BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
G.N.A
Мой котел: BAXI LUNA 3 240Fi
Сообщение G.N.A »
Добрый день! Подскажите котел BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты- это нормально для него или нет. Котел новый в прошлом году проработал неделю, запускался для проверки теплого пола. 26 декабря 2025 года был запущен на постоянную работу, пока дом прогревался котел работал постоянно где то в течении недели , температура была 55 градусов. После начал автоматически вкл/ выкл. Температуру поставил 40 градусов, теперь он ровно 3 минуты работает, нагоняет температуру 45 и выключается опять же ровно на 3 минуты как температура опускается до 34 градусов он снова запускается и так на постоянно. Площадь отапливаемого дома 120 кв. , теплый пол по всему дому 10 контуров, на теплый пол стоит свой коллектор и отдельный насос, так же подключена в системе пока одна батарее чтобы работал насос котла. Ни каких дополнительных уличных датчиков уличных и комнатных не подключено. В инструкции про режим включения/ выключения ни чего не нашел, в интернете пишут что нормальная работа когда котел включается не более 2-3 раз в час, а у меня получается 20 включений и выключений в час. Может нужно какие то настройки делать, подскажите кто знает.
Благодарил (а): 111 раз
очередной кривой пол для которого это нормально..скорее всего либо переделка ТП в нормальный вид либо оставить всё как есть и не обращать внимания.. :)
G.N.A
Сообщение G.N.A »
RADAR писал(а): 05 янв 2026, 20:17 кривой пол для которого это нормально..скорее всего либо переделка ТП в нормальный вид
Подскажите что значит ТП кривой? И что вы подразумеваете под переделка в нормальный вид?
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 22:34 Подскажите что значит ТП кривой?
что-то там не так сделано..
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 22:34 И что вы подразумеваете под переделка в нормальный вид?
это значит, что котел будет работать более правильно..
Отправлено спустя 43 секунды:
в общем добавить нужно схему обвязки для начала.. :)
Благодарил (а): 81 раз
Ну а что вы хотели с одним радиатором в системе и с 40° на подаче. Нормально котёл работает. Ну, точнее, адекватно условиям.
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 16:03 а у меня получается 20 включений и выключений в час
И с математикой чуть чуть совладать нужно. Цикл 6 минут это 10 включений, но никак не 20.
Благодарил (а): 72 раза
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 16:03в интернете пишут...
Наверное удивлю тебя, но пишут не только в интернете, но ещё и в инструкции котла. На стр. 20 сказано как увеличить время между включениями горелки. Если тебе невмоготу наблюдать нынешний режим работы, то почитай, подумай...
asisayj
Мой котел: baxi luna3 240i
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение asisayj »
Забей, нормально у тебя котел пашет, если бесит что часто, растяни время между розжигами параметр F=18 (0-10) 10мин, но тогда надо поднять температуру не 40 как у тебя а уже 50 к примеру, просто вся твоя схема теплый пол и батарея как и должно быть, естественно греет дом и тепло уходит на обогрев помещения, и соответсвенно остывает, котел своим датчиком видит что теплоноситель остыл и включает подогрев ) что как бы логично ) а вот то что он быстро у тебя остывает, тут уже теплопотери дома, но и опять же,а может у тебя нормальная скорость остывания дома в твоем случае, на улице холодно, крыша не утеплена, стены тонкие и тд, у котла логика сказали греть до 50 , упало до 45 включился, догрел выключился
asisayj писал(а): Сегодня, 07:10у котла логика сказали греть до 50, упало до 45 включился,
Обманываешь. ;)
asisayj
Сообщение asisayj »
не обманываю, я образно, а так там зависимостей вагон, сам понимаешь, если ДУТ если РЕГ, или только по температуре выносной мордашки
    152 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
    3836 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    10460 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Baxi Luna 3 240Fi и Зонты.
    3003 Просмотры
    16 Ответы
    5127 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
Боты: Bing [Bot]
