Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
Vachruzhka
Мой котел: Baxi duo-tec compact 24ga
Сообщение Vachruzhka »
Господа специалисты! Помогите пожалуйста! Котел duo-tec compact 24ga не запускается. Запрос на тепло (значок радиатора) мигает, а ничего не происходит. Ошибки тоже нет. С ГВС тоже самое. Кран открываешь, значок краника мигает, а котел молчит. Переодически только на несколько секунд насос включает. Внешнего управления никакого нет. Перемычки на термостат стоит... Плату в ремонт носил, говорят рабочая, там работу, "на коленке" правда, сымитировали, уходит в аварию по вентилятору, а на котле вентилятор не включается вообще и все без ошибок, как буд-то ждёт чего-то, а чего непонятно...
Благодарил (а): 81 раз
А зачем одно и то же в разных темах писать?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Просто.нужно.сделать.перый.пуск.
И ЭТО должен делать специалист
Отправлено спустя 40 секунд:
Обратите внимание на точки. Они там не просто так
Vachruzhka
Bahus писал(а): 07 янв 2026, 23:00 Просто.нужно.сделать.перый.пуск
При зажатии клавиш в режим 312, появляется on и сразу пропадает. Режим не включается. Пуск не первый. Котёл перестал запускаться спустя два года.
Температуру дисплей тоже показывает
Вы хотите на инженере сэкономить? Если ошибок нет, значит котёл а порядке. По фотографии сложно лечить. Может Этта, инженера всё-таки? Может он случайно закрытый кран найдёт. Или параметр "случайно" изменённый.
А может, действительно, плата сдохла
Vachruzhka
Может этта, чушь полную писать не надо... Это из-за какого закрытого крана он без аварии ни в одном режиме работать не будет? Параметры в норме. Пока на плату только грешу. Если не компитентны, так промолчать можно. Но все равно спасибо
Ну тогда молчу. Про компетентность это не ко мне. Я тут вообще мимокрокодил.
    1278 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    1339 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2653 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    14 Ответы
    4968 Просмотры
  • DUO-TEC COMPACT 24 GA
    ВПН » » в форуме Подбор запчасти
    724 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
Боты: Amazon [Bot]
