Подключение дополнительного насоса на обратку
Андрей Д
- Мой котел: BAXI ECO NOVA 24F
Добрый день! У меня BAXi eco nova 24F установлен в однотрубной системе отопления из 12 радиаторов, восемь из которых расположены на первом этаже и четыре на мансардном. Радиаторы с нижним подключением к магистральной трубе ППР32 мм отводами трубы 20 мм через шаровые краны. Конечно прогрев радиаторов неравномерный. Есть рекомендация для улучшения циркуляции и прогрева радиаторов поставить на обратку дополнительный циркуляционный насос для увеличения скорости потока, а на радиаторы регулировочные вентили или клапана.
Просьба помочь оценить допустимость и целесообразность установки дополнительного насоса к моему котлу.
Глупая рекомендация. Не делают так. Только один из насосов убьёте
Андрей Д
Спасибо! Именно поэтому я и задал этот вопрос здесь, потому что появились сомнения. Но если не трудно, кратко объясните пожалуйста почему дополнительный насос нельзя ставить ? Или это ограничение относится только к настенным котлам?
в однотрубной системе для прогрева радиаторов ставят заужение на транзитной трубе между входом и выходом на радиатор, а не допнасос..Андрей Д писал(а): 23 июл 2025, 05:53 Конечно прогрев радиаторов неравномерный. Есть рекомендация для улучшения циркуляции и прогрева радиаторов поставить на обратку дополнительный циркуляционный насос для увеличения скорости потока, а на радиаторы регулировочные вентили или клапана.
Простой пример. Возьмите 2 вентилятора разной мощности. Поставьте друг за другом и включите. Не складывается воздушный поток? А чё так? Более того, один из вентиляторов флюгировать начинает. С учётом того, что мощность та же. Ну и привет ротору.
С насосами то же самое. Они просто вентиляторы теплоносителя
Wawyan
- Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Поставить балансировочные краны и отрегулироватьBahus писал(а): 23 июл 2025, 06:43 Глупая рекомендация. Не делают так. Только один из насосов убьёте
Кого регулировать собрались? Поток, который насос и создаёт? Ну вперёд, чо
Странно, инструкция Baxi есо 4s рекомендует ставить доп. насос при необходимости на входе в котёл. А тут об убийстве ...
Мне не нравится эта фраза в инструкции. Даже не знаю зачем она там....
- 1 Ответы
- 4060 Просмотры
- 13 Ответы
- 8631 Просмотры
- 8 Ответы
- 204 Просмотры
Последнее сообщение tigerol
- 14 Ответы
- 1140 Просмотры
Последнее сообщение Kin
- 3 Ответы
- 1269 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
