Промывка первичного теплообменик котла Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный
Хочу этим летом для профилактики промыть первичный теплообменник на котле. Поделитесь опытом, кто как делал, какой результат. Возможно какие то приспособы использовали, какие жидкости. Интересен любой опыт. Возможно мой теплообменник и не требует обслуживания, но как проверить я не знаю
Дайте пожалуйста ссылку на озон комплект резинок необходимый для замены на случай снятия теплообменника. Или какие диаметры нужны?
в сервисном разделе по своей модели можете найти интерактивный чертёж, где все элементы есть с диаметрами и артикулами.
Что же до промывочной жижи - не подскажу. Не занимаемся промывкой. Но если работает адекватно, то я бы не стал. Или на край просто от грязи под давлением в обе стороны проточной водой промыл бы. Ну и раствором лимонной кислоты на сутки залить, отмочить. Потом ещё раз водой промыть.
- 1 Ответы
- 11290 Просмотры
- 9 Ответы
- 411 Просмотры
- 5 Ответы
- 530 Просмотры
- 728 Просмотры
- 43 Ответы
- 2188 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
