Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
Anatoll
- Мой котел: Baxi luna platinum
Котел Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный. В системе отопления 3 радиатора (в сумме 20 секций), ГВС нет. В сутки расход газа 8 кубов. При температуре котла 80 градусов обратка 78 градусов. При установке в ручную температуры 60 градусов обратка 57 градусов. Температура на батарее 50 градусов. Установки заводские. Воздуха в системе нет. Давление не падает. Какие могут быть причины такого большого расхода газа?
vkostromin
vkostromin
Тогда вопрос. Раз котел подает, например, нужную мне температуру на подаче 65гр ( выставлен вручную), то для получени оптимальной разницы между подачей и обраткой почему он не регулирует обороты насоса котлового? Раз по обратке приходит мало остывшая вода, то котел должен ведь понизить скорость потока воды, чтобы вода успевала остыть в радиаторах?
- 24 Ответы
- 2636 Просмотры
- 23 Ответы
- 5033 Просмотры
- 2024 Просмотры
Последнее сообщение РоманГришаевич
- 3 Ответы
- 3651 Просмотры
Последнее сообщение Alexey33
- 1 Ответы
- 9932 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
