Страница 2 из 2
Проблема работы ГВС
Добавлено: 22 май 2025, 08:08
Ap0803
BAXI Eco Four 24F Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой. В режим зима если включить воду из крана то начинает переключатся, щёлкать постоянно, между ГВС и отоплением. Нормально работает в режиме только отопление. Поменяли датчик протока, датчик холла и датчики температурные не помогло
Проблема работы ГВС
Добавлено: 19 сен 2025, 11:04
Теперь, когда ГВС снова заглючит, сразу смотри этот параметр.
Возьми ёмкость для воды и секундомер. Открывай кран ГВС, подставляй ёмкость и включай секундомер, чтобы узнать сколько реально воды из крана за минуту выливается. Сравнивай с показаниями, должно быть примерно одинаково, сейчас датчик видит 5 л/мин.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 30 дек 2025, 11:22
Степан 1
Всем доброго дня! Есть проблема следующего характера. В наличии котёл Baxi Eco Nova 14 F, котёл то работает, то выдаёт ошибку Е01, ГВС вообще не включается и индикатор не маргает. Что делать? Откуда начинать?
Проблема работы ГВС
Добавлено: 30 дек 2025, 18:00
Степан 1 писал(а): 30 дек 2025, 11:22Что делать? Откуда начинать?
Брать телефон. Искать специалиста.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 01 янв 2026, 14:59
Что мешает это всё проверить?
