Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов
Доброго всем. Котел Baxi slim 1300in начал странно работать, греет до 50 градусов и отключается, при этом регулятор отопления установлен на полную мощь.
Ошибку ни какую не показывает. Думал насос на обратке сдох, заменил, но проблема осталась. Вероятно какой-то датчик вышел из строя. Подскажите решение проблемы.
думаешь датчик температуры
чета мне кажется чета другое..
но пока не пойму чего..
ручка не сломалась ненароком
До описанной мною проблемы прогрева до 50 градусов, котел мог нагревать до 80 градусов, но положение ручки было в зоне чуть выше комфорта «на пол 7-го» ))
Сейчас ручка установлена на 23:00, но греет до 50 градусов.
Надо заменить котел.
Датчик заменим, далее будет видно.
Спасибо
Ilgiz
- Мой котел: Slim 2.230i
Очень мало вводных данных.
Котел какого года? Какой теплоноситель? Сама система отопления какая?
На сколько реально греется теплоноситель (можно померить на выходе из теплообменника)?
Чугунина как греется?
Если СО и котлу более 7-8 лет, проводилась ли очистка онных?
Olegbez
На дня по этой причине поменяли плату. Регулировка стоит условно на 6 часов -комфорт, начинаю крутить регулировку в сторону максимума отключает горелку. Заменили плату все ок стало, клиент настаивал на замене датчика, но его неиспраность это другие симптомы.
Telegram : Oleg9040
- 10669 Просмотры
- 1 Ответы
- 2843 Просмотры
- 1 Ответы
- 3756 Просмотры
- 9 Ответы
- 11065 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 469 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: air819 и 22 гостя
