Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
ivp1312
Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW
Сообщение ivp1312 »
Котел Baxi Slim 1300iN, двухконтурная система, бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л., подключен к котлу сенсором NTC. При положении ручки регулятора ГВС в крайнем минимальном положении 30 град.С, (т.к. ГВС пока не использую) котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.С на максимальной мощности котла (т.е. разогревает воду в контуре обогрева вторичного теплообменника бойлера до 80 град.С). Ручка регулятора СО стоит на 40 град.С. В чем может быть проблема? Датчик NTC рабочий. Идет большой расход газа на обогрев воды в бойлере. Боюсь перекрывать кран на контур ГВС.
Svetlana
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Сообщение Svetlana »
Еще раз ошиблась 1.490 in/
Благодарил (а): 112 раз
пробуйте менять датчик бойлера..проверить прибором наверно не сможете его..скорее всего в нем причина..
Svetlana
В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой вариант возможен?
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Проверяйте датчик бойлера, а так же наличие перемычки на клеммах 5-6 на клеммной колодке котла.
Александр Степаненко
Svetlana писал(а):В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой вариант возможен?
возможно, но не корректно..
Svetlana писал(а):Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле.
Это датчик Baxi, который запихали в бойлер :)
Svetlana писал(а):управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел.
Возможен, но ... для специалиста, умеющего читать инструкцию, там все написано.
Там все просто, но чтоб объяснить, нужно понять вашу техническую эрудицию...
Для затравки: сопротивление датчика при 25С должно быть 10 кОм. Понятно?
Svetlana
Причет тут датчик Baxi. Речь идет о датчике бойлера!!!
А если у вас возникает желание поерничать вместо того , чтобы написать как справиться с проблемой, то скорее всего помочь вы действительно не можете. Будем разбираться самостоятельно.
Я не специалист в этой области, погрузиться в данный попрос вынудили обстоятельства. На этом точка.
о как.. :mrgreen: мастера вам хорошего.. :D
Я не ерничаю. Датчик Baxi вставлен в гильзу бойлера. Так!?
Если да, то померьте его сопротивление.
Если не знаете как это сделать, то дистанционно Вам помочь весьма затруднительно.
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Светлана я так понял, вас стало беспокоить что ГВС вы выставили примерно на 50-60 градусов а на котле лампочки стали высвечивать и 70 и 80 градусов. Если так то на котле лампочки показывают всегда температуру теплоносителя в котле хоть на воду он работает хоть на отопление. Просто когда котел работает на нагрев воды в бойлере он нагревает теплоноситель до максимальных 85 градусов и так скажем этим кипятком очень быстро нагревает воду в бойлере гоняя теплоноситель по змеевику уже до заданной температуры которую вы выставили ручкой ГВС на котле.
Павел
уже понятно, что человек самостоятельно не справится с проблемой..смысла нет давать консультации..
Благодарил (а): 82 раза
Блин, читаю и не пойму. Котел 2.ххх с отдельным бойлером :)
Думаю у Вас, все же, датчик NTC накрылся. К сожалению, если меня старушка не подводит, проверить текущую температуру на Слиме мы не можем.
Подбросьте другой датчик - будет видно. Артикул его 714061911. Эт для сервисников Ваших, чтобы литературу не топтать лишний раз. Стоит он в районе 500 рублей
Svetlana писал(а):Причет тут датчик Baxi. Речь идет о датчике бойлера!!!
Светлана, если Вы погружаетесь в проблему, так слушайте чего Вам говорят и нос не кривите. Между прочим уже 4 специалиста Вам пытаются помочь.
Причем здесь штатный датчик бойлера? Если Вы управляли температурой ГВС с котла, значит у Вас в гильзе бойлера стоит Баксёвый датчик температуры. Вот его и меняйте. Артикул выше постом....
Alex-BAXI
Видимо Светлана на всех обиделась и решает проблему самостоятельно :?
Star2000
Мой котел: Baxi slim 1.300in
Сообщение Star2000 »
Доброго всем! Подниму тему. Котел Baxi Slim 1300in. Бойлер Дражице на 250 л. Управляется котлом(перемычка на 5-6 стоит, датчик установлен в гильзу бойлера и подключен на клеммы 1-2). Ручка ГВС выкручена практически на полную. Бойлер греется до 55 градусов. Логика требует заменить датчик. После замены датчика ситуация на первый взгляд не поменялась. Риска на регуляторе ГВС смотрит на 8 часов(если представить циферблат) бойлер греется на 55 градусов. Сопротивление датчика в этот момент 3150. Хотел фото положения ручки вложить - пишет, что большой размер. Просветите меня - нормально это?
Благодарил (а): 73 раза
Star2000 писал(а): 25 дек 2020, 08:56Бойлер греется до 55 градусов.
Чем и как замер выполнялся?
Если грубо прикинуть, градуса на четыре недогрев (по сопротивлению датчика). А в других положениях ручки как соотносится сопротивление и температура бойлера? Может резистор "зашумел" (тот что под ручкой, которым температура задается).
Star2000
Замер- термометры на бойлера и на подаче кольца ГВС. Разбег в градус-другой опустил. На бойлере 56 по шкале показывает. При установке рукоятки ГВС риской на 7 часов на воображаемом циферблате получаем температуру 50 градусов. Сопротивление в таком положении не замерял. Другие положения не пробовал. Ещё читая форум обратил внимание - за год эксплуатации сложилось ощущение что у меня антилигионеллы не бывает. Получается плата котла неправильно видит температуру? Под замену ее?
Star2000
Судя по тишине я спросил либо чушь либо что-то сильно секретное. Хотя бы скажите, у кого на каких положениях и какая температура.
Star2000 писал(а): 04 янв 2021, 22:48Судя по тишине я спросил либо чушь либо что-то сильно секретное.
Как аукнется... :)
Star2000 писал(а): 25 дек 2020, 14:56Сопротивление в таком положении не замерял.
Что на это можно ответить? ;)
Бери семинарскую тетрадь (в шапке форума "Аптечка" выбирай любую) вот 4кв. 2018 у неё приемлемый размер https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf Стр. 78 сопротивления датчиков по температурам, сличай со своим.
Star2000
Доброй ночи. Уточню. Есть два датчика. Один старый(три года) другой новый из магазина. Разница в сопротивлениях 3-4 процента при 25 градусах в комнате(9900-10200) и при 55 в бойлере(3000-3150). При новом датчике 55 градусов имеем при положении ручки ГВС на 8 часов. При старом на 9 часов. Т.е. температура 65 градусов мне вообще получается недоступна. Данная ситуация сложилась после замены котла. Старый котла со старым датчиком грел бойлер как положено. Вот я и спрашиваю - может ли быть дело в плате? Датчики пусть и разбегаются, но плюс-минус соответствуют таблице.
Star2000 писал(а): 06 янв 2021, 00:40Вот я и спрашиваю - может ли быть дело в плате?
Маловероятно.
Сложно диагностировать такие вещи удаленно (по форуму). :) Ставь датчик который 9900 и 3000 показывает.
Какая температура на подаче в змеевик бойлера (это которая от котла)? Сколько лет бойлеру, когда его мыли от накипи? Какое качество ХВС? Рециркуляция имеется?
Star2000
Он и стоит. Это старый датчик. Работал с котлом протерм. Там температура бойлера задавалась цифрами. ВыставлЯли 56 и на бойлере так и было.
Бойлеру 3 года. Не мыли никогда. Рециркуляция есть. На подаче с котла догоняет 80 и медленно растет до 85. В зависимости от продолжительности нагрева. Бойлер качает насос 25/60 на второй скорости. Котел по перегреву не встаёт. ХВС из централизованной сети. На входе магистральный фильтр на 5 микрон. Вода жестковата, но пользуемся и в пищу. Вроде на все вопросы ответил.
Столкнулись с проблемой после смены протерма на Baxi. Причем сразу. Ну нам с женой хватало и такой температуры, поэтому как то сильно не заморачивался. Грешил на датчик что не родной, но все откладывал замену. А тут на НГ народу много приехало разбор вырос и вопрос опять всплыл. Поставили датчик из комплекта Baxi. Не помогло и вот поэтому вопрос на форуме задан.
Star2000 писал(а): 06 янв 2021, 14:01Не помогло и вот поэтому вопрос на форуме задан.
Замер температуры воды в бойлере сразу после выхода котла из режима ГВС что показывает?
Что-то смотрю про резистор ни слова нет, это из инструкции рис. 12.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Starik писал(а): 06 янв 2021, 09:52 Сложно диагностировать такие вещи удаленно (по форуму).
Практически невозможно без дара ясновидения.:) Могу предположить, что идёт отбор с ГВС ещё куда то...
tsv63 писал(а): 06 янв 2021, 17:50Практически невозможно без дара ясновидения.
Взаимопонимание важнее, на мой взгляд. :)
Star2000
Добрый вечер, спасибо откликнувшимся! Сопротивление на клеммах 1-2 вынуто одним концом из клеммы 2. В клемме 1 зажато, чтоб не потерялось(удивлюсь, если надо совсем вынуть). На кольце ГВС только бойлер. Длина кольца от гребёнки 1.5 метра подача+ 1.5 метра обратка. Во время работы на ГВС насос ОС не работает. Замечу, что менялся только котел, система осталась.
Вопрос повторить про замер температуры?
tsv63
Сообщение tsv63 »
Star2000 писал(а): 06 янв 2021, 22:10 Замечу, что менялся только котел, система осталась.
Чудес не бывает.
Star2000
При завершении режима ГВС температура бойлера 53, через некоторое время(не замерял) доползает до 55. Температура на выходе с котла 82-83. Нагрев бойлера с 30 градусов до 53 длился 35 минут(долго?). Температура котла при старте режима ГВС была около 45 градусов.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
tsv63 писал(а): 06 янв 2021, 23:16
Чудес не бывает.
Вот и я думаю, что не бывает.
Star2000 писал(а): 07 янв 2021, 00:11При завершении режима ГВС температура бойлера 53,
А сопротивление на датчике бойлера какое в этот момент?
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    8086 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1201 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    4637 Просмотры
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    5114 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60
  • Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
    rus72ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    2788 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
