Страница 2 из 2
Выносной датчик комнатной температуры.
Добавлено: 12 дек 2013, 11:12
seniorkirill
Имеется котел КОМФОРТ Луна З, подключен датчик уличной температуры, блок управления находится на втором этаже в самой прохладной комнате и бегать к нему крайне не удобно. Хочу установить его (блок) на котле и мог бы подвесить термостат, но активно пользуюсь программой «эконом-комфорт». Напрашивается решение: подключить датчик температуры.
Как это сделать? Можно, конечно, выпаять терморезистор из блока управления, но это крайний случай. :shock:
Re: Выносной датчик комнатной температуры.
Добавлено: 30 ноя 2014, 18:10
makso
Апатенко писал(а):А вот зачем ставят внешний, непонятно?
Прочтите инструкцию к котлу, там же все написано ;)
Добавлено: 30 ноя 2014, 19:01
Апатенко
Извиняюсь, за глупый вопрос!!!
Спасибо, почитал вроде понял.
Но родился новый вопрос, могут ли работать в паре (одновременно) внешний датчик (со своей кривой темп. теплоносителя в зависимости от темп. на улице) и механич. внутр. датчик (для которого темп. теплоносителя нужно выставлять макс. на котле).
Добавлено: 30 ноя 2014, 19:14
могут
Добавлено: 30 ноя 2014, 20:36
Апатенко
Спасибо!
Добавлено: 22 дек 2014, 19:47
sasha1971
Добрый день..
Подскажите что выбрать? Magictime Plus или Salus ST620 RF ????
Вроде говорят что Гистерезис: 0,5°C у Salus это лучше чем 0.1 у Plus....
Спасибо..И еще :oops: не могу найти как переключается режим теплого пола у SLIM...
Добавлено: 22 дек 2014, 20:21
sasha1971 писал(а): Спасибо..И еще :oops: не могу найти как переключается режим теплого пола у SLIM...
инструкция к котлу стр 26 раздел 13
Добавлено: 22 дек 2014, 21:18
sasha1971
Спасибо.
Добавлено: 15 окт 2015, 20:07
ник
установил комнатный датчик к котлу slim 1.3 in. котел по датчику включился и выключился только один раз.пробовал потом напрямую. котел не включается. пока не выключил и не включил котел. реле на датчике щелкает горит на индикаторе пламя, а котел не включается. Автоматика?
Добавлено: 16 окт 2015, 08:38
electric
Какой датчик и куда подключили?
Добавлено: 18 дек 2015, 15:26
Lemon
Здравствуйте. Для котла Еко Компакт 1.24Ф подбираю датчик комнатной температуры с GSM модулем для контроля (в доме бываю только на выходных). Прошу подсказать напряжение и ток минимально допустимый для сухих контактов датчика. Например, подойдет ли датчик у которого характеристики 100 Волт и 100 МилиАмпер (это Teplokom GSM)? Спасибо.
Добавлено: 18 дек 2015, 15:39
electric
Lemon писал(а): Прошу подсказать напряжение и ток минимально допустимый для сухих контактов датчика.
У сухих контактов нет минимальных значений, есть только максимальные.
Добавлено: 18 дек 2015, 15:50
Lemon
Правильно, максимальные у датчиков (например 100В и 100мА).А минимальное это значение какое возможно для подключения к котлу? Какой ток от котла потечет через эти контакты?
Добавлено: 18 дек 2015, 18:20
Я не понял. У Теплоком-GSM свои датчики. И подключаются они к модулю, а не к котлу. Или вы о другом?
Отправлено спустя 48 секунд:
И вообще вы веткой ошиблись. Для таких вопросов есть раздел защитного оборудования
Добавлено: 12 сен 2017, 13:51
denix
Подскажите пожалуйста! ни где не нашол в том числе и в описании к KHG 714086711, что означает мигающий домик со стрелочкой в крайней правой части экрана? И почему солнышко черное а не белое?
Добавлено: 13 сен 2017, 16:36
домик со стрелочкой говорит о том что включено регулирование по температуре в помещении
Добавлено: 13 сен 2017, 19:53
А чо в инструкции ни разу этого символа нет? А? :gattled:
Добавлено: 14 сен 2017, 09:53
тут нужно смотреть инструкцию на термостат от самого производителя - компания Seitron....
они инструкцию и функционал видимо меняли,а в нашей инструкции это не отразилось... :(
