Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
Xrust
Сообщение Xrust »
Вентилятор начал шуметь, периодически появляется ошибка 03. Втулка износилась, на валу тоже есть износ. Порекомендуйте аналог. Кто на что менял и долго ли потом ходит. Возможно стоит взять оригинал так как от отработал 6+ лет а может нет смыла переплачивать и аналоги ходят не меньше.
сейчас стоит вот это
Ну таки и подбирайте такой же. 75Вт
Артикул оригинала 5655730. Артикул его же, только с китайского завода Baxi - 7733818.
Из оригинальных, вместо Ebmpapst лучше взять польские Fime. У них хвостовик ротора лучше сделан.
Ну а остальное - хз. Как повезёт.
Xrust
Сообщение Xrust »
Bahus писал(а): 16 янв 2026, 14:56 Ну таки и подбирайте такой же. 75Вт
Все что на озоне смотрю не мощнее 65вт
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Bahus писал(а): 16 янв 2026, 14:56 лучше взять польские Fime
типа такого ? без пластикового вентилятора
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
такой вот аналог еще предлагают взять
vova.gereev
Мой котел: Леомакс Plus
Сообщение vova.gereev »
На своем опыте ставлю подшипники 626 закрытый на холодную сварку , они есть в автомагазинах, радиомагазинах 15 минут и как новый
Xrust
Сообщение Xrust »
vova.gereev писал(а): 16 янв 2026, 16:04 ставлю подшипники 626 закрытый на холодную сварку
Взамен втулки? или оба меняете?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Наружнюю втулку можно поменять на подшипник . Будет работать шумнее, но работать будет, на практике 626 год два могут отработать. Если заинтересует оригинал напишите мне есть в наличии 3 штуки могу сделать интересную цену с доставкой.
Это при условии если хвостовик ротора не разбился. Сточился и привет - будет болтаться как карандаш в стакане.
Отправлено спустя 52 секунды:
Xrust писал(а): 16 янв 2026, 15:42 без пластикового вентилятора
Вентилятор это просто охлаждение двигателя. Тут на усмотрение производителя. Бывают и без них той же мощности.
vova.gereev
Передний подшипник уже стоит 626 закрытого типа , а задний заменить в место скользящего бронзовографитового -на шарикоподшипник 626. Для этого убрать с задней крышки брозовографит и установить плотно по центру на холодную сварку подшипник, так же на ротор намотать два слоя полоски бумаги А4 толщины для центровки , должно все получиться
kaamg
Мой котел: Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
Сообщение kaamg »
У меня на днях тоже начал с визгом работать, разобрал и удивился, что вместо верхнего подшипника просто втулка. Выработки нет, но всё сухое. Котёл (1.240 fi) в эксплуатации с сентября 22г.
Смазал втулку и ось ротора Литолом, собрал обратно, пока тихо работает, нижний подшипник или что там не видно и не подобраться не снимая вентилятор, его бы тоже смазать. Заказал на всякий случай на озоне узел целиком (не оригинал) на резерв.
Вот вопрос - эту втулку надо было смазывать периодически и можно-ли например поменять только ротор и эту втулку при необходимости, есть артикулы?
Для пробега в 4 года не рано начались головняки? :sorry:
kaamg писал(а): Сегодня, 08:35 У меня на днях тоже начал с визгом работать, разобрал и удивился, что вместо верхнего подшипника просто втулка. Выработки нет, но всё сухое. Котёл (1.240 fi) в эксплуатации с сентября 22г.
Туда набивается грязь и центровка начинает плохо ворочаться. Оттуда и клин ротора, и выработка хвоста.
Благодарил (а): 72 раза
kaamg писал(а): Сегодня, 08:35Вот вопрос - эту втулку надо было смазывать периодически
Да, только не литолом (каким образом ты умудрился его напихать между втулкой и валом...), а силиконом (силиман, силикот), эти смазки не окисляются, по сравнению с литолом не тянут в себя грязь.
Как смазывать тут на форуме пояснял неоднократно.
kaamg
Сообщение kaamg »
Starik писал(а): Сегодня, 11:45 каким образом ты умудрился его напихать между втулкой и валом
Полностью разбирал узел. Вынул вал, помазал втулки и вал, понятно, что много туда не влезло)
Starik писал(а): Сегодня, 11:45 Да, только не литолом
что было в гараже, на пару дней решение.
Спасибо за совет по смазке, а что с завода туда наносят и как регулярно смазывать?
kaamg писал(а): Сегодня, 12:39а что с завода туда наносят и как регулярно смазывать?
Не знаю чем там на заводе мажут и мажут ли вообще. На своём котле смазываю втулки ежегодно, чем - напечатал выше.
kaamg писал(а): Сегодня, 12:39 Спасибо за совет по смазке, а что с завода туда наносят и как регулярно смазывать?
Там нет и не должно быть смазки. Втулка сухая. Если про Ebmpapst речь.
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    960 Просмотры
    10415 Просмотры
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    4824 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
    14 Ответы
    380 Просмотры
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    205 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
