Страница 2 из 2
Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Добавлено: 17 апр 2013, 09:39
Юрчик
Здравстуйте!
Помогите девушке разобраться с ошибкой 03Е
Котлу 2 года, установлен в доме. По истечению года работы вышла ошибка, специалисты поменяли датчик тяги. Датчик оказался рабочий.
Зиму перезимовали и этой весной опять таже ошибка.
Как уже поняла, становится теплее на улице и там что то залипает.
Подхожу к котлу, снимаю крышку, стукаю один раз, в районе датчика,котел запускается сам. За последнее сутки выключался около 10 раз. Подскажите пожалуста, как устранить причину.
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Добавлено: 08 янв 2014, 14:53
Елена
У нас котел Baxi 24F ecofour. На днях выдал ошибку Е03, после нескольких миганий "отлипал" и разжигался. Вчера котел встал окончательно. Муж продул трубку, где обычно собирается конденсат - не помогло (раньше помогало). Сегодня пришел мастер: со снятой крышкой котел разжигается, только закручиваеш - тухнет (нехватает воздуха). Так и оставил он его недозакрученным до весны, якобы его надо снимать и чистить. Неопасно ли для нас работа котла с неприкрученной крышкой?
Добавлено: 08 янв 2014, 15:00
не опасна, но нужно разбираться - почему без неё никак
- от неправильно смонтированного дымовоздушного тракта до неисправности вентилятора или пневмореле..снимать котел не нужно для этого..
Добавлено: 08 янв 2014, 15:10
Елена
Спасибо за ответ! Будем другого мастера вызывать.
Добавлено: 08 янв 2014, 16:12
shmel
Подскажите кто знает , влагу в минусовой трубки с кондинсатосборником вообще видно ? Или её там на столько мало что не заметить.
Добавлено: 08 янв 2014, 17:53
shmel писал(а):Подскажите кто знает , влагу в минусовой трубки с кондинсатосборником вообще видно ? Или её там на столько мало что не заметить.
видно..ближе к вентилятору капли..
Добавлено: 08 янв 2014, 18:02
shmel
Cпасибо за ответ, Станислав, учту при следующем разборе.
Надобудет посмотреть внемательней.
Добавлено: 08 янв 2014, 18:12
К залипанию приводит влага в пневмореле, её надо оттудова выгонять...
Добавлено: 08 янв 2014, 18:24
shmel
Но хоть какие то её следы должны оставаться в кондинсатосборнике?
Добавлено: 08 янв 2014, 18:31
редко
..чаще у вентилятора..в пневмореле либо ни разу не видел, либо не помню об этом..хотя было, но не на нуволе...
Добавлено: 08 янв 2014, 20:52
shmel
Смысл тогда в этой грушке...
может каким нибудь образом утеплить эту трубочку, тогда точка росы сместится.
Добавлено: 08 янв 2014, 21:01
так на нуволе её вроде и нет..
Добавлено: 08 янв 2014, 21:16
shmel
Есть одна трубка "+" :без груши
Другая "-" с грушей
Котел Nuvola3 Comfort 240 fi
Добавлено: 08 янв 2014, 21:26
ну в любом случае при правильном подборе и монтаже - конденсата там не будет..
Добавлено: 08 янв 2014, 21:27
shmel
Я тут посмотрел фотки в GooGle
(Черный (Honeywell) - артикул 628610 - цена 71,25 евро.) он ещё и регулируется
Добавлено: 08 янв 2014, 21:30
shmel
RADAR писал(а):ну в любом случае при правильном подборе и монтаже - конденсата там не будет..
Согласен с вами.
Добавлено: 08 янв 2014, 21:40
Добавлено: 08 янв 2014, 22:04
shmel
Спасибо Станислав .
Про отверстие не знал ...
Следую совету сегодня заказал Honeywell
цену ещё не объявили скажут позже.
Добавлено: 08 янв 2014, 23:59
Елена писал(а):У нас котел Baxi 24F ecofour. На днях выдал ошибку Е03, после нескольких миганий "отлипал" и разжигался. Вчера котел встал окончательно. Муж продул трубку, где обычно собирается конденсат - не помогло (раньше помогало). Сегодня пришел мастер: со снятой крышкой котел разжигается, только закручиваеш - тухнет (нехватает воздуха). Так и оставил он его недозакрученным до весны, якобы его надо снимать и чистить. Неопасно ли для нас работа котла с неприкрученной крышкой?
Проверьте подающий дымоход, прежде. Если у Вас без крышки "все тащит", а с ней тухнет - проблема с подачей воздуха в камеру. Воробушек залетел, сосед "добрый", etc...
Вентилятор прочистить и трубку реле продуть тоже никто не мешает....
Добавлено: 15 янв 2014, 22:27
shmel
сегодня поставил новый датчик (Honeywell) - артикул 628610
Обошёлся сей девайс 3206 р. (плюс дорога )
Четыре дня стоит стабильная температура на улице -10 - 15 проблем со старым датчиком не возникало (при такой t)
Буду ждать оттепелей , как он себя покажет отпишусь.
Добавлено: 18 мар 2014, 21:15
shmel
прошли пограничные температуры ,с датчиком нового образца проблем не возникло Всем спасибо за совет .
