Нужен уличный газовый котел
AntroPrime
Мой котел: Baxi Nuvola 280i
Сообщение AntroPrime »
Всем привет.
В доме нет места для установки котла и я хотел бы вывести его во двор, повесив на фасад.
Приглядел модель Baxi LUNA AIR 28, она мне подходит по всем параметрам, но в характеристиках указана минимальная температура рабочей среды -15°. В московской области, хоть и редко, температура может опускаться ниже 30°. Вопрос в следующем. Можно ли поместить его в какой-то утеплённый короб, для того, чтобы защитить от низких температур? Может быть у Baxi есть готовые решения или у кого-нибудь есть опыт? Спасибо!
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    31 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    515 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    682 Просмотры
  • Как правильно должен работаь котел
    839 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1388 Просмотры
