Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
евгений29
Сообщение евгений29 »
котел baxi slim 1.400 in, работал 2 года как часы. а в октябре месяце начались сильные хлопки, похожие на взрывы, даже окна трясутся, котел в подвале в котельной. вызвал мастера, поменяли блок розжига, сказал не хватает притока воздуха, т.к. закрыта дверь в подвал и окно в котельной, но ведь до этого 2 года было также все закрыто, ладно приоткрыл окно в котельной, открыл дверь в подвал. хлопки не исчезли, но стали реже, вызвал опять, поменяли плату... опять хлопки, но нет постоянства, может 3 дня не хлопать, а может и 5 раз в день так бабахнуть... подскажите в чем еще может быть причина горелку летом чистили, тяга в дымоходе отличная, газовый клапан в котле мастер регулировал, а эффекта нет...
Благодарил (а): 114 раз
это самое легкое, что можно проверить...
Сообщение Olegbez »
Тема на 5 страниц размазана, неужели помочь по месту утсановки некому
Благодарил (а): 86 раз
Макаронники из-за вас (нас. Россия и Украина) не собирается выключать линию по производству Слимов. В европе они уже 100 лет нафиг не нужны. Все 100 процентов уходят в Россию и на Украину.
Отправлено спустя 44 секунды:
Как вы думаете - нужна им эта шляпа?
Star2000
Мой котел: Baxi slim 1.300in
Сообщение Star2000 »
Bahus, Качество падает повсеместно. И Baxi, думаю, не исключение. Шляпа - речь про конкретный котел, не про модель.
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Olegbez, Последний раз приезжал мастер, выслушал, снял горелку, отогнул электроды, трещать котел стал громче при зажигании. Собрал все и уехал. Прошло 5 дней. Пока тихо. И снова боюсь сглазить.
ЗЫ. Чем может вредить зазор выше паспортного?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати, ТС вопрос - у вас как проблема решилась?
Star2000 писал(а): 09 дек 2019, 08:24 Чем может вредить зазор выше паспортного?
больший зазор требует большего напряжения пробоя, соответственно повышается вероятность пробоя не в нужном месте, где проще будет пройти разряду...
Star2000 писал(а): 24 ноя 2019, 23:47С помощью интернета решал множество вопросов.
Вызвать специалистов? ... Думаете, от нечего делать сюда полез?
Star2000 писал(а): 09 дек 2019, 08:24… приезжал мастер, выслушал, … Прошло 5 дней.
Ох и мощный же у тебя интернет. :)
Я-то думал ты с руками, а ты - мастера. ;)
Star2000
Прошло три сезона. Котел работает нормально, ни бабахов ни ошибок по датчику тяги, но с одним приколом - снята верхняя крышка. При какой-то проверке ее не поставили назад и проблема ушла. Пробовали ставить назад - периодически вылетает ошибка по датчику тяги. Сняли и забыли. Копать дальше не охота. Котел стоит и работает, крышка рядом у стенки загорает. Но решил отписаться - вдруг кому поможет
Неправильно это. Поднимать тему не буду, не помню что там. Но проблема очевидная с притоком воздуха
muzbox
Мой котел: Baxi SLIM 1,620 iN
Сообщение muzbox »
У меня такая же проблема как и топикстартера, только Baxi Slim 1.620 in.Тоже работал как часы несколько лет, ранней весной начал выключаться и взрываться, потом провели ТО, начал бахать, поменяли компанию, которая последовательно поменяла нам и электроды, и клапан и все что можно поменять. Но ничего не помогло. Вот видео как работает котел сегодня hVP-mgRobBE nSjaMsyRkso
muzbox
Сообщение muzbox »
Вот еще добавил видео. Котел многократно пытается запуститься и у него это не поучается. Скорее всего из-за недостающего давления https://youtu.be/7NM1QgpxJ3Q
muzbox писал(а): 02 окт 2022, 17:42 поменяли компанию, которая последовательно поменяла нам и электроды, и клапан и все что можно поменять. Но ничего не помогло.
надо спросить с компании результат или деньги...отсюда всё-равно не видно что там внутри...
Chance
Мой котел: BAXI slim 1.400
Сообщение Chance »
Знаете, когда у меня стоял древнейший котел, который достался мне вместе с домом, произведенный какой-то конторой, я проблем не знал. Но решив, что мой котел не достаточно экономный и послушав местных дилеров газовых котлов я приобрел чудо slim 1.400 и теперь раз-два в неделю думаю, что мой дом атакует вражеский дрон. На самом деле уже давно должна быть какая-то реакция российских представителей фирмы Baxi на эти проблемы детонации. У меня у родителей котел vailent работает 25 лет вообще без проблем, просто обслуживание и всё. Тут же полгода работы и уже надо лазить по этим форумам и читать посты про лечение этих бабахов. И кстати у меня тоже бахает когда идет нагрев бойлера гвс.
Chance, Вы прочитали всю тему, излили душу, но ничего не написали, а что предприняли со своим котлом. ?? :unknown:
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Chance, ну как же, во всём виноват котёл... С такими сравнениями по осторожнее... Не лез бы ты вообще ни куда, если не понимаешь, в котёл тем более, ибо разделение сфер ответственности. Твои проблемы комплексные, твои, а не котла...
Я, с вашего позволения, жалобу удалил.
Но пост, действительно, непонятный. Если вы хотите котёл в порядок привести, тогда рассказывайте историю конкретнее.
Если хотите просто поплакаться и похаять Baxi - это на woman.ru. Здесь в основном конструктивные вопросы решают.
Отправлено спустя 59 секунд:
И да. Vailent называется Vaillant. Имея такой котёл, как можно было сделать столько ошибок?
Caustic
Мой котел: Луна 3 комфорт 1.240 fi
Сообщение Caustic »
Похожая проблема.
Котел новый, отработал без проблем с ноября, а на днях появились хлопки при работе.
Не при розжиге, а при работе на отопление или на бойлер, без разницы.
При хлопках наблюдаются скачки давления в теплоносителе.
Как будто вода в теплообменнике вскипает периодически.
Видео по ссылке: https://youtu.be/tUNrfXaiBYg?si=y8FVWJQKY4vWsYfa
Кто нибудь сталкивался с таким?
Caustic
Сообщение Caustic »
Caustic писал(а): 10 мар 2024, 15:58 Похожая проблема.
Вначале подумал что может трехходовой клапан заедает где нибудь посередине, поэтому циркуляция плохая. Снял привод, проверил шток - ходит без заеданий.
Потом начал грешить на то что теплообменник забился. Промыл его в обратном направлении проточной водой - действительно вымылось сколько то шлама, но не очень много. Запустил котел - стало еще хуже, теперь после нескольких хлопков котел стал отключаться. Потом остывает, включается и все по новой.
Открутил циркуляционный насос. Пару песчинок шлама нашел и там. Насос подключил к питанию - крутит нормально. Собрал обратно. Ничего не поменялось.
В самой системе с циркуляцией все норм, сейчас работает на электрокотле. Косой фильтр на обратке стоит. Откуда шлам взялся в котле и почему нет циркуляции ума не приложу.
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Caustic, Добрый день. А сделайте пожалуйста фото, как бойлер подключен под котлом. Меня терзают смутные сомнения.
Caustic
Сообщение Caustic »
Дмитрий079 писал(а): 11 мар 2024, 07:50 Caustic, Добрый день. А сделайте пожалуйста фото, как бойлер подключен под котлом. Меня терзают смутные сомнения.
Вот, слева бойлер, справа коллектор отопления.
Дмитрий079
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 10:04
Тогда давайте по порядку.
Подключение к котлу Слева направо. Отопление(подача), Бойлер (Подача), Газ. И дальше вопрос. Что за синий патрубок подключен рядом с обраткой отопления? Уж не обратка ли бойлера?
Caustic
Сообщение Caustic »
Да, вы правы, спасибо.
Переделаю.
Пока краны на бойлер физически перекрыл, и на всякий случай привод с трёхходового крана снял, отключил и заткнул затычкой.
Как оно до этого работало, не понятно…
Последний раз редактировалось Caustic 11 мар 2024, 14:48, всего редактировалось 2 раза.
Дмитрий079
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 14:34 Да, вы правы, спасибо.
Переделаю.
Очень хорошо, что примерно понятно откуда проблема пошла. На моей памяти был такой случай, но пришлось снимать основной теплообменник и промывать, ибо фильтр на системе обходился через бойлер. Да, система работала и с таким подключением, но в пределах года, потом начались проблемы. Со слов заказчика.
Caustic
Сообщение Caustic »
Дмитрий079 писал(а): 11 мар 2024, 14:44 Очень хорошо, что примерно понятно откуда проблема пошла. На моей памяти был такой случай, но пришлось снимать основной теплообменник и промывать, ибо фильтр на системе обходился через бойлер. Да, система работала и с таким подключением, но в пределах года, потом начались проблемы. Со слов заказчика.
Обратный клапан на обратку от бойлера нужно будет поставить?
Дмитрий079
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 14:50 Обратный клапан на обратку от бойлера нужно будет поставить?
Насколько помню - не надо. Обратный ставится на подачу холодной воды вроде и в варианте когда два котла (газ/газ, газ/электричка). Схема котел бойлер была в инструкции.
Caustic писал(а): 10 мар 2024, 15:58 Как будто вода в теплообменнике вскипает периодически.
Так оно и есть.
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 00:58 Потом начал грешить на то что теплообменник забился.
Да, именно из-за этого
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 00:58 Промыл его в обратном направлении проточной водой - действительно вымылось сколько то шлама, но не очень много.
А с чего Вы решили, что "промыли" это и с кислотой не получается...
Caustic писал(а): 11 мар 2024, 00:58 Косой фильтр на обратке стоит. Откуда шлам взялся в котле и почему нет циркуляции ума не приложу.
Соли накипи не задерживаются никакими фильтрами, а собственно накипь, шлам образуется при нагреве
Caustic
Сообщение Caustic »
BAXI-Ural писал(а): 11 мар 2024, 18:39А с чего Вы решили, что "промыли" это и с кислотой не получается...
Потому что шлам вымылся, я его видел. Вот, на фотке.
Потому что проток улучшился, закипания пропали.
Потому что перепад температуры между подачей и обраткой уменьшился.
BAXI-Ural писал(а): 11 мар 2024, 18:39 Соли накипи не задерживаются никакими фильтрами, а собственно накипь, шлам образуется при нагреве
Вряд ли там много солей и накипи с ноября образовалось. Я ж воду в системе не меняю еженедельно.
kobomo78
Мой котел: Baxi slim 1.400 in
Сообщение kobomo78 »
Возникла такая же проблема как у топикстартера. Котел slim 1.400 in. Пока не был подключен бойлер ГВС все было нормально. Осенью подключил бойлер и стали происходить взрывы при старте нагрева воды.
Ссылка на видео со взрывом https://drive.google.com/file/d/1Khkfoc ... drive_link.
Уже было 5 случаев за примерно 2 недели. Интервал всегда разный 2 дня,3 дня, 2 раза за день. Снимал видео с фронтальной стороны котла
https://drive.google.com/file/d/1BER-ss ... sp=sharing
По записанному звуку и индикации определил, что после окончания нагрева воды для отопления происходит переключение на нагрев ГВС, начинается подача газа (примерно 3 сек), после срабатывает розжиг и все что было накопленно соответственно взрывается.
Все случаи одинаковы- переход на нагрев ГВС.
В ручном режиме пытался с помощью термррегулятора сыимитировать ситуацию перехода на ГВС - переходит без проблем.
Питание котла и циркуляционных насосов через стабилизатор.
Фазировка соблюдена, заземление есть.
В доме не проживаю, котельная (9 кв.м) в которой стоит котел открыто окно на микропроветривание, дверь в котельную не закрыта. Общая площадь дома 180 кв.м
Приглашался специалист из организации с которой заключен договор на тех.обслуживание:
1. Продул сопла для подачи газа, почистил и отрегулировал зазоры электродов, отрегулировал давление газа согласно таблице из РЭ.
Ситуация не поменялась.
2. Во второе посещение был заменен блок розжига (новый меньшего размера и не требует подключения зазамления)
Отправил ему последнее видео, жду от него реакции, но судя по всему кроме как поменять плату у него мыслей больше нет.
При анализе этой темы, я так и не понял однозначно в чем может быть проблема.
Если у кого есть мысли буду благодарен.
поменять газовый клапан - еще одна мысль... :)
kobomo78
Изменил положение ручки регулятора температуры бойлера (было +- 40 градусов, стало 53 градуса), 6 суток прошло- не повторяется. Буду наблюдать.
ALEKSEIB3
Мой котел: Baxi Майн Фор 240 F
Сообщение ALEKSEIB3 »
Возможно у Вас проблема с датчиком температуры,который стоит в бойлере(не путать с регулятором температуры)он может тупить,было такое же, но с котлом Бош
