Страница 2 из 2
NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Добавлено: 24 янв 2014, 18:01
filon
Здравствуйте!
Котёл NUVOLA 280 I работает в режиме отопления и ГВС.
На манометре постоянно поднимается давление в красную зону,приходится стравливать давление через предохранительный гидравлический клапан.
В чём может быть проблема?
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Добавлено: 29 янв 2014, 16:02
Kopos
Теперь смотрите за давлением в системе отопления.
Какое давление было в расширительном баке?
Добавлено: 29 янв 2014, 18:23
filon
Ну я пока ещё ничего не делал,жду замечаний по крайнему своему сообщению.
Сейчас давление в расш. баке 2,14 бар
Добавлено: 29 янв 2014, 18:29
filon писал(а):Сейчас давление в расш. баке 2,14 бар
При заполненной системе отопления эта цифра ровным счетом ни о чем...
Добавлено: 29 янв 2014, 18:50
Kopos
filon писал(а):Исходя из ваших рекомендаций составил следующую последовательность работы:
1.выключить котёл,
2.слить воду через кран слива воды из котла 22,
3.открутить пробку фильтра на возврате воды 43,
4.замерить давление в расширительном бачке,
5.выставить давление в расширительном бачке(стравить или подкачать)0,8 бар,
6.закрутить пробку фильтра 22,
7.краном заполнения системы отопления 21 довести давление на манометре до 1,0-1,1 бар,
8.включить котёл.
Нумерация и названия узлов взяты из Инструкции для технического персонала стр.18
Если что не так поправьте.
Всё нормально,только не забывайте при ревизии расширителя сливной кран или фильтр открыт.Бойлер пока не трогаем.
Добавлено: 29 янв 2014, 19:03
filon
всё понял-завтра буду пробовать.
Добавлено: 30 янв 2014, 17:58
filon
Всё сделал,как планировалось.
Если кратко,то ни чего не изменилось-давление на манометре ползет в красную зону,как и раньше.
Добавлено: 30 янв 2014, 22:03
filon писал(а):Если заглушить один конец змеевика бойлера,а через другой накачать пару бар давления воздуха то по падению давления можно определить герметичность змеевика?
Если есть чем - пробуйте.
