временно отключить baxi connect+
Denn
Мой котел: Baxi eco four 1.24
Сообщение Denn »
К котлу baxi ecofour подключен baxi connect+ через opentherm.
Если отключается интернет, то невозможно управлять котлом, даже находясь с ним рядом. Панель на котле не реагирует. Если выдернуть провод OpenTherm из контроллера и перегрузить котёл, панель котла реагирует, но котел не запускается. Наверно потому что снята перемычка термостат в котле.
Вопрос: как быстро перейти на локальное управление котлом в таком случае?
ЗЫЖ Знаю что в baxi connect+ есть локальное управление находясь в одной подсети, но это надо мне находится рядом с телефоном, а если дома одна жена, то это вариант.
Благодарил (а): 73 раза
Denn писал(а): 18 ноя 2025, 14:22Наверно потому что снята перемычка термостат в котле.
Обычный тумблер на проводе легко решает эту "проблему", т.е.: там выдернул, тут переключил. :)
Обычный переключатель. Прокидывает либо в сторону коннекта, либо назад на колодку. И можно с перемычкой на М1 не заморачиваться.
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
Не скажу насчет Baxi Connect, но в zont есть управление по звонку gsm (тональный набор), в условиях отключения интернета я вспомнил и начал пользоваться этим вариантом, заранее настроены режимы по температуре воздуха 20, 22 и 24, между ними переключаюсь при необходимости.
Не все сим-ку пихают, если Wifi местный наличествует.
Da4nik
Сообщение Da4nik »
Bahus писал(а): 19 ноя 2025, 09:59 Обычный переключатель. Прокидывает либо в сторону коннекта, либо назад на колодку. И можно с перемычкой на М1 не заморачиваться
здравствуйте, подскажите пожалуйста. Это выключатель надо на перемычку поставить и замыкать/размыкать? На самом Baxi Коннект вроде тоже есть переключатель, чтобы управление обратно котлу отдавать. Или это в части настроек, а не кнопок?
Da4nik
Сообщение Da4nik »
Или это переключатель, который будет рвать ОТ и соединять М1 и наоборот соединять ОТ и рвать М1? В таком случае есть разница, какой провод от Коннекта рвать,
SergXXL
Мой котел: Eco Life 1.24F
Сообщение SergXXL »
Мне кажется вопрос темы решается просто. Отключаем Connect+ от питания, перезагружаем котел (тоже выкл/вкл) и вуаля...котел управляется вручную. Я это проделал позавчера т.к. надо было установить ограничение температуры теплоносителя (F6-001).
Da4nik
Сообщение Da4nik »
Но перемычка же убрана в котле. Я пробовал на Коннекте передвигать ползунок , который вроде должен отдавать управление котлу, но на кнопки изменения температуры котел не реагировал. Вот и хотел уточнить, какой переключатель поставить.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Bahus, поясните пожалуйста на рабоче-крестьянском , как организовать этот переключатель правильно.
Выключатель обычный. На одном из проводов коннекта. Но я, действительно забыл про отсутствующую перемычку М1.
Тогда нужно два выключателя.
Короче, смысл простой. Нужно разомкнуть Коннект и, одновременно, замкнуть контакты на М1.
Котёл при этом перезагружать придётся, после этого
    312 Просмотры
    14 Ответы
    1297 Просмотры
    4690 Просмотры
    42 Ответы
    9180 Просмотры
    10254 Просмотры
