BAXI mainfour 240 F
CASADy
Мой котел: Baxi 240
BAXI mainfour 240 F
Сообщение CASADy »
Здравствуйте. Бобик сдох.
Плата honeywell cs0263c , 5101141009
Из потерь, резистор 22 Ом,шим TNY274GN, кондер 4.7мкф и второй за компанию.
Все поменял, бп вроди как завелся на ногах TNY274:
EN/UV 0.1в
BP/M 5.8в +-
DRAIN 300в
Старта нет. На кондёре после понижающего трансформатора 1.5в, поидее должно быть 24? Трансу конец?
Шим менял 2 шт. на новые и оптопару тоже дважды(el817c на el817 потом на pl817c), потом и остальные поменял в целях экскримента, результата нет.
Может есть идеи что еще посмотреть, подозреваемые кончились, визуально с лупой просмотрел, смдшки потыкал, кондеры проверил, больше трупов нет.
Не шарю, но станция и мультик есть и чет зимой как-то без котла не очень, а ближайшая плата с авито дня четыре ехать будет :)
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    716 Просмотры
    18 Ответы
    1852 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    12 Ответы
    1523 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1167 Просмотры
    2965 Просмотры
