Выход раздельного дымоудаления от конденсационного котла через кровлю
vkostromin
Здравствуйте. Имею конденсационный настенный котел, сделано раздельное дымоудаление и приток воздуха трубами 80 мм через шахты на крышу как на рисунке. с притоком воздуха понятно, забор происходит под колпаков на выходе их шахты на крыше. А как быть с дымоудалением? Сейчас реализована схема 2, то есть наверху труба уходит вбок под колпаком, но получается так, что на кровле все равно капает конденсат с конца выхлопной трубы и образуется сосулька, то есть не весь конденсат стекает обратно в котел. Может стоит реализовать вариант 1 выйдя дымоходной трубой вертикально вверх за пределы колпака?. И еще вопрос, в каком месте надо утеплять шахту, под колпаком, загерметизировав стыки между шахтой и самими трубами, сделав тем самым теплые шахты, которые будут греться теплым воздухом из помещения или наоборот со стороны помещений герметизировать, при этом сделав шахты холодными, что быдет способствовать выпадению большего колличества конденсата внутри дымоходной трубы.
- Вложения
111.pdf- (24.22 КБ) 2 скачивания
- 7 Ответы
- 470 Просмотры
- 1 Ответы
- 160 Просмотры
- 4 Ответы
- 643 Просмотры
Последнее сообщение student1
- 3 Ответы
- 699 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 0 Ответы
- 770 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
