Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
anteran
Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
Re: Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
А как же "но скоро зима"?
anteran
есть донор :)Bahus писал(а):А как же "но скоро зима"? ;)
Уважаемые форумчане давайте писать по теме, флуд не кому не нужен!
ясно, с электроникой у вас ни как. шим и шимконтролер , что именно поменяли то ? киньте фотку модуля ? как реализован питальник? проще говоря -какая микруха стоит в питалове ? ну а если туго в этом разобраться - то только за новой . и клиент целее будет
Абсолютно согласен.anteran писал(а):Уважаемые форумчане давайте писать по теме, флуд не кому не нужен!
Да вот только по этой теме вы неверно форум выбрали. Позиция производителя и представительства довольно четкая - платы неремонтопригодны - только под замену.
А с подобными вопросами надо на форумы электронщиков. На Мониторе, кстати подобные темы вроде есть.
знаю ,что, там есть. топик повел тему в этом направлении, хотел помочь. знаю , что ни один производитель бытовой техники и не только не предполагает ремонт на компонентном уровне. ну , да ,ладно....
извиняюсь за флуд, но если бы мастера хоть немного знали бы логику электронного блока , меньше бы было ремонтов методом тыка........
Логика работы платы это одно, а восстановление трупа - это, все же, другое.
Я, собственно, к тому, что здесь нужного ответа не получить на такой вопрос. Наверняка из Представителей найдутся и электрики и электронщики хорошие. Но давать какие-либо советы они не будут.
Вольные стрелки дело другое, никто не запретит. Другое дело, что этих самых вольных стрелков, грамотных в плане электроники, здесь полтора человека всего. Поэтому и говорю, что нужно на другом форуме это дело обсуждать. Там быстрее решение выйдет.
т. е здесь компонентный ремонт обсуждать запрещено ? ну это я так для понимания местного устава ....
дел там на 30 минут максимум, ну и учитывая что после грозы, первым делом нужно проверить детальку одну ,а то и ремонт не нужен будет.
Ну что же вы право...DIM писал(а):т. е здесь компонентный ремонт обсуждать запрещено ? ну это я так для понимания местного устава ....
Я же пишу, что представители это комментировать не будут. А так, ради бога. Я о том, что ЗДЕСЬ это будет очень долго мусолиться и не факт что будет результат. Форум нацелен больше на помощь владельцам котлов, мммм, не так глубоко понимающим предмет. Безусловно, котлосервисники здесь тоже опытом делятся, в том числе и в закрытых разделах, но это больше частности.
А для таких тем больше подойдут специализированные форумы, которые котлов вообще могут не касаться.
ааааааааа.............. теперь понятно...... я то уж было .........
а перейти в закрытый как ? где тут кнопочка с ключиком ))))?
А кнопочка с ключиком в вашей же теме.
Либо сотрудник представительства вас добавляет в эту группу. Либо присматриваемся субъективно к количеству и содержанию ваших постов на форуме. Как-то так пока...
ну ,да....... хотел я было поучаствовать в теме участника - что получилось ..... это не нуна , а это вот там.....
так тогда исход тем какой ? покрутите ручки поверните кранчик, ну а остальное в сервис.... тем более что то заменить клиенту своими руками лучше не советовать , может не понять и ..........
Гость
Из-за большого размера детализированной фотки сюда выложить не получается, в сети фоток достаточно, плата Honeywell 50056809-001! С электроникой все нормально, микруха TNY274gn... Про какую детальку вы пишите? Из-за которой нет целесообразности ремонтировать? Проц? Врятли...DIM писал(а):ясно, с электроникой у вас ни как. шим и шимконтролер , что именно поменяли то ? киньте фотку модуля ? как реализован питальник? проще говоря -какая микруха стоит в питалове ? ну а если туго в этом разобраться - то только за новой . и клиент целее будет
Здесь коммерческого интереса нет, плата своя... Кормить прихвосней из америки нет смысла и желания, а поменять некогда не поздно, понятно что проще! Но найдется еще много людей у нас в стране которым данный пост может чем-то и поможет... Дабы наши электросети далеки от совершенства....
За ранее всем спасибо за помощь!
Извеняюсь но отлучусь на недельку...
anteran
ремонтируйте остальную домашнюю электронику как хотите..лично мне одна отремонтированная плата попалась, которая вдруг начала открывать газовый клапан и не подавать искру и при этом за ошибку не считала такую ситуацию..до
не дошло, но спохватились люди вовремя..
не дошло, но спохватились люди вовремя..-
Алексей Екимов
После грозы выгорел варистор и предохранители, все остальное целое, напруга в сети была 440 В.
откуда столько пришло, если не секрет?Алексей Екимов писал(а):После грозы выгорел варистор и предохранители, все остальное целое, напруга в сети была 440 В.
anteran
Приветствую всех форумчан, нашлось еще немного времени на плату и на данный момент история такова, заменен шим TNY274gn, две оптопары el817, появились признаки жизни - раз примерно в три минуты моргает подсветка экрана, по питанию нет стабильного напряжения ни 24 ни 5 вольт на проце, думал что по питанию проблема, подкинул 24 вольта с внешнего источника - экран постоянно мигает как при ошибке но экран пуст, и все равно прыгает напряжение, что-то просаживает, но вот что так и не нашел. Есть у кого какие мысли? За ранее спасибо за ответ!
4min
Купить новую плату.
Дмитрий
Вы не задумывались почему производитель не предоставляет схему платы? Почему эта электроника такая капризная? Почему телевизор работает а котёл нет?
anteran
Задумывался... что это меняет? Есть интерес ее отремонтировать, купить некогда не поздно.... Производитель имеет свои интересы, с вашими они как пересекаются? Уважаемые форумчане давайте писать по делу!BAXI - ПФО писал(а):Вы не задумывались почему производитель не предоставляет схему платы? Почему эта электроника такая капризная? Почему телевизор работает а котёл нет?
И вы хотите такую плату потом использовать? Или это спортивный интерес?anteran писал(а):Приветствую всех форумчан, нашлось еще немного времени на плату и на данный момент история такова, заменен шим TNY274gn, две оптопары el817, появились признаки жизни - раз примерно в три минуты моргает подсветка экрана, по питанию нет стабильного напряжения ни 24 ни 5 вольт на проце, думал что по питанию проблема, подкинул 24 вольта с внешнего источника - экран постоянно мигает как при ошибке но экран пуст, и все равно прыгает напряжение, что-то просаживает, но вот что так и не нашел. Есть у кого какие мысли? За ранее спасибо за ответ!
Если первое - совет вам уже дали - меняйте вы ее нафиг.
Если второе - совет опять же был - идите на форум электронщиков с такими вопросами. Не подскажут ЗДЕСЬ вам откуда взять питание и почему дисплей пустой.
Это глобально.
Локально могу мыслишку подкинуть, но она Вам не понравится. Купите живой оригинал (все равно же покупать придется). Ну и отзвоните ее, схемку отчертите. Глядишь, потом и зарабатывать будете на этих платах
предлагаю закрыть тему т.к. ремонт плат не поддерживается производителем..
Уже однажды на форуме прозвучала такая фраза: "Телевизоры и холодильники при выходе из строя не производят трупы...!". Вы сможете после "ремонта" платы гарантировать безопасную работу котла?!anteran писал(а):Задумывался... что это меняет? Есть интерес ее отремонтировать, купить некогда не поздно.... Производитель имеет свои интересы, с вашими они как пересекаются? Уважаемые форумчане давайте писать по делу!BAXI - ПФО писал(а):Вы не задумывались почему производитель не предоставляет схему платы? Почему эта электроника такая капризная? Почему телевизор работает а котёл нет?
Выход из строя, неадекватная работа электроники - это при внимательном рассмотрении в большинстве случаев последствия грубых нарушений правил электроснабжения.
В России по статистике платы выходят в 2,5 раза чаще, чем те же в Европе.
"В России две беды" - некомпетентные работники и какие-попало электросети...
anteran
Всем спасибо, плата заработала! Вышел из строя оптрон 817 который работает с Шимом по обратной связи, заменил плата ожила, на котле тоже работает нормально. Ремонт обошелся в 110 рублей и 40 копеек, ну и конечно потраченное время!
Жаль что закрыли тему, может кому и помогла бы в дальнейшем! Всем удачи!
Да никто ее не закрывал.
Max
Скиньте ссылку где купить такую плату Honeywell 50056809-001 новую. Или вышла модернизированная от производителей Буду премного благодарен.
А Вы откуда этот артикул взяли? По базе не пробивается...
Да эта серия на плате пробита. Ханивеловский артикул или что-то такое. Речь о 710825300 подозреваю. По крайней мере она у меня перед глазами, на ней такие цифирки есть.
- 2 Ответы
- 2601 Просмотры
- 17 Ответы
- 545 Просмотры
Последнее сообщение liros
- 3 Ответы
- 677 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 2 Ответы
- 712 Просмотры
- 14 Ответы
- 1951 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
