Baxi eco nova 1.31F
ecoin88
- Мой котел: Baxi eco nova 1.31F
Baxi eco nova 1.31F
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите такой вопрос при пуске котла (в режиме "Только отопление") сервопривод не переключает трехходовой клапан на отопление. немного поколдовав с котлом скинули с моторчика фишку идущую на плату и принудительно выдвинули шток моторчика подключив 220В. оставил на потом вопрос по дальнейшему разбирательству с котлом, подумал что вопрос в том что не обвязан бойлер и это как то влияет на весь функционал котла в целом, хотя в сервисном центре по телефону меня заверяли в обратном. через полгода, обвязав бойлер косвенного нагрева и заполнив систему снова начал разбираться с котлом. путем долгих проб выяснил что котел работает исправно и переключает отопление и ГВС в режиме "бойлер" считывая температуру теплоносителя и воды в бойлере при помощи термосопротивления. и тут я уж было думал что вопрос отпал сам собой, но... переключив котел в режим "только отопление" шток моторчика не выдвигается и соответственно теплоноситель ходит по магистрали бойлера. полазив в интернете причин неисправности не нашел. вроде бы как котел работает но не совсем. в итоге не понимаю вопрос в моторчике, либо в мозгах котла...
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Starik, пробовал, датчик бойлера в режиме "только отопление" никак не участвует, температуру не считывает. или имеете ввиду отключить от фишки м2 и закольцевать
Bahus, да, верно, P00! 2-бойлер, 3-только отопление
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Baxi ecj nova 1.31F
На новой прошивке должно быть P00=1
Что-то они перемудрили там с этим параметром
Отправлено спустя 46 секунд:*Для использования одноконтурного котла только в режиме отопления параметр P00 должен быть установлен равным “1=Проточный”. При этом датчик бойлера должен быть подключен к плате.
Baxi ecj nova 1.31F
Отключить от фишки, а вот что ты кольцевать собрался? Разве в разъеме была перемычка?
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
перемычка стоит на месте где должен стоять уличный датчик.
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Отправлено спустя 46 секунд:Bahus писал(а): 22 дек 2025, 18:13 На новой прошивке должно быть P00=1*Для использования одноконтурного котла только в режиме отопления параметр P00 должен быть установлен равным “1=Проточный”. При этом датчик бойлера должен быть подключен к плате.
так тоже пробовал, в режиме "1-проточный" тоже не работает как надо, хотя датчик бойлера подключен. в режиме Р00 - 1 котел вообще не разжигается, просто переключает на ГВС (отображает на дисплее кран) и все. сервопривод открывается и закрывается по датчикам температуры только в режиме Р00 - 2.
Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
я это понял, уточнил нужно ставить перемычку или нет после отключения. по аналогии с датчиком уличной температуры.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
и в каком режиме Р00 - "3 - только отопление", правильно!?ecoin88 писал(а): 23 дек 2025, 09:58я это понял, уточнил нужно ставить перемычку или нет после отключения. по аналогии с датчиком уличной температуры.![]()
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
датчик температуры БКН был подключен (только короткий), вместо уличного датчика изначально перемычка стоит.
датчик БКН сам подключал, поменял на длинный 5м.
с режимами тоже сам разбирался, мастер по обслуживанию сказал подключай БКН и читай матчасть и ушел...
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Starik писал(а): 23 дек 2025, 10:31 Просто отсоедини датчик от разъема котла и проверяй (что ты там проверяешь).
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
попробовал - фокус не удался, как шток не выходил так и не выходит. контур отопления не переключается, пробовал перезапускать котел - тоже без результата!Starik писал(а): 23 дек 2025, 10:31 Просто отсоедини датчик от разъема котла и проверяй (что ты там проверяешь).
Baxi ecj nova 1.31F
Что-то вы куда-то в дебри полезли.
Я же процитировал из новой инструкции. Если вам не нужна работа бойлера (по каким-то причинам) - P00=1. Отопление работать будет, бойлер греться не будет.
viewtopic.php?p=98849#p98849
Откройте родную инструкцию, которая с котлом шла. Есть в таблице параметров сноска у P00 (под таблицей)? Если есть, тогда не забивайте голову и делайте как в инструкции. Остальные перемычки верните на место, если что-то снимали.
Baxi ecj nova 1.31F
Что-то как-то запутано с этими котлами.
Во втором варианте так Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
И сноски нет.
И сноски нет.
Baxi ecj nova 1.31F
Я говорю, там намудрили что-то. То ли это на новой плате так. То ли это на старой прошивку меняли.
https://baxi.ru/upload/iblock/529/4mcw0 ... ktsiya.pdf
Вот старая плата. Там есть сноска.
https://baxi.ru/upload/iblock/051/c396s ... ktsiya.pdf
А вот новая. Там сноски нет.
Тогда, по хорошему нужно уточнять что за плата на борту. Ну или на крайняк модификацию и дату производства котла.
Из новой на старую плату, получается. Потому что в первых инструкциях такой сноски тоже не было.
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
проверял, все выставлено Р00 - 3
вы видимо пропустили сообщение, я же говорю так тоже пробовал, в режиме "1-проточный" тоже не работает как надо, хотя датчик бойлера подключен. в режиме Р00 - 1 котел вообще не разжигается, просто переключает на ГВС (отображает на дисплее кран) и все. сервопривод открывается и закрывается по датчикам температуры только в режиме Р00 - 2.Bahus писал(а): Вчера, 09:33 Что-то вы куда-то в дебри полезли.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
у меня тоже сноски нет, и с завода выставлено было Р00 - 3 "только отопление". но котел как разжигался сразу срабатывал сбросник. потом выяснили что сервопривод на ГВС переключен.Bahus писал(а): Вчера, 10:58 Я говорю, там намудрили что-то. То ли это на новой плате так. То ли это на старой прошивку меняли.
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
сегодня снова попробую в режиме Р00 - 1, но уже пробовал так не разжигался котел... а инструкция у меня которая первая указана. но сноску я там не замечал. уточню сегодня
Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88, как ты умудрился так нацитировать... замучался исправлять.
Возможно тебе с платой котла "повезло". У тебя всё подключено, всё работает как положено, выдохни и готовься к праздникам спокойно.
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
в итоге, проблема не решена в режиме Р00 -1 и Р00 - 3 не работает, шток не выдвигается. сноски в мануале нет.
Отправлено спустя 10 минут 4 секунды:
вот такая у меня
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
и подскажите, пожалуйста, люди добрые, что все-таки такое ток модуляции. я думал что это как то влияет на размер пламени горелки, оказывается что нет
вот такая у меня
- Вложения
1766654969711.pdf- (45.05 КБ) 6 скачиваний
Baxi eco nova 1.31F
Инструкция к этому котлу у меня такая же, скачал из старого фонда, сноски в ней нет.
Ток модуляции - это на самом деле и про пламя горелки. На i07 в инструкции наткнулся?
