Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
ias026
Мой котел: baxi slim 1.49in
Сообщение ias026 »
Добрый день, прошу помощи знающих людей.
Имеется новый дом 250кв.м. стены утеплены, всё полы под стяжкой Эппс 30мм., теплые полы везде на 16 м.п. трубе. Лучевая система на радиотарах, их 10шт.
Система отопления разделена на 2 части по дому, т.е. 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на 1/2 дома, и ещё 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на вторую половину дома. Насосы на колекторах 25/60-180. На обратке котла такой же насос. Бойлер есть но пока не подключен т.к. ещё идёт ремонт.
Собственно котел Baxi slim 1.490 in. + Комнатный датчик температуры.
При включении котла и насосов лампочки на котле и датчик температуры на гребенке подачи теплоносителя в систему отопления температуру показывает одинаковую, но она греется; очень медленно с 25градусов до 55 градусов 1.5 часа, до 60 градусов ещё 1 час. 70 градусов нагреть не может, даже если котел работает всю ночь, с выкрученной на максимум ручкой на котле.
Был вызван специалист по baxi, выявил что давление газа перед котлом 20 мбар, но при работе котла падает до 12мбар. Были вызваны газовики, много нервов, споров и уговоров в итоге найден кусок пакли в газовой трубе, мусор в КТЗ. Вообщем все почистили, добились что давление при включенном котле стало 18 мбар.
Но по нагреву ничего не изменилось от слова совсем.
1 раз добился его прогрева до 70гр., за 1 час грел 4 радиатора, всё остально перекрыл.
Уже не знаем куда копать. Проток по системе нормальный, дельта в среднем 10-15 градусов на подаче и обратке, но нагревать СО с 25градусов до 60градусов 2 часа без остановки это что совсем не то чего хотелось получить в новом доме при температуре на улице +12.
Не хватает мощности котла? Не хватает газа? Что то не так с котлом? Буду рад любой помощи и подсказке.
Какая индикация на котле согласно котловому датчику температуры при работе на нагрев?
1. Отключите, наконец, комнатный термостат. Пусть котёл только по теплоносителю работает.
2. Закройте всех потребителей. Пусть котёл только на стрелку работает.
Как быстро догреет до максималки?
Благодарил (а): 111 раз
ias026 писал(а): 20 ноя 2025, 12:22 должен ли котел подогревать теплоноситель до 70-80гр, при необходимости или нет.
должен
ias026
Сообщение ias026 »
Bahus писал(а): 20 ноя 2025, 13:47 1. Отключите, наконец, комнатный термостат. Пусть котёл только по теплоносителю работает
Сделано.
Bahus писал(а): 20 ноя 2025, 13:47 2. Закройте всех потребителей. Пусть котёл только на стрелку работает.
Засеку.
Если отключаю все т.п. и оставляю только самый маленький коллектор на котором 5 радиаторов, то до 65гр. греет 20 минут, без остановки.
уже интересно - чем закончится.. :) думаю развязка будет неожиданной.. :)
Благодарил (а): 71 раз
ias026 писал(а): 19 ноя 2025, 19:50Жду приезда, будем обсуждать.
Как прошло? :)
ias026
Сообщение ias026 »
Starik писал(а): Вчера, 10:32Как прошло? :)
Все еще жду.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Прошу прощения, забыл, гидрострелка, то слава богу у меня заварена, теперь это обычный коллектор, если все закрою, то протока не будет.
ias026 писал(а): Вчера, 11:03 забыл, гидрострелка, то слава богу у меня заварена, теперь это обычный коллектор,
не тем богам молитесь.. :)
:facepalm: Как всё жестко или жестоко...
ias026
Сообщение ias026 »
RADAR писал(а): Вчера, 10:03 думаю развязка будет неожиданной.. :)
А в чем неожиданность? Созвонился с монтажниками-сантехниками,они мне напомнили, пока еще была гидрострелка мы этот эксперимент проводили, стрелка грелась нормально, минут за 5. А весь объем теплоносителя прогреться не может. Ничего нового.
О чём я и говорю. Корень зла ищите в системе. Собственно к началу темы и вернулись.
Там все проводки к газовому клапану подключены?
ias026
Сообщение ias026 »
Starik писал(а): Вчера, 16:31 Там все проводки к газовому клапану подключены?
Да
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Bahus писал(а): Вчера, 16:28 Корень зла ищите в системе.
Вот не можем найти, надеялся на экспертов со стороны, может у кого опыт был. А так пока все говорит о том что не хватает мощности котла, на весь объем теплоносителя.
ias026 писал(а): Сегодня, 09:57 А так пока все говорит о том что не хватает мощности котла, на весь объем теплоносителя.
ой беда.. :facepalm: :)
ias026 писал(а): Сегодня, 09:57Вот не можем найти, надеялся на экспертов со стороны,...
С газом, его давлением на горелке, разберись для начала. Потом и на котел попинать можно будет.
Ой, всё. Я сдаюсь.
Гидрострелку заварили, с ней всё прогревалось нормально. Котёл вжаривает как не в себя, но тепло растворяется где-то на Нептуне.
И виноват котёл, как всегда.
    3396 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1869 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
    7279 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
    trsy2001 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1475 Просмотры
    33 Ответы
    783 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
