Замена сим карты
alex-plut
Мой котел: Baxi luna 3
Замена сим карты
Сообщение alex-plut »
Добрый день.
Имеется котел baxi luna 3 и управляется он через baxi connect+
Используется родная симка, но МТС стал плохо работать в регионе. Планирую заменить ее, но в инструкции не нашел информацию:
симка меняется на "горячую" или надо выключать connect+ ?
Старался найти данную информацию на форуме на не нашел :(
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Замена сим карты
Сообщение Olegbez »
Выключайте котел, выключайте BC+ c сети, выключайте автономное питание на нем и после этого меняйте.
Замена сим карты
Только в личном кабинете номер нужно будет поменять тоже. В соответствующем разделе.
  • Замена расширительного бака
    22 Ответы
    3825 Просмотры
    Последнее сообщение Sergio37
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2362 Просмотры
  • Замена бойлера baxi slim ub120
    4392 Просмотры
  • Замена wilo 15/5
    Hronos » » в форуме Подбор запчасти
    3189 Просмотры
  • Замена датчика на новой Baxi SIG-2 11i
    Anton_Lex2 » » в форуме Электрокоммутация
    4423 Просмотры
