Страница 2 из 2
Выбор котла
Добавлено: 09 дек 2013, 12:11
АндрейС
Добрый день. Пожалуйста, помогите определиться с выбором котла. В данный момент в квартире установлен Baxi Main 24Fi. Модель уже снята с производства, в эксплуатации 6-й год. Начались проблемы с теплообменником, замена в нашем городе обойдется в 10000 рублей. Думаю заменить котел на другой. Не могу разобраться в чем принципиальное отличие моделей Main Four, EcoTech, Main 5, с окончанием на F, Fi, i. Наши дилеры ответить не могут, говорят принципиальной разницы нет. Заранее спасибо.
Re: Выбор котла
Добавлено: 10 янв 2014, 19:21
sergei220
как правильно определить мощность котла?
Re: Выбор котла
Добавлено: 10 янв 2014, 19:23
sergei220
как правильно определить мощность котла? и почему именно майн 5, как эти котлы относятся к пониженному давлению воды?
Re: Выбор котла
Добавлено: 10 янв 2014, 19:59
sergei220 писал(а):как правильно определить мощность котла?
мощность котла на отопление - очень грубо и с запасом - 1кВт на 10м2 отапливаемой площади..
на ГВС минимум 18кВт для среднестатистического Россеянина :) экономящего деньги и готовым ужаться при случае..
Re: Выбор котла
Добавлено: 10 янв 2014, 20:01
sergei220 писал(а): почему именно майн 5, как эти котлы относятся к пониженному давлению воды?
эта модель для среднестатистического Россеянина :) пониженное давление - понятие растяжимое...в цифрах выразите мысль..
