Как решить проблему?уже никаких нервов нет, езжу проверять котел 2 раза в сутки,т к переезжать страшно.очень надеюсь на помощь!
Крик души!Ошибка е26 eco home 24F
Здравствуйте.Уважаемые знатоки, прошу помочь,т.к.специалисты нашего города (5!) помочь не смогли
.я являюсь пользователем котла baxi eco home 24F.Предыстория:котел установлен в новостройке,запуск котла,по всей видимости,был сделан застройщиком,т к. в гарантийном талоне отсутствует запись кто осуществлял первый запуск,т.е.котел не на гарантии.В прошлом году зима была теплая и ремонта в квартире ещё не было, котел работал на минимальной температуре.Проблема возникла в декабре 2025, котел был включен в октябре и всё было хорошо.с декабря 2025 боремся с котлом,вызывали специалистов (разных,5!!!) конкретно ничего сказать не могут.Появилась ошибка е25 (прибавили температуру 55°и котел отрубается,т.к.в квартире не живём,то сказать через какое время после ручного перезапуска не могу.Он может поработать 2 дня,а может поработать меньше.Потом вместо е25 стала появляться е26.Пару дней назад в самый мороз выдал ошибку и при ручном перезапуске не включился.После замены датчиков на ГВС и отопление котел включился,но через 2 дня при выставленной температуре 65° снова вылезла ошибка е26.мастер пришел сказал,что насос работает отлично и дело не в плате,что в системе скорее всего мусор, который попадает на насос и он отрубается (может я некорректно выражаюсь, прошу простить,Я далека от понимания работы этой системы),что нужно промывать всю систему отопления,но и это не гарантия.просто смириться,ошибка плавающая.квартира в новостройке 2024 года.Сегодня поставили стабилизатор напряжения baxi, не уверена в том, что поможет в решении этой проблемы.
это не так, запросите информацию о запуске, кто делал.. котел на гарантии 100%, откуда спецы приезжали имена фамилии явки))? не верю, что не могут решить проблему..
Olegbez
На недавнем адресе у клиента тоже была е25, он поменял неглядя деталей на 30 000 р. поиск е25 за минуту было понятно что клинит переодически насос и вопрос решился.
Е25 - резкии рост температуры в контре отопления. Менять датчик отопления смысла нет т.к. он сухого типа и если на него не было оказано повреждения типа капель воды из теплообменника то его менять не надо. Плата однозначно нет, по крайней мере я за 15 лет таких случаев не видел, а видел я в 99% это забитый теплообменник. Вот вам простой совет за 3 копейки. Снимите основной теплообменник, и залейте в него какую нибудь кислоту желательно соляную если есть, если нет то на Озоне купите GTphos - 1 литр, отмочите его на часик и ставьте. С большой вероятностью проблема будет решена.
Все что я написал вам конечно сделать не под силу, но купите кислоту найдите в крайнем случае на авито спеца, попросите промыть основной теплообменник. Вопрос цены ну в нашем городе 3000 р.
Фильтр в системе отопления имеется? Кто-нибудь из приглашенных специалистов о фильтре что-то говорил? Проблема циркуляции дистанционно не решаема, надо искать сервисника, но начать надо с получения выше указанной информации в управляющей домом компании, либо в газоснабжающей организации.
RADAR, вероятно, уже не на гарантии,т к мастера были из Газпрома,но приходили как частные лица.Но попробую уточнить через управляющую компанию.Спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Starik, последний мастер фильтр вытащил,он был чистый
Сам застройщик не запускает котлы, а привлекает организацию, которая имеет на это полномочия, конечно они могли и не заполнять гарантийники, это не важно, главное есть договор на пусковые работы, вот он и будет гарантией.. Ну а советов по ремонту уже написано.. Пользуйтесь..
с теплообменником только бы не торопился..
в последнюю очередь его подозревал.. На месте всегда виднее, можно пощупать, послушать, посмотреть..собрать больше информации..
редкая ошибка однозначна..
Отправлено спустя 31 минуту 23 секунды:
на сайте есть инфа по АСЦ - смотрю только она не актуальная, но
Богословский В.К., ИП он же газтехсервис..
Телефон: +7 (4942) 47-32-72 +7 (4942) 49-91-30
обратитесь туда - раньше там хорошие спецы были, давно не общаюсь ни с кем - может сейчас так же..
Сейчас этот форум просматривают: DenKryu и 8 гостей
Боты: Yandex [Bot]
