Доброго всем. Котел Baxi slim 1300in начал странно работать, греет до 50 градусов и отключается, при этом регулятор отопления установлен на полную мощь.
Ошибку ни какую не показывает. Думал насос на обратке сдох, заменил, но проблема осталась. Вероятно какой-то датчик вышел из строя. Подскажите решение проблемы.
Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов
думаешь датчик температуры
чета мне кажется чета другое..
но пока не пойму чего..
ручка не сломалась ненароком
До описанной мною проблемы прогрева до 50 градусов, котел мог нагревать до 80 градусов, но положение ручки было в зоне чуть выше комфорта «на пол 7-го» ))
Сейчас ручка установлена на 23:00, но греет до 50 градусов.
- 7 Ответы
- 10500 Просмотры
- 1 Ответы
- 2833 Просмотры
- 1 Ответы
- 3718 Просмотры
- 9 Ответы
- 10947 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 452 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 27 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
