Страница 6 из 6
Opensource Opentherm контроллер/термостат
Добавлено: 19 сен 2023, 21:48
LazyDev
Приветствую
Начинал писать простой OpenTherm контроллер на esp8266/esp32 для личного использования, вылилось в полноценный девайс для управления котлами с нативной интеграцией в Home Assistant и встроенной веб-мордой.
В момент первого релиза публиковал
статью на хабре, где рассказывал о причинах появления сего девайса и процессе разработки прошивки.
В репозитории лежит схема платы, BOM и Gerber файл для самостоятельной сборки, но совместимо и с платами от Игоря Мельника, DIYLESS и другими, собранными по
схеме.
Функционал
- Контроль температуры ГВС
- Контроль температуры отопления
- Режимы интеллектуального контроля температуры теплоносителя:
- PID
- Эквитермические кривые — регулирует температуру в зависимости от температуры внутри и снаружи помещения
- Настройка гистерезиса (для точного поддержания температуры в помещении)
- Возможность подключения дополнительных (внешних) датчиков: Dallas (1-wire), NTC 10k, Bluetooth (BLE). Позволяет отслеживать температуру внутри и снаружи помещения, температуру на трубах/теплообменниках и т.п.
- Аварийный режим. В любой опасной ситуации (потеря связи с WiFi, MQTT, датчиками и т.п.) не даст замерзнуть вам и вашему дому.
- Возможность удаленного сброса ошибок (работает не со всеми котлами)
- Диагностика:
- Отображение состояния устройства
- Отображение состояния подключения к котлу через OpenTherm
- Отображение состояния и кода неисправности
- Отображение состояния и кода диагностики
- Отображение процесса отопления: работает/не работает
- Отображение состояния горелки (пламени): вкл/выкл
- Отображение уровня модуляции горелки в процентах
- Отображение давления в системе отопления
- Отображение текущей температуры теплоносителя
- Отображение температуры обратки теплоносителя
- Отображение заданной температуры теплоносителя (полезно при использовании PID или Equitherm)
- Отображение процесса ГВС: работает/не работает
- Отображение текущей температуры ГВС
- И другая информация...
- Нативная интеграция с Home Assistant через MQTT. Возможность создания любой автоматики для котла!
Плата
Для проекта была спроектирована плата для установки в корпусе D2MG (Gainta), на плате сразу распаивается БП для возможности запитать от сети 220v.
Заказывается как один дизайн, перед сборкой разделяется на 2 части: верхнюю и нижнюю. Последняя версия адаптирована под SMT сборку, но и вручную без проблем собирается.
Ссылки:
Прошивка
Активно развивается с лета 2022 г., код открыт и доступен на гитхабе.
На момент публикации темы прошивка совместима с платами esp8266, esp32 (в т.ч. s2, s3, c3, c6 без BLE).
Список проверенных котлов есть в
wiki на гитхабе. Если котла нет списке, но он поддерживает OpenTherm, то высока вероятность, что прошивка с ним будет корректно работать.
Проект бесплатный и развивается по мере свободного времени.
Платным не будет, потому что just for fun!
Ссылки:
Вопросы/предложения можно сюда или на github в issue.
Добавлено: 30 ноя 2025, 01:22
valbor
Замучился стабилитроны искать,
на Озоне аш 300 штук заказал, теперь их солить буду...
А насчёт Беты вопрос уточнил.
Добавлено: 30 ноя 2025, 14:41
valbor писал(а): 29 ноя 2025, 16:49
Для котлов Baxi Beta=3977
Скузами. Неверно фразу понял. Больше не буду.
Добавлено: 13 дек 2025, 20:09
LazyDev
Cossack писал(а): 03 ноя 2025, 20:33
У кого-нибудь Ампера Плюс в режиме модуляции работает? Судя по форуму, не я один имел секс с модуляцией этого котла. Подключен через OT Gateway (огромное спасибо автору). Параметры 17.1 - 17.8 на что-то должны влиять? Я менял, разницы никакой не заметил.
Что вы имеете в виду? У амперы тэны, у него модуляция регулируется количеством включенных тэнов. Если тэнов 6 штук, то модуляция меняется по 16%.
Riva писал(а): 18 ноя 2025, 01:19
Котел по опентерм сидит на zont connect+
А поделитесь чатиком в ТГ
Зонт - отдельный продукт, и чат к нему никакого отношения не имеет)
Можете подсказать, зачем такой адаптер??
Потому что на шине напряжение ~18v. GPIO у ESP безболезненно переваривают 3.3v.
А разве нет готовых решений, без заморочек с пайкой мелких деталей,
Есть, на озоне.
которые мы садим на GPIO ESP №12,14 через какой-то несуществующий АЦП.
Для какой платы? У ESP8266 один АЦП - A0, у ESP32 - больше, но нужно смотреть даташит.
GPIO 12, 14 на ESP8266 по умолчанию используются для датчиков DS18B20, а не NTC. NTC подключаются через делитель напряжения, в гугле полно схем подключения NTC к ESP.
valbor писал(а): 30 ноя 2025, 01:22
В чип и дип есть поштучно.
И ещё вопрос - у всех датчиков NTC имеется коэффициент температурной чувствительности
Для котлов Baxi Beta=3977,
a для нашего случая при подключении к шлюзу какой нужен???
NTC10K, бета 3950, температура 25, резистор для делителя на 10К.
Зашито в исходниках
Добавлено: 14 дек 2025, 02:27
valbor
LazyDev писал(а): 13 дек 2025, 20:09
ЙА по простоте своей почему-то считал, что там стандартный интерфейс типа RS485, поэтому вопрос снимается.
Что касается аналоговых датчиков NTC, то не нужно забывать, что их нужно подключать только на
аналоговые входы, у ESP8266 он один -
A0, а при подключении NTC на
GPIO 12, 14 никакие делители нам не помогут.
А про
чип и дип это мы все знаем, что если заказываем на 5 рублей, то с доставкой выйдет на порядок больше,
чем пакет в 300 шт на Азоне
Добавлено: 14 дек 2025, 22:57
LazyDev
valbor писал(а): 14 дек 2025, 02:27
аналоговые входы, у ESP8266 он один - A0, а при подключении NTC на GPIO 12, 14 никакие делители нам не помогут.
Перечитайте внимательно мой ответ, там довольно подробно написано про АЦП на 8266.
Добавлено: 15 дек 2025, 20:43
valbor
Всё правильно, когда Вы пишите, что "GPIO 12, 14 на ESP8266 по умолчанию используются для датчиков DS18B20, а не NTC"
ключевая фраза "
по умолчанию" и народ это может расценить, что можно на GPIO посадить и NTC, но при определённых условиях...
A "
по умолчанию" на самом деле -
Outdoor sensor: 12 Indoor sensor: 14 и сенсор в обязательном порядке цифровой!!!
Добавлено: 18 дек 2025, 08:25
Timons
Добрый день.
Большое спасибо за продукт. Возник вот какой вопрос.
У котла Italtherm есть параметры, устанавливаемые с панели управления (температура ГВС, отопления, режим работы) и через инженерное меню (задержка повторного включения горелки, максимальная мощность в режиме отопления, другие сервисные функции). Действуют ли скрытые настройки из инженерного меню при подключении котла по ОТ? Или котел становится полностью послушным внешнему управлению?
Добавлено: 18 дек 2025, 09:34
Чтобы подправить F-параметры на Baxi - ОТ контроллер нужно отключать. Тупо просто потому, что кнопки не работают при подключенном контроллере.
Думаю у вас та же история будет.
Добавлено: 18 дек 2025, 12:37
LazyDev
Bahus писал(а): 18 дек 2025, 09:34
Это на каких? На Duo-tec, Ampera, Eco nova у меня есть возможность зайти в сервисное меню и менять параметры с подключенным opentherm устройством.
Timons писал(а): 18 дек 2025, 08:25
Действуют. Мы не получаем полный контроль над железом котла, мы только передаем котлу желаемую температуру, активность контуров и еще некоторые параметры.
Добавлено: 18 дек 2025, 13:30
LazyDev писал(а): 18 дек 2025, 12:37Это на каких?
Я про традиционных итальянцев. Но, в целом, я мало этой темы касаюсь, так что могу и ошибаться. Но раньше, по крайней мере, было именно так.
Добавлено: 18 дек 2025, 14:29
Timons
LazyDev, я только недавно собрал контроллер, изучаю логику работы. Заметил непонятную для меня ситуацию.
У меня в котле установлена задержка повторного включения 15 минут.
Целевая температура отопления заложена 50С. Котел греет до 54, отключается, ждет 15 минут, за это время температура успевает упасть до 32С, потом включается и цикл повторяется. Так было до вчерашнего дня. Вчера внезапно котел переходит в режим поддержания температуры отопления, видимо, играя модуляцией горелки. При этом ПИД регулирование отключено, датчика внутренней температуры нет.
Сегодня без всякого вмешательства котел снова переходит в изначальный режим со скачками. На картинке обвел эти зоны синим и красным.
Не могу понять это термостат меняет логику работы или котел?
Добавлено: 20 дек 2025, 11:50
LazyDev
Timons, когда теплосъем меньше, чем минимальная тепловая мощность котла, то котёл начинает тактовать, т.к. не может с помощью модулирования горелки поддерживать заданную температуру (теплоноситель перегревается относительно заданной температуры).
Bahus, а, ну возможно на italtherm так, у меня их не было в эксплуатации
Добавлено: 09 янв 2026, 14:33
ans
Здравствуйте. Извините за может быть слишком элементарные вопросы, но ответа я на них не нашел… Имею котел Baxi slim с платой управления SIEMENS.
1. Правильно ли я понимаю, что как только я установлю интерфейсную плату в котел (Baxi KHG 71407251), разомкну перемычку комнатного термостата, подключу к интерфейсной плате контроллер ESP через opentherm shield, у меня все управление котлом перейдет на ESP и штатными ручками я котлом уже управлять не смогу?
2. Можно ли подключиться к котлу в только режиме мониторинга? Т.е. через ESP в Home Assistant я получаю значения всех параметров котла, но управляю им штатными ручками? Соответственно подвисает ESP – котел продолжает функционировать.
3. Какими минимальными действиями можно вернуть котел к управлению штатными ручками? Максимальные это: отключение котла, отключение интерфейсной платы от платы управления, замыкание перемычки комнатного термостата, включение котла.
Заранее спасибо за помощь.
Добавлено: 19 янв 2026, 22:45
LazyDev
ans писал(а): 09 янв 2026, 14:33
Сименса в эксплуатации нет, на bertelli штатные ручки перестают на что-то влиять.
Вроде нет. Это вообще противоречит протоколу.
На bertelli достаточно вернуть на место перемычку. На сименсе нужно экспериментировать.
Добавлено: 29 янв 2026, 16:17
FulleffecT
Простите за дебильный вопрос, а что должно быть припаяно на месте d3, d1, d4, d2 см. скрин
У меня плата версии 1.4.1.2024 и я в BOM не видел для d деталек, простите не особо разбираюсь в пайке.
Плюс подскажите пожалуйста, вот я всё спаял, прошивку залил, это даже запустилось (но это не точно
) у меня от 230V, я подключил L и N, а к котлу что подключать? У меня Baxi ampera plus 14, я так понимаю разьем ot?
Когда отдельно залил прошивку в d1 wemos, то всё отлично подключается к wifi и прогружается система, но когда все платы соединяю вместе d1 не работает, как вообще дебажить это всё? Возможно я что-то криво спаял (ещё раз извиняюсь, я в электронике не оч и паяю первый раз)
Добавлено: 01 фев 2026, 04:58
LazyDev
FulleffecT писал(а): 29 янв 2026, 16:17
Диоды 1n4148ws.
См.
схему для версии 1.4.1.
Да
Возможно где-то замыкание на цепи питания.
Хотя бы мультиметром в режиме прозвонки)
