Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
Almy
Мой котел: Eco Nova 24f
Сообщение Almy »
Всем доброго дня!
Нужна помощь с ошибкой F31 в котле. Помимо датчика температуры из мануала может о других неисправностях говорить? Сам датчик подвигал по трубе, измерил на сопротивление мультиметром - показывает от 9,5 до 10,2. Включаю ГВС, вода нагревается до заданной температуры (немного превышая ее) примерно полминуты, затем горелка сама тухнет, через несколько секунд снова включается, так повторяется по кругу. Ошибка F31 разово вылетела, но больше не показывалась.
В режиме отопления котел работает штатно кроме посторонних нескольких стуков в начале работы, затем эти шумы полностью проходят и отсутствуют в работе системы, но могут появиться при следующем включении так же в начале работе системы отопления. Подозрение на воздух или отложения в системе? Видео звуков прикреплю вечером.
И третий вопрос. Начал проверять датчики на выходе из первичного теплообменника помимо измерения сопротивления датчика температуры увидел, что на выходе из горелки неплотно к трубе прилегает термостат перегрева. Он чуть как бы болтается, если его пошевелить пальцем. Так и должно быть или он как датчик температуры должен плотно прилегать к трубке?
Благодарил (а): 72 раза
Almy писал(а): Сегодня, 09:51Так и должно быть или он как датчик температуры должен плотно прилегать к трубке?
Или. Ещё можно термопасты подкинуть.
Almy писал(а): Сегодня, 09:51Помимо датчика температуры из мануала может о других неисправностях говорить?
В инструкции все варианты указаны, зачем юлить пытаешься?
Almy писал(а): Сегодня, 09:51 Включаю ГВС, вода нагревается до заданной температуры (немного превышая ее) примерно полминуты, затем горелка сама тухнет,
Значение i05 что при этом показывает?
Благодарил (а): 80 раз
Almy писал(а): Сегодня, 09:51 показывает от 9,5 до 10,2
Не показатель. Может при определённой температуре кривое сопротивление выдавать.
Almy писал(а): Сегодня, 09:51 неплотно к трубе прилегает термостат перегрева.
Должен плостно сидеть на пятаке. Через термопасту.
Almy
Сообщение Almy »
https://disk.yandex.ru/i/E9gj44m_a1jd9w
Видео загрузил на диск. Стуки в котле начинаются на 7 секунде и полностью прекращаются на 10-й и отсутствуют до конца работы системы отопления. Схожим образом повторяются при каждом последующем запуске в начале работы системы.
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
Starik писал(а): Сегодня, 10:10 В инструкции все варианты указаны, зачем юлить пытаешься?
Мастер знакомый по телефону теплообменник сказал нужно чистить, посеял зерно сомнения, и что ошибка только раз выскочила.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Starik писал(а): Сегодня, 10:10 Значение i05 что при этом показывает?
Значение показывает 0.0
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Bahus писал(а): Сегодня, 10:51 Должен плостно сидеть на пятаке. Через термопасту.
Спасибо, пока тонкой проволокой прижал к трубе, позже попробую открутить и термопастой сдобрить.
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Bahus писал(а): Сегодня, 10:51 Не показатель. Может при определённой температуре кривое сопротивление выдавать.
Сопротивление росло на сотые доли при неизменяемой внешней температуре. У датчика нет же соблюдения полярности на ножках? Наивный вопрос, но все же - отсоединил его от платы, а проводки не отметил в каком порядке они были подключены к каждой их двух ножек...
Almy писал(а): Сегодня, 20:11Значение показывает 0.0
:facepalm: Так же нельзя...
Читай вопрос внимательно!
Starik писал(а): Сегодня, 10:10Включаю ГВС, вода нагревается до заданной температуры (немного превышая ее) примерно полминуты, затем горелка сама тухнет,
В этот момент какое значение?!! Именно в этот: "горелка сама тухнет".
Almy
Сообщение Almy »
Starik писал(а): Сегодня, 20:59 В этот момент какое значение?!! Именно в этот: "горелка сама тухнет".
Я невнимательно прочитал. Значение показывает 2.9 первый замер, второй испытание - 3.5. Когда тухнет горелка, значение данное не меняется, когда горелка снова загорается, значение держится. То есть расход воды постоянный, получается.
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    310 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
    11 Ответы
    2141 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    2409 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    3442 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3594 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
