Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
mrDronIK
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение mrDronIK »
планирую добавить Baxi Connect+ в систему
возник вопрос нужно ли устанавливать внешний температурный датчик в комнату для отслеживания температуры в комнате или он может получать температур с выносной панели, она как раз стоит в комнате, на сколько я понимаю в выносной панели есть датчик температуры
и если будут рекомендации по изменений настройке котла буду благодарен
сейчас настроено по работе с уличным датчиком и датчиком температурой в комнате
заранее благодарен за помощ
Благодарил (а): 113 раз
подумайте еще раз - нужен ли этот головняк.. :) походите по темам с Baxi Connect+ и Zont и еще раз снова подумайте.. :)
Благодарил (а): 73 раза
Поддержу: не мешай котлу работать; лучшее враг хорошего; где просто, там ангелов - сто, где мудрено, там - ни одного... ;)
mrDronIK
вся проблема в том что котёл работает в 300х километрах
надо понимать работает он или нет .
сейчас неожиданно заехал, увидел что упало давление в системе отопления. котёл вырубился, всё промерзло. давление поднял. отопление заработало. видать давно вырубился . хочется понимать что происходит и если что сорваться и ехать решать проблемы, а просто ездить проверять особо не наездишься ((((
Отправлено спустя 56 минут 21 секунду:
и забыл уточнить , будет ли работать выносная анель одновременно с Baxi Connect
Некоторые люди напротив котла ставят видеокамеру и через неё осуществляют контроль.
Скачивай документацию (инструкции есть на форуме в Аптечка) и внимательно изучай, в там ответы на вопросы.
    11339 Просмотры
    873 Просмотры
  • luna 3 comfort + baxi connect +
    plotnikovpaul » » в форуме Программирование настроек
    4876 Просмотры
    Последнее сообщение plotnikovpaul
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    11279 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    211 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
