MainFour 24, не держит заданную температуру
Ростов Алексей
Котлу 4 года, 1,5г. назад было полное ТО, после летнего сезона включился отлично выставил 60град. держал, недели через две потеплело установил 50-работал, а потом пошла свистопляска в самые морозы. При повышении температуры до 65град. котел тухнет при 54-57 и температура падает до 34-40, батареи еле теплые, путем вкл/выкл кнопкой на панели в течении 15-20 раз получаеться выстовить градусов 60 на выкл и 45 на вкл. но не на долго, недели на 2, любой сбой - давление или 27R, все начинается заново и температура ниже на 5градусов от последней. Фильтра чистые, теплообменник почищен, расширительный проверен, датчики проверенны путём заменны, вызванны 3 шпециалиста(после морозов в -28гр, потому что не могут добираться), затраченно 6000руб., На сегодняшний день выше 54 при установленной 50(больше не получается, если ставишь 55-60 тухнет при 45-50) не поднимает. Может вы что подскажите? А то я уже сам стал разбираться не хуже спецов в котлах. Даже некоторым подсказывал, за свои же деньги. И все уходили не решив проблемы.
Kopos
Re: MainFour 24, не держит заданную температуру
Вариант 1
Найти сопротивление в маг. "Радиодетали "на 4-5киллом, поставить в контакт провода (левый)
всё одно теплообменник в %90 на выброс.
Вариант 2
Попробуйте предъявить мойшикам. Всё-же деньги взяли, может скидки получите.
Поменять на напольный?Приготовьтесь к доп. расходу газа.
Коньяк не прошу
Вариант 2
Коньяк не прошу
Андрей
Отцепите датчик ГВС, тогда сможете разогнать котел на отопление. Вот тогда и услышите...Ростов Алексей писал(а):Только вот хочу отметить что ник каких лишних шумов ни в начале зимы ни сейчас я не слышу, только котел тухнет когда ему захочется и каждый раз температура всё меньше.
хорошая получилась темка..по мотивам её можно что-нить в FAQ забросить..
Ростов Алексей
Ярослав, только ходил отключал датчик ГВС, установил 55 отключился при51??? Два раза пробовал.
Kopos
Ошибка 06 не вылезает?
Заодно проверьте параметры А.
Последний раз редактировалось Kopos 12 мар 2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Ростов Алексей
Андрей спасибо, видно логику.
Конечно когда датчик отключил загорелось Е06, а температура отключалась когда кнопками убрал ГВС и оставил только ОС.
завтра попробую с резистором, так его вместо датчика в разьем воткнуть?
А газ не пугает, как пугает выключение света, падение давления, вызов "шмастера" и цена запчастей и т.п. Хотя 2 года назад всех друзе подсадил на навесные котлы:)))
А насчет коньяка я серьёзно. И местным, я бы ящик отдал, лишь бы были мастера который пришёл увидел проблему, починил взял деньги и ушёл. А не нытьё что пробки, снег, замена всего что под подозрением и невнятные советы за 2000р.
Последний раз редактировалось Ростов Алексей 12 мар 2014, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Kopos
Да вместо датчика температуры.Будет видеть 40-50гр.
А весь ли дом прогреется после отключения эл.?
Тех кто ноет, отшивайте сразу.Те, кому интересно, работают и денег за непонятки не берут.
Последний раз редактировалось Kopos 12 мар 2014, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Ростов Алексей
конечно насчет прогрева дома не поспоришь, но без свта вооще ни чего греть не будет ни ос ни гвс. Вот и думаю стоит ли овчинка выделки?
Не понял...Ростов Алексей писал(а):когда датчик отключил загорелось Е06, а температура отключалась когда кнопками убрал ГВС и оставил только ОС.
Ставь температуру 76С в отоплении, пусть мигает Е06 и грейся, .... ну, до закипания...
Kopos
Ярослав было пару котелков,не хотели работать.BAXI-Ural писал(а):Не понял...Ростов Алексей писал(а):когда датчик отключил загорелось Е06, а температура отключалась когда кнопками убрал ГВС и оставил только ОС.
Явно нет. У нас не один ещё с импорта на совдэп не спрыгнул.Ростов Алексей писал(а):конечно насчет прогрева дома не поспоришь, но без свта вооще ни чего греть не будет ни ос ни гвс. Вот и думаю стоит ли овчинка выделки?
Андрей
Ну чтож ... и я лажанулся... Ограничение идет, стало быть по 50С в таком варианте.
Можно попробовать установить параметры от Есо Four одноконтурного: http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour
Доброго времени суток. Проблема похожая поэтому тему создавать не стал.
Котел MAIN Four. Используется только в целях отопления. Горячая вода никогда не использовалась.
На экране нет никаких ошибок, тихо работает насос и все ничего не происходит. Выставлена температура 55 градусов, температура падает до 30.
Через кнопку i на панели проверил датчики температур. Датчик отопления показывает те же 30 градусов, а датчик контура воды 82-86.
Проверил фазу.
Снял переднюю панель пробовал отключать датчики температур и гвс и отопления.
Открыл блок с платой подергал все провода. Затем собрал включил и котел заработал, но на пару часов.
Подскажите пожалуйста, что может быть? 2 раза вызывал специалистов (поиск на AVITO) они приходили, перед ними котел работает, через пару часов опять так же проблема.
Заранее спасибо!!!
Проверил фазу.
Заранее спасибо!!!
Так я чего-то не понял. Проблема-то в чем?
Догревает до 60, а потом не включается? Или включается только при 30° только?
Проблема в том, что падает до 30 и больше не запускается.
Насос очень тихо работает и все. Опять начинаешь ковырять, запускаешь и через час опять падает.
То ли это "ковыряния" помогают, или просто какой то узел остывает пока я ковыряюсь.
UDP. Если котел просто оставить в таком состоянии он сам опять не запускается обратно. Приходится опять передергивать датчики, из сети несколько раз отключить-включить.
Котел у меня с белой панелью (как я понимаю это Main Four 240 F)
Вот оно!!! Пальчиком попробуйте...dagstatus писал(а): датчик контура воды 82-86.
Датчик воды больше года назад уже вышел из строя и так показывает. Но отоплению это не мешало.
Обнаружил следущее: когда котел входит в это тихое состояние вытаскиваю штекер погружного датчика отопления и сразу запускается горелка. И через несколько циклов опять в 'тихий ' режим уходит просто качает воду. Значит все таки датчик погружной?
Я прошу прощения что сомневался в вас))) пальчиков попробовал горячее но не 86. В полностью остывшем состоянии не падает ниже 64.BAXI-Ural писал(а):Вот оно!!! Пальчиком попробуйте...dagstatus писал(а): датчик контура воды 82-86.
Отключил датчик мигает ошибка А06 но отопление работает отлично!
Сегодня поищу датчик, либо резистор с похожим сопротивлением, так как горячую воду не использую.
В логике битермиков есть жесткая взаимосвязь между датчиками NTC отопления и ГВС. Если у Вас поплыла характеристика на датчике битермика (неважно, пользуетесь вы контуром или нет) - меняйте.
На 25°С сопротивление датчика 10 КОМ. Полная кривая - в Аптечке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
Боты: Yandex [Bot]
