Страница 2 из 3
Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
Добавлено: 30 ноя 2012, 22:16
Smith2007
Имеется два котла Baxi Slim 1.300 in и Baxi Slim 1.620 in и бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus. В инструкции к бойлеру не понятно как подключать управление на котел. Где можно найти понятную, нормальную схему подключения?
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
Добавлено: 10 авг 2013, 16:39
на фусечку можно привод поставить...колхозить так колхозить :mrgreen: ...
Добавлено: 10 авг 2013, 18:11
Smith2007
смотри:
"разъем для подключения программатора ГВС"
"разъем для подключения программатора отопления"
Добавлено: 10 авг 2013, 21:55
да шо мы там не видели? :D ...к чему картинка то? что хотите сказать? эти разъемы подразумевают тупо сухой контакт...
Добавлено: 11 авг 2013, 09:40
Smith2007
RADAR писал(а):да шо мы там не видели? :D ...к чему картинка то? что хотите сказать? эти разъемы подразумевают тупо сухой контакт...
Вот я и спрашиваю, что этот программатор включает/выключает и что при этом с котлом происходит.
Добавлено: 11 авг 2013, 10:01
запрет или разрешение греть отопление или ГВС..замкнут контакт - греем...разомкнут - не греем..
Добавлено: 11 авг 2013, 11:52
Smith2007
Правильно ли я понял:
Замкнув контакты разъема программатора ГВС котел будет переведен в режим ГВС
Разорвав цепь -/- переходим в режим СО
Замкнув контакты разъема программатора СО котел анализирует температуру СО и в зависимости от этого зажигается или нет
Разорвав цепь - котел гаснет.
Анализ контактов программатора СО происходит только при разорванной цепи программатора ГВС.
В режиме лето при прогреве ГВС котел не греет воду в СО и просто выключается.
Т.е. я могу перевести котел в режим "лето" просто разомкнув цепь контактов программатора отопления?
Добавлено: 11 авг 2013, 13:20
Smith2007 писал(а):Правильно ли я понял:
Разорвав цепь -/- переходим в режим СО - неправильно - разорвав цепь - не греть ГВС, а отопление зависит от состояния контактов программатора и термостата
Разорвав цепь - котел гаснет. - греет до заданной температуры ручкой СО
Анализ контактов программатора СО происходит только при разорванной цепи программатора ГВС. - да, если не подключен аналоговый датчик бойлера
В режиме лето при прогреве ГВС котел не греет воду в СО и просто выключается. - да
Т.е. я могу перевести котел в режим "лето" просто разомкнув цепь контактов программатора отопления? - да
Добавлено: 11 авг 2013, 13:39
Smith2007
RADAR, спасибо за информацию. Теперь мне стало более понятна логика работы котлов и как ими управлять из вне.
Надеюсь мне удастся разобраться с ПЛК (программируемые логические контроллеры) и написать алгоритм управления котлами такой, который будет учитывать и внешнюю температуру и температуру ГВС и СО. С последующей визуализацией процессов.
Добавлено: 11 авг 2013, 13:40
Smith2007 писал(а):RADAR, спасибо за информацию. Теперь мне стало более понятна логика работы котлов и как ими управлять из вне.
думаю это не проблема..штатно Baxi предлагает контроллер E8 кромшредер..там уже все есть..мне больше нравится контроллер вайлант...и велосипед не надо изобретать...хотя если хочется большего и поломать мозги - то ваш путь правильный.. ;) :D да..совсем забыл про QAA73, но я считаю его ущербным для не требовательных пользователей..
Добавлено: 11 авг 2013, 17:07
Smith2007
У меня 2 котла параллельно установлены. И управление ГВС/СО осуществляется насосами и обратными клапанами. Боюсь стандартный контроллер этого не предполагает. Алгоритм не сложный и реализовать его на ПЛК не составит труда.
Добавлено: 11 авг 2013, 17:32
Smith2007 писал(а):Боюсь стандартный контроллер этого не предполагает.
А Вы мануал то на контроллер смотрели? :?
Добавлено: 11 авг 2013, 18:06
Ярослав, человек не ищет простых путей...пусть занимается.. :D ...опять-же может есть острая необходимость дома на мониторе иметь мнемосхему с отображением реальных процессов в котельной....а так бы Е8 за глаза способен все возможности реализовать...и настроек там для бытовой котельной более чем предостаточно..есть пространство для инженерной мысли.. :D
Добавлено: 12 авг 2013, 10:12
Smith2007
Как минимум необходимо управлять двумя котлами. Можно конечно установить 2 контроллера (на оба котла) но не совсем понятно как реализовать управление насосом теплого пола, а управление последним я предполагаю несколько отличным от системы отопления. Насос СО нужно запускать и греть батареи отопления когда холода настанут. А теплые полы несколько раньше. Как отследить давление в системе теплоносителя и "подпитать при необходимости"? Как отследить "работу на аккумуляторах (сбой электропитания)? ну и т.д. К сожалению использование стандартных программатров не предусматривает вольность в создании алгоритмов управления. В случае применения ПЛК эти ограничения пропадают. Так почему же нет? :)
Добавлено: 12 авг 2013, 10:23
Smith2007 писал(а):Как минимум необходимо управлять двумя котлами. Можно конечно установить 2 контроллера (на оба котла) но не совсем понятно как реализовать управление насосом теплого пола, а управление последним я предполагаю несколько отличным от системы отопления. Насос СО нужно запускать и греть батареи отопления когда холода настанут. А теплые полы несколько раньше.
Повторяю вопрос: "Вы мануал то читали?.." :roll:
Smith2007 писал(а):Как отследить давление в системе теплоносителя и "подпитать при необходимости"
Глазами и руками, а отдавать это на откуп "автоматики" - гробить котел и систему отопления...
Smith2007 писал(а): Как отследить "работу на аккумуляторах (сбой электропитания)? ну и т.д.
Дык, GSM-сигнализацию ("Кситал" либо аналоги) Вам в помощь... 8-)
Ну а если творческий зуд, то постарайтесь реализоваться по основному виду деятельности... :mrgreen:
Добавлено: 12 авг 2013, 11:24
Smith2007
Про контроллер E8 не знал. На первый взгляд оно.
Про подпитку котла не понял Вас. Почему гробить котел?
По ""Кситал" либо аналоги" ну так и я об этом! Внешний контроллер, который все это может реализовать в том числе GSM сигнализация и требуемый алгоритм. Не пойму Вашего скептицизма :)
Добавлено: 12 авг 2013, 13:14
Smith2007 писал(а):Про контроллер E8 не знал. На первый взгляд оно.
да никакого скептицизма :D ...все уже есть...просто вы упорно хотите ПЛК...ну пожалуйста...на то она и творческая мысль.. ;)
Добавлено: 12 авг 2013, 16:45
чтоб не быть голословным - предлагаю фото с одного из объектов - 2 слима и бойлер + 2 Е8
Добавлено: 13 авг 2013, 06:51
Smith2007 писал(а): Не пойму Вашего скептицизма
Мой скептецизм основан на:
1. Вы со второго раза заглянули в мануал.
2. Вы не представляете, чем собрались управлять своим ПЛК.
3. Похоже, не собираетесь представлять (см. пункт 1) :mrgreen:
Добавлено: 13 авг 2013, 09:30
Smith2007
Вот такое сейчас управление :)
Работает, но не учитывает некоторые факторы и приходится иной раз в котельную спускаться. Особенно когда на улице температура скакать начинает.
зы. Оборудование похоже как на фото выше
Бойлер 300 литров и два котла: 1300 и 1620.
Добавлено: 13 авг 2013, 10:01
какая жуть :D ... прошу прощения - нет времени - накидал быстро от руки схему, которая идеальна будет для любого контроллера...на ТП можно не смеситель, чтобы его дополнительно не покупать, а термостатический вентиль с байпасом
Добавлено: 25 сен 2013, 18:12
Владислав
RADAR писал(а):какая жуть :D ... прошу прощения - нет времени - накидал быстро от руки схему, которая идеальна будет для любого контроллера...на ТП можно не смеситель, чтобы его дополнительно не покупать, а термостатический вентиль с байпасом
Пытаюсь воплотить почти такую схему которую вы накидали, есть вопросы по ней:
При работе СО температура теплоносителя к примеру 50гр на выходе, для нагрева нужно увеличить его температуру . как я понял по схеме от Baxi , котел при таком запросе отключает насос СО- включает насос бойлера и поднимает температуру, но по вашей схеме так не получится.
В связи с этим вопрос :Кто управляет котловыми насосами и насосом бойлера и каким образом заставляют котел поднять температуру?
Добавлено: 25 сен 2013, 18:31
Владислав писал(а): При работе СО температура теплоносителя к примеру 50гр на выходе, для нагрева нужно увеличить его температуру . как я понял по схеме от Baxi , котел при таком запросе отключает насос СО- включает насос бойлера и поднимает температуру, но по вашей схеме так не получится.
котловыми насосами управляют котлы..насосом бойлера - контроллер..контроллер заставляет котлы поднять температуру за стрелкой..
Добавлено: 25 сен 2013, 18:39
Владислав
забыл: котел slim 1.300 in
Добавлено: 25 сен 2013, 18:40
Владислав писал(а):забыл: котел slim 1.300 in
это ничего не меняет.. :)
Добавлено: 25 сен 2013, 19:58
Владислав
я видимо не понимаю с самого начала. :oops:
Поправьте меня если это не так. в случае работы на СО и Бойлер к котлу необходимо подключать два насоса. (стр 15 руководства. колодка А4 насос СО, колодка А8 насос бойлера) и соответственно если запроса от бойлера нет то при необходимости работает насос СО, если запрос от бойлера есть то работает насос бойлера а насос СО отключается. это так? если так, то что будет если мы насос бойлера не подключим а команду от бойлера дадим?
Добавлено: 25 сен 2013, 20:12
Вырубит насос СО. Даст напряжение на клемму насоса ГВС.
Добавлено: 25 сен 2013, 20:43
Владислав
Bahus писал(а):Вырубит насос СО. Даст напряжение на клемму насоса ГВС.
так тогда же котловой контур встанет и циркуляции по ГС не будет, у нас же насос бойлера не подключен к котлу.
Добавлено: 25 сен 2013, 20:46
RADAR писал(а): котловыми насосами управляют котлы..насосом бойлера - контроллер..контроллер заставляет котлы поднять температуру за стрелкой..
контроллер - вещь, не входящая в комплект котла..
Добавлено: 25 сен 2013, 20:51
Владислав
как я понимаю, исполнительная часть контролера что делает- она просто замыкает или размыкает контакты. так?
если так то какие контакты нужно замкнуть на котле или разомкнуть, что бы продолжил работать котловой насос подключенный как я понимаю к клеммам СО и поднялась температура для бойлера?
Добавлено: 25 сен 2013, 20:53
при этой схеме - клеммы 1и2 например комнатного термостата или клеммы программатора отопления...
