Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
Alnik116
Мой котел: Baxi Eco 4S
Сообщение Alnik116 »
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?
Благодарил (а): 81 раз
1. Неверная интерпретация. Управление температурой при подключении BC+ (если по цифре) передаётся на контроллер. Больше вы никак на это не можете повлиять. Только из приложения.
Переключатель снизу (вы же о нём) это для Luna-3/Nuvola-3 Comfort у которых в комплекте своя выносная панель, которая работает по тому же протоколу. Вам этот переключатель без надобности и он не поможет.
Alnik116 писал(а): Вчера, 14:28 Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?
Надо настройки по Зонту смотреть. Скорее всего неправильная настройка
Благодарил (а): 72 раза
Alnik116 писал(а): Вчера, 14:282. Выставляю низкую температуру ГВС,
Это ты слишком точно указал, может циферками эту низость обозначишь? Мало ли, вдруг котел не умеет ...
Alnik116
Starik писал(а): Вчера, 19:11
Ставлю ГВС 28, по факту - 47 ((
Ты бы в инструкцию котла заглянул, хотя бы для общего развития (стр. 33), что ли. ;)
Alnik116
Starik писал(а): Сегодня, 09:02 Ты бы в инструкцию котла заглянул, хотя бы для общего развития (стр. 33), что ли. ;)
Заглянул. Про диапазон температур ГВС 35/60 отсылка? Все равно вопрос, почему не держит минимальную температуру 35, а выше?
Alnik116 писал(а): Сегодня, 11:31почему не держит минимальную температуру 35, а выше?
Может потому, что ты не указал модель своего котла? Тут на форуме, у себя в профиле, без отсылок. ;)
Alnik116
Starik писал(а): Сегодня, 11:42
Котел Baxi Eco 4s
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    581 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    3577 Просмотры
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    6256 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
    14 Ответы
    1604 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    42 Ответы
    7967 Просмотры
