Страница 2 из 2
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Добавлено: 18 май 2025, 01:41
Alxrmv
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при работе котла Baxi LUNA3 240i на отопление системы идет гул в котле постоянный, это так и должно быть? Видео во вложении.
Если нет, то как лечить это?
Добавлено: 08 ноя 2025, 14:46
Fisherwar555
Я вот думаю, может вместо 25 го, надо было 32-ым обвязку котла делать?
Добавлено: 10 ноя 2025, 15:28
Fisherwar555
В общем ситуация такая. Поставил 3х скоростной насос Duca 75-65-55W. На самой высокой скорости гул пропал, при переключении на вторую скорость и ниже гул появляется.
