Можно ли подключить датчик давления воды к котлу Baxi Slim 1.300i?
schapito
Сообщение schapito »
Добрый день, задался вопросом подключения датчика давления теплоносителя к котлу baxy slim 1.300i, насколько я знаю в более старших моделях такие датчики стоят и подключены к плате котла. Как правило платы должны быть одинаковые, вот меня и заинтересовало возможно ли подключить датчик давления к плате котла baxy slim 1.300 может кто то сталкивался с таки, и подскажет что да как?
Благодарил (а): 72 раза
schapito писал(а): 05 янв 2026, 02:53Как правило платы должны быть одинаковые,
Ошибаешься, сильно. Совсем недавно была тема, где на древний чугунный котел купил человек "подходящую" плату. А котел не захотел включаться, плата оказалась не той конструкции, без датчика не стартует, что-то придумали. Ищи эту тему, может тебе пригодится.
В профиле укажи свой котел, если он у тебя есть, конечно.
Благодарил (а): 81 раз
Ни одной модели Слим не помню где бы стояли датчики давления.
На Slim 1.620iN установлен датчик давления ГАЗА. Про датчик на воду ни в одной инструкции нет.
Теоретически можно вместо датчика давления газа поставить. Датчик, соответственно, тоже релейный должен быть. И как это всё себя будет вести - не очень понятно.
Называется: здравствуй склероз... та тема не про слимы была, а про луну, там микро выключатель...
Да, там на Луну вместо старой платы Сименса ставили новую Слимовскую Бертелли. У которой логика маленько другая в плане с диффреле.
    9194 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    2580 Просмотры
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    1714 Просмотры
    8116 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    14 Ответы
    334 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
