Выход раздельного дымоудаления от конденсационного котла через кровлю
vkostromin
Здравствуйте. Имею конденсационный настенный котел, сделано раздельное дымоудаление и приток воздуха трубами 80 мм через шахты на крышу как на рисунке. с притоком воздуха понятно, забор происходит под колпаков на выходе их шахты на крыше. А как быть с дымоудалением? Сейчас реализована схема 2, то есть наверху труба уходит вбок под колпаком, но получается так, что на кровле все равно капает конденсат с конца выхлопной трубы и образуется сосулька, то есть не весь конденсат стекает обратно в котел. Может стоит реализовать вариант 1 выйдя дымоходной трубой вертикально вверх за пределы колпака?. И еще вопрос, в каком месте надо утеплять шахту, под колпаком, загерметизировав стыки между шахтой и самими трубами, сделав тем самым теплые шахты, которые будут греться теплым воздухом из помещения или наоборот со стороны помещений герметизировать, при этом сделав шахты холодными, что быдет способствовать выпадению большего колличества конденсата внутри дымоходной трубы.
- Вложения
111.pdf- (24.22 КБ) 10 скачиваний
vkostromin
Неужели нет мыслей ни у кого?)
Вот что-то мультик вспомнился - Вовка в Тридевятом царстве, где: двое из ларца, одинаковых с лица ...
Так вы что, и конфеты за меня есть будете?!..
— АГА!!!
Информации на эту тему везде и всюду просто завались. Ищи, думай, разбирайся, соображай что тебе подойдет.
— АГА!!!
- 9 Ответы
- 652 Просмотры
- 1 Ответы
- 286 Просмотры
- 4 Ответы
- 803 Просмотры
Последнее сообщение student1
- 3 Ответы
- 816 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 0 Ответы
- 858 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
