Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
Artemii
Мой котел: BAXI Slim 2.230
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Artemii »
Хорошего нового 2026-го года всем! Не просто праздника, а в целом!
Господа, прошу совета: можно ли подружить мой котёл и термостат IMIT TA5?
Вроде бы сделал всё по инструкции, а котлу пофиг, он так же тактует. 3 мин работы, 3 мин отдыха (примерно).
Он откуда берет данные для запуска? Может мне убавить нагрев отопления на ноль? Тогда он будет брать данные от термостата?
Прошу помощи, знатоки!
Благодарил (а): 111 раз
Artemii писал(а): Вчера, 17:36 Вроде бы сделал всё по инструкции, а котлу пофиг, он так же тактует. 3 мин работы, 3 мин отдыха (примерно).
котел будет работать примерно так же как и работал..
Artemii писал(а): Вчера, 17:36 Тогда он будет брать данные от термостата?
какие данные передает IMIT TA5.. :? по вашему.. :)
Artemii
Сообщение Artemii »
RADAR писал(а): Вчера, 20:16
так если термостат даже не щелкает - котел и не должен включаться. температура в доме не упадет за 3 минуты. чето не то вы пишете, сударь.
Благодарил (а): 81 раз
Значит подключили неправильно. Выкрутите на полную, он должен щёлкнуть на текущей температуре. Вот какие контакты в этот момент замкнуты - туда и сажать провода.
Аккуратнее. 230 вольт. Отключите котёл прежде
Artemii писал(а): Вчера, 23:06 чето не то вы пишете, сударь
не буду писать ..раз не то.. :)
Если термостат не щёлкает, значит он и не работает. Смекаешь?
    17 Ответы
    2582 Просмотры
    7912 Просмотры
    9072 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    299 Просмотры
    17 Ответы
    1138 Просмотры
