Baxi Smart Link
ARedkov
Baxi Smart Link
Сообщение ARedkov »
Добрый день! Прошу у всех, кто пользуется Baxi Smart Link поделиться информацией, в инструкции про это не слово
Думаю эти вопросы будут интересны многим
Котел Nuvola 3 Comfort (с выносной панелью), очень хочется удаленно управлять устройством, но прочитав инструкцию не нашел ответы на часть вопросов:
1. Можно ли параллельно использовать родную панель и Smart Link?
2. Если нельзя параллельно, в случае необходимости корректировки параметров (настроек котла) нужно переподключать панели механически?
3. Если панель с экраном разрядилась, котел будет остывать до noFrost?
4. Если возможность подключения резервного датчика температуры? Вдруг wi-fi зависнет или подобное?
5. Есть у кого-нибудь скрины приложения? Какие команды/настройки доступны там?
6. Какие команды доступны через Алису?
Благодарил (а): 72 раза
Baxi Smart Link
ARedkov писал(а): 14 янв 2026, 16:59в инструкции про это не слово
Голословное и бездоказательное утверждение.
ARedkov
Baxi Smart Link
Сообщение ARedkov »
Starik, большое спасибо за информативный комментарий
Кому интересно, купил я это чудо.
1. Настройка, без больших проблем, панель получилась быстро. Сам экран просто по радио работает, приемник подключается к wifi
2. Поменять/отключить или включить горячую воду вы не можете (или фиг знает как это делать).
3. Глюк с обозначением батарейки, сейчас работает от батарейки и индикации нет
4. В приложении тоже нет управления горячей водой (нормального). Сейчас пытаюсь задать 65 градусов, а она 13 и не включается.
5. Интеграции с Алисой нет
6. NoFrost Летом отключается (зачем)?
7. Кто будет покупать, у меня на экране было аж 2 пленки, сначала думал, что экран быстро царапается.
8. Чувствую, что можно подключить несколько панелей, нужно искать производителей китайцев наверное и у них спрашивать
Baxi Smart Link
В итоге, так понимаю - инструкцию ты не читал и читать не собираешься. :)
Baxi Smart Link
ARedkov писал(а): 18 янв 2026, 00:12 2. Поменять/отключить или включить горячую воду вы не можете (или фиг знает как это делать).
Ну он, конечно, поключается как термостат на сухой контакт котла? Тогда что вы хотели? Там управление релейно работой отопления. Котлом он не будет управлять. Для управления котлом нужно подключаться по цифровому протоколу (Opentherm в данном случае)
Ну или инструкцию в студию, будем вместе читать.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Аааа, так у вас ещё и Нувола-3 Комфорт. Тогда только Baxi Connect+. Других решений я не знаю, чтобы работало всё по цифре, включая выносную панель.
ARedkov
Baxi Smart Link
Сообщение ARedkov »
Нет, он подключается именно по openterm (иначе я бы его не брал)
Скриншот приложения я приложил, там видно температуру бойлера.
С инструкцией вообще бЯда, есть книжечка, и есть отдельный листок (где снимается вопрос про параллельную работу openterm).
Но, qr ведёт в никуда
Штука прикольная, но там просто регулировка только температуры отопления, безо температуры ГВС
В летнем режиме температуру ГВС показывает
В общем вещи не плохая, но разработчики не допили, при этом ценник не слабый.
Про Baxi connect говорить не буду, т.к. его настройка - это отдельная эпопея ... Он хороший для тупых котлов, я в nuvola comfort все хорошо с коробки, кроме удаленного управления
Скрин из приложения
Скрин из приложения
Baxi Smart Link
ARedkov писал(а): Сегодня, 00:52 Он хороший для тупых котлов, я в nuvola comfort все хорошо с коробки, кроме удаленного
как бы правильней выразиться.
Вы хаете Коннект, но сами ставите непонятный контроллер, по которому начинаете вопросы задавать.
Нет раздвоения? Или что-то такого, я не психолог?
    18 Ответы
    2922 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    2820 Просмотры
    14 Ответы
    491 Просмотры
    3936 Просмотры
    17 Ответы
    3939 Просмотры
