Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Hakob
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hakob »
сегодня выявил такую ошибку после чего котел рестартнулся что за ошибка ?
Hakob
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Сообщение Hakob »
Hakob писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
но плз ответте если П14 парапетр буду ставить скажем 75 на что будет влияния на сторене пользователя?
Hakob писал(а):но плз ответте если П14 парапетр буду ставить скажем 75 на что будет влияния на сторене пользователя?
Hakob писал(а):Параметром Р14 можно для эксперемента ограничить мощность в режиме ГВС..
Благодарил (а): 84 раза
Александр, подозреваю, ехать тебе в Армению. Разгонять тамошнюю братию :)
Hakob
Сообщение Hakob »
Да понятно что ограничиваем но из за этого вода будет плохо грется или же долго?
Hakob
Сообщение Hakob »
Bahus писал(а):Александр, подозреваю, ехать тебе в Армению. Разгонять тамошнюю братию :)
С удаволствием бы принял бы таких спецов в Ереване. Хоть я и ИТ-шник но этот котель мне все свои фичи обязал изучать:-(
Если был бы бойлер то долго, а у Вас проточный т/о поэтому плохо...
Будет давать чуть меньше воды той же температуры
Есть версия, что сбои возникают при "плавании" состава газа...
Бывает "жирный" газ (а возможно у вас такой) разбодяживают воздухом до номинальной калорийности.
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а):Есть версия, что сбои возникают при "плавании" состава газа...
Ну да это от нашего правительство ожидаемо :(
Вот несколько раз днем приходится открывать кран и ждать 1,5-2 минуты чтобы поступила нормальная горячая вода.
На сколько мне известно в Армении газ из России и из Ирана и он разный... вот и химичат...
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а):На сколько мне известно в Армении газ из России и из Ирана и он разный... вот и химичат...
не сейчас только из России.
Hakob
Сообщение Hakob »
Плз напомните как включать автоколибровку??
При каком состояни что нажать?
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ
Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми не менее 6 секунд кнопки (I) / R и IIII-;
когда на дисплее появится надпись "On", нажмите кнопку i / р (не позднее 3 секунд после нажатия предыдущих кнопок).
Если на дисплее высвечивается надпись "303", то функция автоматической калибровки не включилась.
Обесточьте котел на несколько секунд и повторите действия, описанные выше.
Когда функция включена, на дисплее отображаются мигающие символы (ГВС) и (ОТОПЛЕНИЕ).
После последовательности операций по включению, которое может потребовать нескольких попыток, котел выполняет
три операции (каждая продолжительностью около 1 минуты): выходит на максимальную мощность, затем на пусковую
и под конец на минимальную. Перед каждым переходом к следующей стадии (от максимальной мощности к пусковой и
затем к минимальной) на дисплее в течение нескольких секунд высвечиваются символы (P) и (гаечный ключ).
На этой стадии дисплей отображает попеременно достигнутую котлом мощность и температуру подачи.
Одновременное мигание символов (ПЛАМЯ), (ГВС) и (ОТОПЛЕНИЕ) на дисплее свидетельствует о завершении функции калибровки.
Для выхода из функции нажмите кнопку (I) / R , на дисплее высвечивается надпись ESC.
Параграф 19.4 https://baxi.ru/upload/iblock/f4f/duo_t ... ktsiya.pdf
Hakob
Сообщение Hakob »
Подскажите плз. Течение 3 дней поймал ошибку Е133
Лог:
Е133
=04
000
03
F15
34c
2 раза увидел как это было. Слишон был несколько стучков как котел хотел дать розжиг несколько раз и не удалось и ошивка это виволилось. Но с горячей водой все ок.
Никто вам не скажет определенно причину, их может быть несколько...
Проверить и устранить последовательно все возможные: загрязнения горелки теплообменника, вентилятора, электродов; повреждения намокания электродов, плохие контакты; загрязнения газовых фильтров; некорректное электроснабжение; затрудненный дымоотвод и воздухоподача, подклинивание газового счетчика, некачественный газ...
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а): 11 ноя 2018, 08:18 Никто вам не скажет определенно причину, их может быть несколько...
Плюс к Е133 есть с ним в логе ошибка
Е70
=13
000
03
F01
47c
Пришли наши специалисты.
Почистили ионизатор и электрод пламя.
Фильтр газа был чист.Труба тоже. Не знают что делать сказали пламя дает но как будто газ не идет для розжига.
Вот видео поймал когда хочет включится и вентилятор идет на полную мощность. . CW1Fil26zXk Плз подскажите
У вас на котле есть глазок, - что там видите?
Счетчик газа есть? В момент запуска дергается?
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Удачные запуски бывают или всегда с ошибкой Е133?
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а): 11 ноя 2018, 15:11 У вас на котле есть глазок, - что там видите?
В глазок специ смотрели сказали пламя будто есть но газа нет в тот момент когда проблема есть.
Счетчик есть не смотрел дергания.
Удачные бывают вот в течение часа 3 раза был ошибка только и один раз когда на гвс был ..
Отправлено спустя 3 часа 52 минуты 55 секунд:
Пришли 2ой раз. Открыли горелку была все в грязи котлу 5 лет. Помыли кислотой.
Посмотрим что будет.
Отправлено спустя 4 часа 12 минут 44 секунды:
Опять один раз поймал ошибку Е133 что делать то ? :(
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 21 секунду:
Вод удалось выяснить что когда на видео это тоже есть котель делат неудачные попитки розжига и слишни шум винтилятора то на газовом счетчике цифры стоят т.е. В момент запуска НЕ дергается в этих случаях!!
Е133
=18
000
03
F15
36C
Плз помогите здесь в Армении все отводят руками, всю ночь замерзли, или есть ли знакомые у нас в стране?
Hakob
Сообщение Hakob »
На всякий случай из Москвы заказал
ДАТЧИК ПЛАМЕНИ 710424200
ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАНИЯ 710220000
для замены, но еще что посоветуйте?
Hakob, сами смотрите в глазок, сделайте затемнение в помещении. В чем разница между удачным и неудачным пуском?
Прежде чем что-либо менять надо привести в полный порядок то что есть.
Тщательно, с гарантией прочистить и промыть все узлы котла (те же электроды), проверить все контакты, зачистить, обжать.
Большинство проблем в России от халатности при выполнении работ, я думаю и в Армении тоже. Руками они умеют разводить, а сюда обратиться не умеют :evil:
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а): 12 ноя 2018, 10:42 Hakob, сами смотрите в глазок, сделайте затемнение в помещении. В чем разница между удачным и неудачным пуском?
ну искра есть розжига нету слишан полный шум вентилятора как видели, в нормальном искра потом розжиг.
Теперь хотят менять клапан газа.
Может быть и клапан, а может где-то контакт плохой на клапане плате, а может просто горелка грязная
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а): 12 ноя 2018, 11:01 Может быть и клапан, а может где-то контакт плохой на клапане плате, а может просто горелка грязная
ну горелку кислотой полностью очистили.
и сорри назал не на ту кнопку жалобу на вас отправил ։(
Отправлено спустя 37 минут 25 секунд:
А винтилятор? Еще сказали на него сомнения
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 3 секунды:
Вот сейчас вабше всегда Е133 и при гвс и даже автоколибровка не включается
https://youtu.be/GR09_2LoD8o
Если нету зажигания, - значит в точке зажигания нету искры (недостаточная энергия искры);
- либо нет газовоздушной смеси (неправильный состав смеси).
Вы писали что "счетчик не дергается" (мне нужно видеть этот счетчик (фото)), значит клапан не открывается: проблемы с клапаном, проводкой, контактами, платой...
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а): 12 ноя 2018, 14:09 Если нету зажигания, - значит в точке зажигания нету искры (недостаточная энергия искры);
Да цифры не двигются как будто нету запроса на газ. Счетчик этот поменяли 3 недели назад по стандарту каждые 6 лет.
Вот
https://imgur.com/a/A20sZbc
А не после ли замены счетчика начались проблемы?
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а): 12 ноя 2018, 16:48 А не после ли замены счетчика начались проблемы?
нет нет. После него 15 дней работал нормально.
И еще надобно знать давление газа перед клапаном в динамике: перед - во время - после запуска...
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а): 12 ноя 2018, 17:39 И еще надобно знать давление газа перед клапаном в динамике: перед - во время - после запуска...
как это узнать извините?
Hakob, извините... А я не знаю как вам это узнать... Замерить...
Hakob, специалисты должны знать как замеры сделать, думаю, можно к клапану в точке Pi (IN) манометр подключить для замера.
Может и не совсем уместный вопрос задам, конденсата в котле нет (система слива конденсата не забилась)?
