BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
liros
Мой котел: BAXI 240F
Сообщение liros »
Добрый день. Котел BAXI Mainfour 240F работал отлично до последнего момента. Началось все с недостаточной температуры при обогреве помещения. Выше 19 градусов температура не поднималась в помещении. Решили поменять теплообменник. Поменял. Появилась ошибка Е06. Но это пол беды. Котел хоть работал. Прочистили фильтр на входе горячего водоснабжения. Он был забит. Вроде наладилось. Но приходится включать подпитку. В результате выдавило прокладку на подаче , устранил. А вот теперь периодически зажигается ошибка Е01. Менял плату, Не помогло. Неисправность выглядит так- начинает зажигать газ, появляется пламя и сразу гаснет, то есть отсекается газовым клапаном. Вызвал сервисника. Котел почистили, заменили поджигающий электрод. Все равно ошибка Е01. Причем на одной из плат хоть как то работает, на второй сразу гаснет. Обе платы рабочие. Ради эксперимента включил только ГВС. Котел работает исправно и греет воду, пламя видит. Какой то нонсенс. Сервисник предложил поменять котел. Как то не хочется, столько лет не подводил. Дополню, сегодня пока -25, завтра -29.
Благодарил (а): 113 раз
какой то набор действий и неисправностей не связанных друг с другом.. :)
liros писал(а): 28 янв 2026, 19:47 Началось все с недостаточной температуры при обогреве помещения. Выше 19 градусов температура не поднималась в помещении. Решили поменять теплообменник. Поменял.
стало выше 19?
Сервис
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Сервис »
liros,
В розетке есть два провода, один "фаза", другой "ноль" , вилку в розетке переверните.
liros
Сообщение liros »
И я и сервисник переворачивали. При касании котла почувствовал покусывание, проверил заземление в вилке, поджал. Насчет фазы и ноль я знал 45 лет назад. Мне уже 67 и образование достаточное. Сейчас автодиагност и радиотехнику не забыл. Интересно другое. При включении котла на летний режим без отопления пламя видит и воду греет. Сегодня вообще пол дня нормально работал. Сейчас при попытке запустить отопление пытается запуститься, высокое пробивает, запускается газ и тут же убавляется ло нуля, соответственно опять Е01. Почему при ГВС котел работает и пламя видит, а при отоплении нет. Плату менял на заведомо исправную. Результат тот же. Сегодня тепло -20, к ночи обещают -31. Как его обмануть хоть на время. Новый котел попробую заказать, но он придет через пару дней. А элетрорадиатор не спрвится.
Благодарил (а): 73 раза
liros, зазор между электродом и горелкой 0,3мм - так (по щупу)?
Бронепровод и изолятор электрода обезжирены и провод проложен так, чтобы быть подальше от металла? Бронепровод в разъем садится плотно, грязи там (в разъеме) нет?
Где-то на корпус котла саморезом прикручен желто-зеленый провод, в месте крепления не должно быть окисления (ржавчины).
Разъем насоса сними и поставь на место заново.
Основное (базовое) отличие ГВС от СО в том, что при включении СО включается помпа (доп. потребитель), на ГВС она не работает.
Как-то так.
как временный выход из положения - можно попробовать поднять минимальную мощность отопления для начала до 50% и спокойно разбираться дальше..мало 50% - хоть до 100% поднять..
Сервис
Сообщение Сервис »
liros писал(а): Вчера, 17:40 Сейчас при попытке запустить отопление пытается запуститься, высокое пробивает, запускается газ и тут же убавляется ло нуля, соответственно опять Е01.
А вот это уже интересней, там на плате есть цепочка резисторов по которой идет питание ГК, и эти резисторы имеют свойство уходить в аут. Где то на буржуйском ютубе пролетала инфа как их востановить.
liros
Сообщение liros »
Отпишусь. Долго гонял полуоткрытым. И, как ни странно, котел ожил. Супруга уж загрустила, новый более 40 килорублей. А пенсия аж 15, с доплатами 19. Но вроде пронесло. Пока работает нормально. Насчет сопротивлений интересно. Действительно, в чем разница? ГВС включается, отопление с проблемами. Включал ГВС, зажигалось. И понемногу переходил на отопление. Да с первого раза не запускалось. Вторая попытка, пробует запуститься. Третья-запускается. Насчет резисторов очень интересно. Может есть ссылка на видео или фото, какие.
Сервис
Сообщение Сервис »
    12 Ответы
    2674 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1762 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    352 Просмотры
    Последнее сообщение liros
    508 Просмотры
    14 Ответы
    1646 Просмотры
