Страница 6 из 6
Бензогенератор и котел
Добавлено: 07 ноя 2012, 18:49
Рустам
Доброе время. Имею котел напольный "слим" 1400 и к нему бойлер косвенного нагрева. Так как в деревне ,в Сергачском районе Нижегородской области, частые перебои с электроснабжением вопрос резервного питания стоит очень остро.Особенно зимой. Поэтому котел подключен через ИБП Штиль (2 АКБ 12 вольт,150 А.Ч.) (через другие ИБП котел работать отказывается). Для аварийного электроснабжения дома использую бензогенератор. Но котел от бензогенератора не работает даже через ИПБ Штиль. Во время аварийного отключения электропитания на длительное время кроме ИПБ питать котел нечем.Если вопрос с дополнительным электропитанием решить не удасться ,то придется менять котел . Итак собственно вопрос: что и где надо купить или доделать что бы котел работал от генератора?
Добавлено: 18 дек 2015, 13:04
Demka
А по мне, так как раз инверторные генераторы самый оптимальный вариант для котла. И по поводу экономичности равных им нет. Обороты к нагрузке привязаны жестко: нет нагрузки- перешел на холостые. А остальные обороты заданные все равно держат, иначе частота упадет...
Добавлено: 19 дек 2015, 12:14
Zereja
А со стоимостью как у инверторных генераторов? Не дешевая техника вовсе...
Добавлено: 26 мар 2016, 16:03
Gegemon
Инверторная техника очень не дешевая. Особенно после двух киловатт. Комплектующие дорогие...
Добавлено: 27 мар 2016, 11:43
Demka
Стоимость инверторных генераторов соразмерна со стоимостью дизельных, а преимуществ на мой взгляд поболее...
Добавлено: 27 мар 2016, 12:13
Gegemon
Сосед японский бензиновый генератор DAISHIN SGE 1001 M взял http://www.ssr-russia.ru/catalog/benzin ... ostantsii/ Тихий, экономный. Чего деньги зря тратить?
Добавлено: 27 мар 2016, 13:54
Ursus
Gegemon писал(а): Сосед японский бензиновый генератор DAISHIN SGE 1001 M взял http://www.ssr-russia.ru/catalog/benzin ... ostantsii/ Тихий, экономный. Чего деньги зря тратить?
есть российский клон http://www.megawat.ru/product.php?id=719
или http://sadpom.ru/products/1048/
Добавлено: 21 ноя 2016, 14:05
eliseev
Рабочая схема:
1. Котёл BAXI Luna 3
2. Генератор PATRIOT GP 1000i
3. Стабилизатор/инвертор Энергия ПН-750
У генератора фазы, как и положено, на обоих концах. Но всё это хозяйство глухо и качественно заземлено. Ни одну из фаз на землю не кидал, хотя возможность эту предусмотрел (не понадобилось). Провёл тестовый пуск, 1.5 часа котёл отработал в нормальном режиме, несколько раз запустился, ошибок не выдал.
Для чистоты эксперимента на всё время работы автомобильный аккум от ПН-750 отключил.
Добавлено: 04 дек 2016, 10:37
ВикторZ
eliseev писал(а): У генератора фазы, как и положено, на обоих концах. Но всё это хозяйство глухо и качественно заземлено.
У каждого понятие,, качественно,, своё, в вашем случае это как....
Добавлено: 09 окт 2018, 13:06
Владимир С.
Добрый всем день! Мне помощь нужна срочная :roll:
Работает у меня котёл ECO Four 24 F два года от сети через стабилизатор, работает замечательно. Буквально сегодня/завтра нужно купить бензогенератор ( на 2.5 квт НЕ ИНВЕРТОРНЫЙ!) И вот закрались сомнения - будет-ли работать котёл от него в случае аварийного подключения? Дозвонился в Москву в техотдел BAXI и очень спокойный МЧ сказал что я не тот котёл купил чтоб генератором его жечь ( про плату он ужасов рассказал, но всё у него как-то чернушно получилось))))Не поверил :roll: Мне нужно просто СОВЕТ - можно покупать ( дальше уже поизучаю что там дополнительно вставить между геной и котлом) Просто в магазине бензогенератор ( FIRMAN 3910 - может кто знаком с таким) в резерве - дали 2 дня на раздумья :unknown: .
Добавлено: 09 окт 2018, 13:18
Генератор нужен с нормальной синусоидой, подключать его надо в щит дома (!), а вот там все должно быть сделано по ПУЭ ...
Добавлено: 09 окт 2018, 18:28
мы всегда говорим что генератор нужен с правильной "чистой" синусоидой и обязательно с фиксированным нолём
и ещё интересно по какому телефону Вы звонили в московский Тех Отдел ?
Добавлено: 26 окт 2018, 17:54
Ursus
Купил для маленького домика генератор Зубр ЗИГ -2000, испытания прошли удачно, работает котёл Baxi Luna 3 Comfort два насоса отопления и хватает на скваженный насос. Правда при включении скваженного насоса чуточку призадумывается, но продолжает работать. Генератор не заземлял, так как заземлена розетка в генераторе и есть земля в доме.
Добавлено: 12 дек 2021, 16:58
Vanidze
Обновим тему.
Кто какие генераторы в последнее время приобретал? Как в работе себя показали?
Какой генератор (бензо- дизель-) в связке со стабилизатором порекомендуете для котла Baxi ECO 3 28кВт?
Добавлено: 12 дек 2021, 23:13
~Yuri~
Владимир С. писал(а): 09 окт 2018, 13:06 бензогенератор ( FIRMAN 3910 - может кто знаком с таким)
По принципу - лучше позже, чем никогда! :)
Генератор нормальный. У меня у самого 4910. Чутка помощнее.
Синусоида у него как надо. Одна сторона заземляется, и получается фаза - глухо заземленный ноль.
Котел я не пробовал с ним запускать. Да и незачем мне. Есть ИБП с более чем достаточным запасом энергии.
ИБП от одного из лидеров этого рынка - Victron.
Добавлено: 21 окт 2024, 01:32
alexey13
Добрый день! Имеется котел baxi, работающий в стабильной хорошей сети, стабилизатор не используется. Но, для спокойствия, на случай перебоев с электричеством 1 раз в году плюс минус на полдня, хотелось бы обзавестись устройством, с помощью которого можно было бы запустить котел. Кажется, что это должен быть бензиновый генератор, но перспектива заземления и покупки «развязывающего трансформатора» отталкивает . Неужели не существует генератора от которого бы baxi заработал бы напрямую, без дополнительных устройств?
Может быть лучше для этих целей приобрести иное устройство типа powernbank на 220? Спасибо!
