Здравствуйте!
Хотел подключить ZONT к котлу baxi eco nova 18f, но столкнулся с такой проблемой, что в меню параметров отсутствуют пункты с P09 по P13, при пролистывании перекидывает с P08 сразу на P14. А для подключения ZONT нужно как раз в пункте P09 перевести котёл на термостат.
В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался? Прошивка битая?
отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
Это с чего такая уверенность? P09 это тип датчика горячей воды. И вообще все эти параметры про ГВС.Dushnila писал(а): 13 янв 2026, 13:13 А для подключения ZONT нужно как раз в пункте P09 перевести котёл на термостат
В версии 2025 могут и отсутствовать, поскольку даже в старой версии их заводские значения пустые.
Чтобы подключить Зонт - его нужно просто подключить. Физически. Всё.
Dushnila
- Мой котел: baxi eco nova 18f (2025)
Просто при подключении ZONT он у меня не видел контур отопления котла почему-то, где-то вычитал, что нужно переключить котёл на термостат, полез, а пункты просто отсутствуют. Хорошо, попробую еще раз всё настроить, раз изменение настроек не нужно, спасибо!
Это уже всё настройки самого зонта - контуры, ИУ, датчики и проч.
В электронных платах Bertelli (B&P), если параметр P00=1 (котёл с проточным вторичным теплообменником), то параметры с P09 по P13 не отображаются, так как эти параметры отвечают за настройки котла при работе с бойлером.
Примечание.
Электронные платы Bertelli (B&P) устанавливаются в котлах серии Eco Nova с сентября 2025 года. Котлы серии Eco Nova, в которых используются электронные платы Bertelli, имеют артикулы, отличные от котлов, в которых используются электронные платы Resideo.
Примечание.
