Страница 5 из 6
Информационный стенд форума
Добавлено: 24 ноя 2013, 01:12
Здесь буду периодически пописывать о технических изменениях и событиях на форуме.
Добавлено: 24 июл 2019, 11:31
спасибо, поправлю. В целом, не глядя на год - дата полностью от фонаря. Дата, когда я фактически вывесил это объявление неизвестна. Решил хоть какую-то хронологию вести, поэтому от фонаря поставил. В 4 квартал 2018 попадает, и ладно
Добавлено: 29 июл 2019, 14:34
Внимание.
Сегодня-завтра (без отрыва от производства) буду обновлять ядро форума. С последнего обновления свет увидели уже 4 релиза. Думаю надо подтянуться к свежаку. Из нововведений особо ничего интересного не нашел. В основном технологические всякие корректировки. Из более-менее значимого для пользователя - нашел, что теперь для восстановления пароля вводить имя пользователя не нужно. Только e-mail адрес указанный при регистрации, на который придет ссылка для восстановления пароля.
Обновлять буду не отключая форум, поэтому периодически будет сползать форма шаблона. Не пугайтесь. Всё должно получиться в лучшем виде.
Пока вот так.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 10 секунд:
Фальстарт. Что-то пошло не так. Буду разбираться. Пока работаем в штатном режиме
Добавлено: 30 июл 2019, 12:49
Версия форума обновлена. Заодно обновил несколько расширений.
В целом, ничего такого, заслуживающего внимания, не нашел.
Добавлено: 19 июл 2020, 16:23
Друзья. Тут выяснилась не очень приятная ситуация.
Оказалось целый месяц форум не имел возможности отправлять новым пользователям письма со ссылкой для активации аккаунта.
Почти неделя ушла на неспешные разборки с хостером (на их стороне зачем-то блокировка стояла). Сегодня всё поправили, должно работать.
Неактивированным пользователям я отправил повторные письма для активации.
Приношу извинения за такой косяк.
Добавлено: 29 янв 2021, 14:08
Форум подглючивает. Раньше картинки отображались в теле сообщения, а сейчас выглядят как ссылка.
У меня операционка Win-10_Pro-64, эксплуатирую браузер Edge, проверял лисой (Mozilla) портабле без авторизации, одинаково - ссылка. Не принципиально, конечно, может только у меня такая "беда". Ещё бывает переадресация не срабатывает, сообщение отправил и получаешь ошибку, что бы убедиться, что оно "дошло" обновляю страницу, соглашаясь с тем, что "всё пропадет".
Добавлено: 29 янв 2021, 14:25
По первому - это кто как прикрепляет. Можно под постом оставить, можно в тело текста воткнуть. Но картинка в любом случае должна отображаться. А остальные форматы будут внизу поста ссылкой. Картинки ссылкой не видел.
По второму. Есть такое дело. Причем ошибка не всегда появляется. Закономерности не нашел, да особо и не искал. В любом случае связано с AJAX модулем внешней компоненты "Быстрый ответ". Не дергаюсь, потому что в планах перейти на более свежую версию движка (3.2.х - 3.3.х), а там не все внешние разработки могут адекватно работать. Надо некоторое количество времени, чтобы перепроверить, запилили ли разработчики свои версии для 3.3. Короче, думается, что по весне где-нибудь этим займусь. Пока только F5 спасает. Главное помнить, что ошибку-то он показывает, но пост всё равно разместился.
Добавлено: 29 янв 2021, 18:09
По первому, сделал скрин как это выглядит у меня:
Парадокс, в этой ветке нормально рисунок добавился, я его в теле поста вижу, а в той ветке скрипт (attachment=0]мем.jpg[/attachment) не захотел срабатывать.
Скрипт из того сообщения скопировал, только скобки заменил, что бы он тут не срабатывал.
Это не принципиально, для сведения запостил.
Добавлено: 30 авг 2021, 13:38
Вышла в свет обновленная семинарская тетрадь. PDF-ку забрать можно как всегда в Аптечке (18 МБ). Бумажная версия будет позже на семинарах.
Добавлено: 24 окт 2022, 15:46
Снова форум начал глючить. Снова переадресация не срабатывает, если сообщение набирать на форуме, ошибка вылетит гарантированно.
Кэш браузера чистил, выход/вход на форум выполнял. Сейчас использую браузер "Атом" (это который на базе Хрома майлом сделан), в операционной системе установлены сертификаты Минцифры.
Добавлено: 25 окт 2022, 09:46
Есть такое дело. Не думаю что тут движок виноват. Больше как-то на проблемы связи смахивает. Потому что иногда нормально отрабатывает, а иногда прям беда.
Добавлено: 12 ноя 2022, 15:27
Ситуация ухудшается. В процессе набора поста можно цитировать в любое время, но при отправке - сбой сервера.
Добавлено: 14 ноя 2022, 14:02
По разному бывает. Не думаю что это связано с движком. Либо у хостера беда с железом, либо со связью что-то.
Бывает-то не всё время...
Добавлено: 28 ноя 2023, 12:32
Ребята, кто пытается зарегистрироваться, но на почту не приходит письмо с ссылкой. Есть такая беда, пытаюсь разобраться в каком месте затык. Но точно проблема не с форумом, письма исправно уходят. Либо у хостера что-то поменялось, либо спам-фильтры на получателях.
Проверил на популярных. На yandex.ru письмо пришло, но попало в папку спама. на mail.ru и gmail.com письма не пришли.
Добавлено: 28 ноя 2023, 14:16
уже давненько крупные почтовики не принимают от "мелочи" письма из высокой заспамленности...убили почту спамом, сейчас добивают голосовую связь...
Добавлено: 28 ноя 2023, 16:30
Тут какая-то избирательность присутствует. Gmail в неактивированных валом. А вот остальные очень избирательно пропускаются.
Подкрутили один вариантик, нужно немного времени для проверки. mail.ru у меня, кстати, теперь прошёл.
Добавлено: 01 дек 2023, 10:55
Вроде бы починили. Почта должна хорошо ходить. Неактивированным пользователям повторно ссылку отправил. Активируйтесь, если желание не пропало
Добавлено: 16 авг 2024, 15:59
Друзья. Последнюю пару дней форум был отключен на внеплановые работы.
1. Провели перенос форума на другой сервер (к другому хостеру). В связи с принятым курсом партии, так сказать.
2. Под это дело обновил ядро форума до актуального состояния. Изменений немного, вряд ли это будет заметно, но всё же.
3. Обновил все расширения функционала до актуального состояния (практически ничего нового). Некоторые древние ненужные расширения удалил.
Да пожалуй, что и всё.
Вследствие неких, не зависящих от меня обстоятельств, не успел пробежаться по правильности работы разделов, расширений и прочего. Поэтому, если вы вдруг обнаружите какое-то нештатное поведение, кривую вёрстку, ошибки загрузки страниц, ну и прочее такое - просьба писать мне в личку с пометкой "работа форума". Я вам буду очень признателен.
Добавлено: 17 авг 2024, 14:24
Да. Про быстродействие можно не писать. Это дело настроек. Будем решать
Добавлено: 10 дек 2024, 16:52
Форумчане. Небольшое оповещение.
Сегодня сбойнуло расширение "быстрый ответ". Некоторые мероприятия не привели к положительному результату. Поэтому приношу извинения за непривычный ввод сообщений. Некоторые функции не работают в принципе, некоторые работают "из коробки" (как штатная функция форума, без расширения).
Буду работать в сторону скорейшего восстановления функционала
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Блин. Написал пост и понял, что в этом разделе всё работает. Похоже что-то локальное в настройках разделов
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Нда. Радость преждевременная. Здесь то же самое начало
Добавлено: 10 дек 2024, 18:37
Специально отписался во многих темах, с трудностями не столкнулся, всё ровно.
Добавлено: 11 дек 2024, 11:23
Проблема остаётся, но слегка локализовалась.
Проявляется только в браузере Mozilla Firefox, причём и на windows версии, и в андроид-приложении. Потестил в остальных браузерах, до которых дотянулся - там вроде всё нормально.
Добавлено: 11 дек 2024, 16:51
Нашёл косяк, исправил.
Всё должно работать как положено.
Ну и по традиции - кривота какая-то попадётся во время работы на форуме - пишите сюда обязательно.
Добавлено: 13 дек 2024, 17:27
Загрузил в аптечку последнюю версию семинарской тетради. Предыдущую версию пока тоже оставил
Добавлено: 09 апр 2025, 14:00
Что-то в последнее время спамеры полезли настойчиво, загаживают форум сильно. Может есть возможность ограничить для новых пользователей количество создаваемых тем в единицу времени?
Добавлено: 09 апр 2025, 14:53
Это не полезли. Это они уже закончились )))
Ботов отсекли всех. Остались только очень настойчивые "реальные" люди. Но таких и грохнуть несложно. Да и они уже более-менее интерес потеряли. Поскольку сами видят наверняка, что времени много тратится, а выхлопа по итогу нет совсем.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
За последние 4 недели я насчитал 4 человека таких по логам. Вообще нет смысла какие-то специальные телодвижения делать. Грохнул и вся недолга.
Добавлено: 09 апр 2025, 17:48
Есть видимо выхлоп, иначе уже бы перевелись..
Добавлено: 04 май 2025, 07:54
Что-то не очень-то и закончились, всё лезут и лезут.
Добавлено: 05 май 2025, 11:57
Грохнул. Видимо у кого-то слишком много времени в праздники было. Аж 43 поста.
Добавлено: 18 май 2025, 14:48
Предлагаю увеличить время ожидания между двумя - четырьмя постами для новичков минут до 20 - 40, если такое возможно в настройках форума.
Добавлено: 18 май 2025, 18:40
Нет такого. Да и не сильно они донимают, вроде. Нашёл - прибил.
