Проблема работы ГВС
Проблема работы ГВС
BAXI Eco Four 24F Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой. В режим зима если включить воду из крана то начинает переключатся, щёлкать постоянно, между ГВС и отоплением. Нормально работает в режиме только отопление. Поменяли датчик протока, датчик холла и датчики температурные не помогло
Последний раз редактировалось Ap0803 22 май 2025, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Проблема работы ГВС
Теперь, когда ГВС снова заглючит, сразу смотри этот параметр.
Возьми ёмкость для воды и секундомер. Открывай кран ГВС, подставляй ёмкость и включай секундомер, чтобы узнать сколько реально воды из крана за минуту выливается. Сравнивай с показаниями, должно быть примерно одинаково, сейчас датчик видит 5 л/мин.
Проблема работы ГВС
Всем доброго дня! Есть проблема следующего характера. В наличии котёл Baxi Eco Nova 14 F, котёл то работает, то выдаёт ошибку Е01, ГВС вообще не включается и индикатор не маргает. Что делать? Откуда начинать?
- 952 Просмотры
- 9 Ответы
- 1483 Просмотры
- 1916 Просмотры
Последнее сообщение helsing999
- 3 Ответы
- 2304 Просмотры
- 3 Ответы
- 1658 Просмотры
