Страница 2 из 3
				Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
				Добавлено: 07 авг 2014, 08:49
				 anteran
				Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
				Re: Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
				Добавлено: 23 сен 2014, 19:16
				А как же "но скоро зима"?
				Добавлено: 24 сен 2014, 08:13
				 anteran
				Bahus писал(а):А как же "но скоро зима"?  ;)
есть донор :)
Уважаемые форумчане давайте писать по теме, флуд не кому не нужен!
				Добавлено: 24 сен 2014, 10:34
				 DIM
				ясно, с электроникой у вас ни как. шим и шимконтролер , что именно поменяли то ? киньте фотку модуля ? как реализован питальник? проще говоря -какая микруха стоит в питалове ? ну а если туго в этом разобраться - то только за новой . и клиент целее будет
				Добавлено: 24 сен 2014, 12:45
				anteran писал(а):Уважаемые форумчане давайте писать по теме, флуд не кому не нужен!
Абсолютно согласен.
Да вот только по этой теме вы неверно форум выбрали. Позиция производителя и представительства довольно четкая - платы неремонтопригодны - только под замену.
А с подобными вопросами надо на форумы электронщиков. На Мониторе, кстати подобные темы вроде есть.
				Добавлено: 24 сен 2014, 13:10
				 DIM
				знаю ,что, там есть. топик повел тему в этом направлении, хотел помочь. знаю , что ни один производитель бытовой техники и не только  не предполагает ремонт  на компонентном уровне. ну , да ,ладно....
  извиняюсь за флуд, но если бы  мастера хоть немного знали бы логику электронного блока , меньше бы было ремонтов методом тыка........
				Добавлено: 24 сен 2014, 13:48
				Логика работы платы это одно, а восстановление трупа - это, все же, другое.
Я, собственно, к тому, что здесь нужного ответа не получить на такой вопрос. Наверняка из Представителей найдутся и электрики и электронщики хорошие. Но давать какие-либо советы они не будут.
Вольные стрелки дело другое, никто не запретит. Другое дело, что этих самых вольных стрелков, грамотных в плане электроники, здесь полтора человека всего. Поэтому и говорю, что нужно на другом форуме это дело обсуждать. Там быстрее решение выйдет.
				Добавлено: 24 сен 2014, 14:30
				 DIM
				т. е  здесь компонентный ремонт обсуждать запрещено ?  ну это я так для понимания местного устава ....
 дел там на 30 минут максимум,  ну и учитывая что после грозы,  первым делом нужно проверить детальку одну ,а то и ремонт не нужен будет.
				Добавлено: 24 сен 2014, 14:37
				DIM писал(а):т. е  здесь компонентный ремонт обсуждать запрещено ?  ну это я так для понимания местного устава ....
Ну что же вы право...
Я же пишу, что представители это комментировать не будут. А так, ради бога. Я о том, что ЗДЕСЬ это будет очень долго мусолиться и не факт что будет результат. Форум нацелен больше на помощь владельцам котлов, мммм, не так глубоко понимающим предмет. Безусловно, котлосервисники здесь тоже опытом делятся, в том числе и в закрытых разделах, но это больше частности.
А для таких тем больше подойдут специализированные форумы, которые котлов вообще могут не касаться.
				Добавлено: 24 сен 2014, 14:44
				 DIM
				ааааааааа.............. теперь понятно...... я то уж было .........
 а перейти в закрытый как ?  где тут кнопочка с ключиком ))))?
				Добавлено: 24 сен 2014, 14:52
				А кнопочка с ключиком в
вашей же теме.
Либо сотрудник представительства вас добавляет в эту группу. Либо присматриваемся субъективно к количеству и содержанию ваших постов на форуме. Как-то так пока...
				Добавлено: 24 сен 2014, 15:03
				 DIM
				ну ,да.......  хотел я было поучаствовать в теме участника - что получилось ..... это не нуна , а это вот там.....
 так тогда исход тем какой ? покрутите ручки поверните кранчик,  ну а остальное в сервис.... тем более что то заменить клиенту своими руками лучше не советовать , может не понять и ..........
				Добавлено: 24 сен 2014, 19:44
				 Гость
				DIM писал(а):ясно, с электроникой у вас ни как. шим и шимконтролер , что именно поменяли то ? киньте фотку модуля ? как реализован питальник? проще говоря -какая микруха стоит в питалове ? ну а если туго в этом разобраться - то только за новой . и клиент целее будет
Из-за большого размера детализированной фотки сюда выложить не получается, в сети фоток достаточно, плата Honeywell 50056809-001! С электроникой все нормально, микруха TNY274gn... Про какую детальку вы пишите? Из-за которой нет целесообразности ремонтировать? Проц? Врятли...
Здесь коммерческого интереса нет, плата своя... Кормить прихвосней из америки нет смысла и желания, а поменять некогда не поздно, понятно что проще! Но найдется еще много людей у нас в стране которым данный пост может чем-то и поможет... Дабы наши электросети далеки от совершенства....
За ранее всем спасибо за помощь!
Извеняюсь но отлучусь на недельку...
				Добавлено: 24 сен 2014, 19:52
				 anteran
				плохое, но фото...
				Добавлено: 24 сен 2014, 20:23
				ремонтируйте остальную домашнюю электронику как хотите..лично мне одна отремонтированная плата попалась, которая вдруг начала открывать газовый клапан и не подавать искру и при этом за ошибку не считала такую ситуацию..до
 не дошло, но спохватились люди вовремя..
				Добавлено: 29 сен 2014, 13:47
				 Алексей Екимов
				После грозы выгорел варистор и предохранители, все остальное целое, напруга в сети была 440 В.
				Добавлено: 29 сен 2014, 19:04
				Алексей Екимов писал(а):После грозы выгорел варистор и предохранители, все остальное целое, напруга в сети была 440 В.
откуда столько пришло, если не секрет?
				Добавлено: 10 окт 2014, 16:42
				 anteran
				Приветствую всех форумчан, нашлось еще немного времени на плату и на данный момент история такова, заменен шим TNY274gn, две оптопары el817, появились признаки жизни - раз примерно в три минуты моргает подсветка экрана, по питанию нет стабильного напряжения ни 24 ни 5 вольт на проце, думал что по питанию проблема, подкинул 24 вольта с внешнего источника - экран постоянно мигает как при ошибке но экран пуст, и все равно прыгает напряжение, что-то просаживает, но вот что так и не нашел. Есть у кого какие мысли? За ранее спасибо за ответ!
				Добавлено: 10 окт 2014, 18:35
				 4min
				Купить новую плату.
				Добавлено: 10 окт 2014, 19:37
				Вы не задумывались почему производитель не предоставляет схему платы? Почему эта электроника такая капризная? Почему телевизор работает а котёл нет?
				Добавлено: 10 окт 2014, 20:24
				 anteran
				BAXI - ПФО писал(а):Вы не задумывались почему производитель не предоставляет схему платы? Почему эта электроника такая капризная? Почему телевизор работает а котёл нет?
Задумывался... что это меняет? Есть интерес ее отремонтировать, купить некогда не поздно.... Производитель имеет свои интересы, с вашими они как пересекаются? Уважаемые форумчане давайте писать по делу!
				Добавлено: 10 окт 2014, 21:55
				anteran писал(а):Приветствую всех форумчан, нашлось еще немного времени на плату и на данный момент история такова, заменен шим TNY274gn, две оптопары el817, появились признаки жизни - раз примерно в три минуты моргает подсветка экрана, по питанию нет стабильного напряжения ни 24 ни 5 вольт на проце, думал что по питанию проблема, подкинул 24 вольта с внешнего источника - экран постоянно мигает как при ошибке но экран пуст, и все равно прыгает напряжение, что-то просаживает, но вот что так и не нашел. Есть у кого какие мысли? За ранее спасибо за ответ!
И вы хотите такую плату потом использовать? Или это спортивный интерес?
Если первое - совет вам уже дали - меняйте вы ее нафиг.
Если второе - совет опять же был - идите на форум электронщиков с такими вопросами. Не подскажут ЗДЕСЬ вам откуда взять питание и почему дисплей пустой.
Это глобально.
Локально могу мыслишку подкинуть, но она Вам не понравится. Купите живой оригинал (все равно же покупать придется). Ну и отзвоните ее, схемку отчертите. Глядишь, потом и зарабатывать будете на этих платах
				Добавлено: 10 окт 2014, 23:11
				предлагаю закрыть тему т.к. ремонт плат не поддерживается производителем..
				Добавлено: 10 окт 2014, 23:23
				anteran писал(а):BAXI - ПФО писал(а):Вы не задумывались почему производитель не предоставляет схему платы? Почему эта электроника такая капризная? Почему телевизор работает а котёл нет?
Уже однажды на форуме прозвучала такая фраза: "Телевизоры и холодильники при выходе из строя не производят трупы...!". Вы сможете после "ремонта" платы гарантировать безопасную работу котла?!
				Добавлено: 11 окт 2014, 05:40
				Выход из строя, неадекватная работа электроники - это при внимательном рассмотрении в большинстве случаев последствия грубых нарушений правил электроснабжения.
В России по статистике платы выходят в 2,5 раза чаще, чем те же в Европе.
"В России две беды" - некомпетентные работники и какие-попало электросети...
				Добавлено: 12 окт 2014, 20:57
				 anteran
				Всем спасибо, плата заработала! Вышел из строя оптрон 817 который работает с Шимом по обратной связи, заменил плата ожила, на котле тоже работает нормально. Ремонт обошелся в 110 рублей и 40 копеек, ну и конечно потраченное время!
Жаль что закрыли тему, может кому и помогла бы в дальнейшем! Всем удачи!
				Добавлено: 13 окт 2014, 10:40
				Да никто ее не закрывал.
				Добавлено: 02 сен 2015, 17:10
				 Max
				Скиньте ссылку где купить такую плату Honeywell 50056809-001 новую. Или вышла модернизированная от производителей Буду премного благодарен.
				Добавлено: 03 сен 2015, 09:24
				Добавлено: 03 сен 2015, 09:54
				А Вы откуда этот артикул взяли? По базе не пробивается...
				Добавлено: 03 сен 2015, 10:07
				Да эта серия на плате пробита. Ханивеловский артикул или что-то такое. Речь о 710825300 подозреваю. По крайней мере она у меня перед глазами, на ней такие цифирки есть.
