Страница 2 из 2
Бесперебойник для Slim
Добавлено: 27 авг 2012, 14:00
Григорий
Подскажите, какой бесперебойник лучше установить на Slim.
Добавлено: 24 окт 2016, 16:32
Juicy
Игорь-2 писал(а): Juicy, Попробуйте для начала заземлить котел и ИБП на один контур заземления, как я понял они на разные контура у вас заземлены. И при проверке отключайте ИБП однополюсным автоматом, а не двухполюсным, т.е. обрывайте только фазу... Если не заработает, ставьте разделительный трансформатор 220/220. Схема есть на сайте Мосинвертор. Объединять нейтрали между собой и с землей не советую...
Спасибо! А чем грозит объединение нейтралей между собой/с землей? Почему не советуете?
Отправлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Игорь-2, спасибо, совет помог. Проблема была в том, что я рвал ноль. Видимо выходной ноль ИБП формирует согласуясь с исходным. А до этого, когда тестировал в первый раз, видимо просто совпадение, что сформированный ноль подошел. Ну или как-то так :). Правда теперь вопрос другой. Например дома никого нет. Срабатывает УЗО (ну утечка например в старом бытовом приборе) и котел тоже тухнет, тк УЗО порвало ноль. Как вот это обойти не понятно.
Отправлено спустя 24 минуты 4 секунды:
Хотя, срабатывание УЗО все же не штатная ситуация и тут лучше сразу разобраться, почему оно сработало. Насосы тем не менее работать будут, и не дадут закипеть теплоносителю в теплообменнике.
Двухполюсный автомат я взял, кстати, не с потолка. В инструкции к котлу сказано, что котел должен подключаться через двухполюсный автомат. Когда я устанавливал ИБП, специально по этому поводу я обратился в поддержку Baxi по телефону, и спросил, нужно ли мне подключить ИБП через двухполюсный автомат, ведь котел теперь подключается напрямую в ИБП. И мне сообщили, что да, нужно! :)
Вывод - подключаем ИБП через однополюсный автомат. С другой стороны при пропадании напряжения в сети и двухполюсный автомат не будет разомкнут, значит ИБП будет работать, но вот с тестированием возникнет сложность. А зачем вообще котел подключать через двухполюсник?
Добавлено: 24 окт 2016, 18:30
Игорь-2
Juicy писал(а): А чем грозит объединение нейтралей между собой/с землей?
Возможностью либо спалить ИБП, либо "поймать" напряжение на корпусе какого-нибудь заземленного электроприбора - например чайника или стиралки - в определенной ситуации... Короче, небезопасно это.
Juicy писал(а): Срабатывает УЗО (ну утечка например в старом бытовом приборе) и котел тоже тухнет, тк УЗО порвало ноль. Как вот это обойти не понятно.
Выделяете линию на котельную как отдельную сразу после вводного автомата, со своим отдельным УЗО+АВ. А вот если оно уже сработает, то тут вы правы - это нестандартная ситуация и требует разбора "почему?"...
Добавлено: 14 окт 2017, 11:33
kgv
BAXI-Krasnodar писал(а): BAXI-Krasnodar » 27 авг 2012, 16:10
Рекомендую посмотреть на сайте ПО "Бастион".
http://www.bast.ru/
Здравствуйте. Я новичок у вас, поменял место жительства в ЧС, а там Baxi MAIN Four 24. Подключен, даже на мой дилетантский взгляд просто отвратительно: розетка без з.к. ---- стабилизатор с заземляющим контактом в своей розетке, далее вилка шнура самого Baxi с ОТРЕЗАННЫМ проводом заземления, которая вставлена в розетку стабилизатора. Короче, ужас. Прошу подсказки. Достаточно ли будет установить ИБП ТЕПЛОКОМ-300 перед котлом? Ведь ИБП не выполняет стабилизацию при работы от сети, верно? Не нужно ли иметь там еще и стабилизатор какой? Розетки с заземлением и шнур Baxi я доведу до ума сам.
Добавлено: 14 окт 2017, 14:08
Вилка с котлом в комплекте не идет. Это на всякий случай. Чтобы не думали, что там что-то колхозили.
Если нужен ИБП, ставьте лучше ST-1000. Он и надежней и держит дольше. Только аккумуляторов 2 понадобится. После него стабилизатор. Вполне 555 хватит Теплокома.
Добавлено: 14 окт 2017, 15:23
Bahus писал(а): Если нужен ИБП, ставьте лучше ST-1000. Он и надежней и держит дольше.
Что-то ценник у него не гуманный.
Есть более качественный вариант, на мой взгляд: http://www.invertor.ru/zzz/orderform/.
Себе взял 2 кВт, АКБ автомобильная 140, подключил и забыл о проблемах. Как-то в течении 8 часов света не было, котел работал, я ещё и вытяжку подключал.
Добавлено: 14 окт 2017, 15:32
Есть гуманные ценники. Да только не факт, что они синусоиду дадут нормальную.
Добавлено: 06 фев 2018, 18:36
Groove
В плане гуманности ценника штарк кантри неплохие бесперебойники. Конечно, от магазина зависит, смотря где брать, но в среднем цены не большие. Ну и сами бесперебойники нормальные, я в том году брал, живет и здравствует.
Добавлено: 06 фев 2018, 23:43
Шумные они.
Добавлено: 09 мар 2019, 10:08
Ilgiz
Я установил eaton9130. Серия настолная. 1000в/а. Это одни из лучших бесперебойников. Рекомендую.
