День добрый!
В процессе эксплуатации выяснилось, что накопительный бойлер, по ряду причин комфортнее чем нагрев котлом проточно.
Но есть и минусы - жрет электричество , и не всегда достаточен объем.
В общем появилась мысль подключить бойлер через контур ГВС, и сделать обратную петлю для нагрева воды в нем вместо нагрева ТЭН-ом.
По рисунку вроде все понятно:
При разборе ГВ вода идет через контур ГВС и последовательно через бойлер. Нагретая вода из бойлера замещается нагретой водой из котла.
При остывании воды, штатный термостат бойлера вместо ТЭН-а включает насос, который через контур ГВС котла нагревает воду в бойлере.
Схема вроде простая, но такой реализации нигде не встречал.
Если есть дельные комментарии - буду признателен.
зы. перед насосом - обратный клапан.
Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
схема стара как мир, и электричества жрет больше за счет 2го насоса.. объем при "желании" и здесь будет недостаточен..
Может я как-то непонятно нарисовал ?
Насос , если не ошибаюсь в районе 30-50 Ватт, что явно меньше чем мощность ТЭН-а.
Объем не может быть недостаточен, т.к нагрев при разборе осуществляется контуром котла.
