Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
rmk13
Мой котел: Baxi Nuvola 240i
Сообщение rmk13 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вчера поставил газовый котел Baxi Nuvola 240i. Немного смущает работа горелки и пьезоэлемента (на старом котле просто такого не было). Видно что горелка срабатывает после одного-двух щелчков пьезоэлемента, но потом он еще срабатывает 3-4 секунды. Так и должно быть или это конструктивные особенности? Быть может можно как то настроить время искры?
Спасибо. Буду рад за помощь.
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    58 Просмотры
    Последнее сообщение _xtm_
    434 Просмотры
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    698 Просмотры
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    846 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    906 Просмотры
