Ошибка Baxi Eco Nova 24f
igriffer
Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Сообщение igriffer »
Доброго времени суток!
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26
Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Последний раз редактировалось igriffer 29 ноя 2025, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Алексей52
Сообщение Алексей52 »
Заменил клемы на пресостате, перебрал коаксиал и на всякий от бе забеги посадил все соединения на герметичный! Тьфу, тьфу, тьфу с 08.12.25 пока не выскакивает ошибка! P. S. Под вентилятор тоже прокладку на всякий сделал
ТАндрей
Мой котел: Baxi Эко Нова
Сообщение ТАндрей »
13 декабря опять все просматривал. Открутил прессостат. Он повис на трубке. И через несколько минут оторвался. Оказалась в трубке была микротрещина. Я раз 10 её отсоединял. И вентилятор тоже. Три года котел вырубался Е05. Оказалось все так банально. Отрезал трубку. Всю под лупой пересмотрел. Все остальное хорошо выглядит. Уже неделю работает. Её величество случай помог. Зато есть и видеонаблюдение и управление котлом и пересброс.
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Опять встал в 1645. Это что то. А я уже думал нашёл. Попробую новую трубку.
Dialsan
Сообщение Dialsan »
ТАндрей, как сейчас дела? Тоже стала появлятся эта ошибка. Ближе к вечеру когда температура около 0
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Ошибка все мучает. Вставал 27 дек. В 16 45. 28 дек в 17 15. Перезапускался после сброса через 20 сек. Потом работал до 31 дек. 13 15 по ошибке е82. Но это тоже по давлению. Запустился на 6 раз. Это я поставил на выходе коаксиала воронку от ветра. Стало с ней хуже.
С новым годом всех. Ну а котел думаю поберем.
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Разошёлся коаксиал. Все сделал на саморезы. Заработал.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Не могу присоединиться фото пресостата родного. Присмотрелся а в нем аккуратная дырочка около входа для трубки. И она заводская. Когда ртом всасываеш то в неё подсасывает. А в новом её нет. Как правильно не знаю.
Благодарил (а): 81 раз
Так задумано.это для вентиляции Baxi попросили
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Спасибо.
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение ikn2 »
igriffer писал(а): 11 дек 2025, 10:07 Поменял на Luna 3 с заменой коаксиала и стаба на баксёвый чтоб наверняка
Помогло?
igriffer
Ага, работает как часы
Если бы не помогло, значит место проклятое)
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
С 1 января работает. Пока около 17 00 не вставал.
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Сегодня 09.01.26 встал в 17 20. Это издевательство.
Благодарил (а): 72 раза
ТАндрей писал(а): 12 дек 2025, 15:26Если включу без термостата то работает без проблем.
Мысли есть? По закономерности.
Dialsan
Сообщение Dialsan »
igriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09 Сегодня 09.01.26 встал в 17 20. Это издевательство
Ахах. Аналогично в этоже время встал, проработав 9 дней
Всё никак не соберусь спросить: пузырь в трубке пресостата у всех установлен?
igriffer
Его с завода не было
А что мешает приобрести?
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik писал(а): 10 янв 2026, 16:17 Всё никак не соберусь спросить: пузырь в трубке пресостата у всех установлен?
Можно подробней? Что за пузырь?
ikn2 писал(а): 11 янв 2026, 09:06Можно подробней?
Можно viewtopic.php?p=99228#p99228
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik писал(а): 11 янв 2026, 10:02 Можно viewtopic.php?p=99228#p99228
Спасибо.
Вы считаете, что его нужно поставить даже если его нет по схеме?
Уверен что хуже от него не станет, а проблемы могут уйти. :)
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik писал(а): 11 янв 2026, 10:58 Уверен что хуже от него не станет, а проблемы могут уйти.
Сюда ставить?
ikn2 писал(а): 11 янв 2026, 11:38Сюда ставить?
Да. Трубку повернуть изгибом вниз, а в самом низу пузырь так, чтобы из каждой половинки трубки конденсат в него стекал. Трубку ближе к камере сгорания располагают, чтобы она нагревалась и конденсат испарялся.
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Про пузырь думал. В выходные хочу пресостат вынести из котла наверх в тепло. Потом пузырь закажу. Что характерно всегда через 15 30 минут после ошибки сбрасываю и он заводится почти сразу. Редко со 2 3 раза. И всегда встаёт около 17 00.
У меня такой-же котел.
ТАндрей писал(а): 12 янв 2026, 21:51В выходные хочу пресостат вынести из котла наверх в тепло.
:facepalm: Не очень грамотное решение. Пресостату тепло не нужно, там необходима трубка без конденсата, которая всегда будет под струями холодного воздуха, куда ты пресостат не вытаскивай.
Ну почему. Такое решение тоже существует. Но это больше связано с правильным функционированием самого реле. Тут уже не про конденсат.
Попробовать можно. Только, ЕМНИП, трубки там не хватает, чтобы реле снаружи поставить. Опять же трубку и проводку вытащить - это значит оставить камеру условно "открытой".
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Лишь бы не вставал. Надоело каждый вечер в 18 00 смотреть по камере работает или нет котел и перезапускать дистанционно.
Отправлено спустя 1 минуту :
Интернет сейчас сутками не работает.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Starik писал(а): 09 янв 2026, 20:05
Закономерность в прошивке в плате. Мой котёл раньше перезагружался раз в сутки в районе 19.00 с обычным контактным термостатом. Но потом я заметил время поменялось на 22.00, но это уже с управлением по zont термостат аналоговый. Что повлияло не знаю. Но закономерность чёткая +\- 10 минут. Летом ради интереса попробую отключить zont и выставить заводские настройки, может что и выяснится по этой перезагрузке.
kdme56 писал(а): Сегодня, 20:52Но потом я заметил время поменялось...
Можешь самостоятельно "назначить" ему время. Реши когда для тебя удобнее перезагрузка котла, за пять минут до нужного времени останови котел и вынь из розетки вилку. Время включения в розетку станет временем перезагрузки. ;)
ТАндрей
Сообщение ТАндрей »
Термостат не причём. Без него работает так как нет перерывов по часу по температуре. И котел не остывает.После перерыва не запускается. Причём около 17 00.
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    3750 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    4086 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    4821 Просмотры
    5999 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5069 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
