Страница 5 из 6
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 18 сен 2019, 17:26
				 Anatoly70
				Добрый день,
где купить ZONT CONNECT?
Обзвонил дилеров - нет и не знают что это такое
В чем отличие от H1B
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 17 сен 2021, 10:44
				Ё-маё. А питание-то туда зачем? Дичь какая-то.
По рисунку - берёте любой кабель от цифрового телефона. Там четырёхжилка должна быть как раз. Один коннектор чикаете и провода заводите согласно картинке. А если на МЛ-ке такой же разъем - тогда отрезанный конец переобжать по картинке. Коннектор RJ-11/12 стоит 10 рублей.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 17 сен 2021, 14:34
				 Maledict
				Bahus писал(а): 17 сен 2021, 10:44
Если я правильно понимаю то там не телефонный разъем, а разъем с телефонной трубки, они немного отличаются. Да и нет у меня дома телефонных кабелей )) уже...
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 18 сен 2021, 10:59
				Не. Не похоже. На трубку идёт 4P4S, там только 4 контакта и он Уже.
А по фотке вижу неполноценный 6P6S, четко видно каналы ещё для двух контактов к существующим четырём.
Что же до кабеля - так продают их до сих под. На крайняк можно купить нужной длины кабель для слаботочки. КСПВ или что-то такое. Совсем на крайняк UTP5 сетевой купить. Тот, который четырёхжильный.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 19 сен 2021, 00:42
				 Maledict
				Bahus писал(а): 18 сен 2021, 10:59
Все так, колодка явно больше, но контактов там всего 4шт. Т.е. на вид колодка rj12.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 19 сен 2021, 06:18
				 Maledict
В общем шляпа всё это, как ни прискорбно. Переподключился на к-лайн колодку.
На первом видео видно, как четко и хорошо сидит 6 пиновый коннектор, да на видео у меня засветился флюковский 6 пиновый патчкорд и цвета там не бьются с теми что указаны на схеме зонта точнее всё наоброт. Ну да ладно, обжали, подключаем. Радиомодуль мл-590 моргает зелёным диодом. Моргает и ничего не работает. Если беру землю не с RJ разъема -  работает, беру плюс не с RJ разъема - работает. Замеряю без нагрузки напряжение стабильно, замеряю под нагрузкой - скачет и видимо радиомодулю этого не хватает чтобы стартануть, предыдущей модели похоже хватало.
viewtopic.php?f=33&t=7161 там автор использует мл489.
VruxyLP0lX8
EytVfC8KvjE
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 04 окт 2021, 16:28
				 Hobsyllwin
				вышел ZONT Connect +
есть какая нибудь возможность обновить устройство? очень жалко что я уже успел приобрести простой Connect всего пару месяцев назад
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 05 окт 2021, 10:05
				Так а как его обновить? Там железо другое стоит, насколько я представляю.
Если только менять в магазине. Но тут уже всё будет зависеть от лояльности продавца.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 05 окт 2021, 11:38
				 Hobsyllwin
				Bahus писал(а): 05 окт 2021, 10:05
от лояльности производителя. продавцу, за свой счет это, ясен пень, не интересно.
Меня бы устроил обмен устройства с доплатой.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 05 окт 2021, 16:15
				Ну тогда Микролайну пишите. А там уж что ответят.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 05 окт 2021, 20:20
				 Sergey73
				Hobsyllwin писал(а): 04 окт 2021, 16:28
Люди и айфоны меняют с выходом нового, юзаю Н1-В не нарадуюсь, уже два года, ну нет выносной панели и что, взял смартфон и сделал что хочешь.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 06 окт 2021, 10:50
				В Коннект+ вкорячили модуль WiFi. Это одно, как минимум, может быть критичным для пользователя. Может там оптика заведена, а GSM вообще никакой. Это всё-таки не 10 огрызок на 11 поменять. Функционал сильно отличается.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 06 окт 2021, 11:06
				 Hobsyllwin
				Bahus писал(а): 06 окт 2021, 10:50
Именно так, GSM ловит 40-50%, но довольно стабильно, Есть оптика с 10мбит , вроде , каналом.
Хочется именно вайфая, остальных плюшет там не много. но есть вкусная - например питание от 12В а не от 24 как у простого Коннекта
Если купить OWA, а она требует 12В можно обойтись одним источником питание, а не городить DC-DC
Попробую напишу Микролайну
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 19 окт 2021, 12:41
				 cabanito
				Здравствуйте!
Кто-нибудь имеет опыт подключения и эксплуатации выносной панели BAXI вместе с zont connect?
То, что они не будут работать одновременно, я понимаю.
Интересует вопрос выбора зонтом датчика комнатной температуры при подключении выносной панели. Может ли зонт использовать датчик панели, или всё равно придется рядом с панелью вешать комплектный датчик зонта?
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 19 окт 2021, 13:00
				 tsv63
				cabanito писал(а): 19 окт 2021, 12:41
Полагаю, вопросов уже быть не должно. Вешайте датчик.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 19 окт 2021, 13:18
				Почему не будет? Под неё там даже разъем сделали. А в настройках нужно указать от какого датчика плясать. Кажись так.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 19 окт 2021, 13:29
				 tsv63
				Bahus писал(а): 19 окт 2021, 13:18
Данные датчика панели в ней и обрабатываются, панель - мастер. В сторону котла эти данные не передаются. У ОТ только один мастер, или, или.
То, что разъём есть, всего лишь, для удобства, вдруг пользователь не захочет шину зонту отдавать/назначать. Так, полагаю. Допускаю работу зонта как gateway.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 19 окт 2021, 13:34
				Понятно что или-или
Но вопрос был таким:
В настройках это можно задать, насколько я помню. И Зонт прекрасно будет работать с датчиком из выносной панели. Родной датчик не обязательно вешать.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 19 окт 2021, 13:40
				 tsv63
				Bahus писал(а): 19 окт 2021, 13:34
Сомневаюсь, но, если в выпадающем списке зонта будет таковой, то всё может быть.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 19 окт 2021, 14:16
				 cabanito
				Спасибо всем за ответы.
Значит, как обычно, опытным путём
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 20 окт 2021, 07:58
				 cabanito
				Докладываю.
Zont connect датчик панели не видит. В списке датчиков ничего не меняется, в настройках возможность выбора датчика свой/панельный не нашел.
Или буду пилить датчик зонта и вкрячивать его в корпус панели, или поищу комнатный термостат с приличным видом и ... всё равно в его корпус прятать датчик зонта
Как-то так.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 08 ноя 2021, 12:54
				Из инструкции
Подключение выносной панели «Комфорт»
Допускается одновременное управление котлом командами от Термостата и выносной панели «Комфорт» (см.
Рис.1). Выбор способа управления   Ручное или Дистанционное осуществляется в мобильного приложения или веб-
сервисе. Смена способов управления осуществляется включением и выключением режима «Комнатный
термостат».
При  выключенном  режиме  «Комнатный  термостат»  управление  работой  котла  выполняется  по  алгоритму,
задаваемому Термостатом
При  включенном  режиме  «Комнатный  термостат»  управление  работой  котла  выполняется  по  командам  от
выносного панели «Комфорт».
В веб-сервисе включить опцию «Использование внешней панели» (Настройка цифровой шины)
В списке датчиков его и не будет. По другому это делается.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 10 ноя 2021, 08:24
				 cabanito
				Bahus писал(а): 08 ноя 2021, 12:54
К сожалению, то, что я хотел, не делается никак. Встроенного в панель датчика температуры зонт не видит. Я хотел именно его использовать для управления по температуре помещения и в режиме ""комнатный термостат" и в дистанционном режиме управления зонтом, чтобы не развешивать датчики гроздьями.
Увы, обязательно.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 27 янв 2022, 22:33
				 Аспик
				Всем привет.
В документации под Zont Connect указано, что он работает только с радиомодулем ZONT МЛ-489.
А эта модель, вроде как, снята с производства у них и, заместо нее, идет радиомодуль ZONT МЛ‑590. Подходит ли 590 к Zont Connect без дополнительных "приседаний", обжимок, поисков и перепаек проводов и т.д. и т.п.? Может, кто сталкивался уже?
P.S.: нормально проконсультироваться с этими ребятами не выходит. В ТП просто, физически, не возможно... С 8-17 говорят заказывайте звонок и мы вам перезвоним в любое иное время - мы не работаем, звоните с 8-17...  Как-то получилось дозвонится до менеджера который долго удивлялся вопросу наличия беспроводных выносных панелей управления и моему желанию иметь беспроводной "пульт от телевизора" и пытался убедить, что это ноухоу и провода это супер модно. Что-то еще у такого спрашивать уже страшно.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 28 янв 2022, 09:29
				 AntonVologda
				Аспик писал(а): 27 янв 2022, 22:33
Всем привет.
590 пришел на замену 489. Всё будет работать
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 28 янв 2022, 12:41
				 Аспик
				AntonVologda, Благодарю! Прямо, вот, человеческое спасибо Вам.
Сильно удручает, что на форуме BAXI найти ответ, на такого рода вопрос, проще чем у поддержки и/или производителя.....
Вопрос может и не совсем в тему, но не ругайте.
А есть ли какая-либо разумная альтернатива этому ZONT, где сопровождение своих товаров хотя бы есть?
А то, почитав про ZONT (например, про проблемы со связью, что, внезапно, возникают через N месяцев на ровном месте) и игнорирование ТП вплоть до открытой отправки в пешие, увлекательные и далекие, путешествия своих клиентов не внушает оптимизма  от слова "совсем".
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 28 янв 2022, 12:48
				 AntonVologda
				Аспик писал(а): 28 янв 2022, 12:41
Напишите tsv63, человек реально шарит
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 28 янв 2022, 13:26
				 tsv63
				Аспик, могу предложить свою разработку. Только сразу и честно, все ожидания пользователей от супер, пупер крутых изделий, в том числе и моего, не что иное как миф. Типа, сейчас подключу, будет мне счастье в дистанционной диспетчеризации своего котла и суперская экономия газа. У пользователя ещё, ко всему прочему, должно быть понимание того, чего он хочет. Неоднократно и не только здесь, котлом управляют мозги самого котла, все внешние устройства, лишь помогают котлу и расширяют его функционал. Установил, настроил и забыл.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 03 окт 2024, 19:48
				 Niko3455
				Всем доброго времени суток. Из сложившейся ситуации потребовалось установка ZONT CONNECT+.Если  у кого опыт использования этого оборудования .Как  всё это подключается , своими  ручками  или привлекать спецов из сервисного центра. Единственно ,что пугает и не приглядно выглядит - это n-количество проводов подключенных к клеммам.( Могли бы что либо придумать ,к примеру как в электрощитке  к шинам.)Выбор подключения котла планирую подключить через цифровой интерфейс Open Therm.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 24 окт 2024, 15:59
				 dass
				Niko3455 писал(а): 03 окт 2024, 19:48
тоже месяц назад приобрел, сижу разбираюсь. Купил zont Smart New с цифровой шиной, из-за того что на даче только по выходным бываю, хотя бы уалёно понять что с котлом происходит и спать спокойно в будни.
На счет проводов и клемм не парюсь один раз прикрутил и забыл о них.
				ZONT CONNECT
				Добавлено: 24 окт 2024, 16:15
				Ну так с подключением там вообще проблем нет. Всё чётко описано, чего и куда.
А вот с настройкой в кабинете.......
