Страница 2 из 2
Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73
Добавлено: 25 фев 2014, 12:28
schapito
Добрый день! Имею в наличии котел baxi slim 1.300 и бойлер другой фирмы со встроенным терморегулятором, все работало в тандеме, после приобретения qaa73 возникли проблемы с обогревом бойлера, при включенном обогреве ГВС котел греет воду до максимально возможной температуры, при этом не переключается в режим отопления, фактически согласно показаниям qaa73 показывает температуру ГВС 25 градусов независимо от действительной температуры воды, подключение осуществлял согласно инструкции.
Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73
Добавлено: 04 мар 2014, 00:35
schapito
В том то и дело, что датчик с данными характеристиками мне не подходит, так сказать что в ходе моих "экспериментов" я подключил датчик правда немного другой конструкции с резьбой к бойлеру и при нагревании он показывает уменьшение температуры, а при остывании увеличение, проверял на сопротивление, сопротивление уменьшается при нагревании, значит он NTC. ВСЕ Я В ТУПИКЕ. Мож у кого то какие-то мысли есть?
Добавлено: 04 мар 2014, 09:39
мысли все уже сказаны..осталось вызвать мастера..
Добавлено: 04 мар 2014, 20:50
Ежли у BAXI все датчики тилько нтц может куаа73 у Вас глючит или шо не так цепляете!
Истина где-то рядом, сказок не бывает.
Добавлено: 05 мар 2014, 00:36
schapito писал(а):В том то и дело, что датчик с данными характеристиками мне не подходит, так сказать что в ходе моих "экспериментов" я подключил датчик правда немного другой конструкции с резьбой к бойлеру и при нагревании он показывает уменьшение температуры, а при остывании увеличение, проверял на сопротивление, сопротивление уменьшается при нагревании, значит он NTC. ВСЕ Я В ТУПИКЕ. Мож у кого то какие-то мысли есть?
А чего смущает-то? Я не понял. У всех датчиков которые я встречал идет обратная зависимость. Вам же его к котлу подключать. Он так и будет смотреть....
Добавлено: 05 мар 2014, 01:09
schapito
Тогда почему датчик с обратной зависимостью при подлючении к котлу , при увеличении температуры носителя показывает уменьшение температуры и на оборот, может ли на это влиять разные конструкции датчиков?
