Страница 2 из 2
				Выяжной вентилятор на Слим
				Добавлено: 29 янв 2015, 08:01
				 Миша
				Доброго Всем дня!Подскажите пожалуйста ,хочу на слим установить вытяжной вентилятор. Какой выбрать,как лучше подключить ,установить
				Добавлено: 25 апр 2018, 09:43
				а вообще кто-нибудь пробовал оставить датчик тяги в работе с турбонасадкой на слимах? я на ферольках только ставил - срабатывает родной датчик тяги после остановки котла..приходилось его глушить..а так бы теоретически можно поставить на 1.62 - в крайнем случае поубавить мощность..
				Добавлено: 25 апр 2018, 10:57
				 Olegbez
				RADAR писал(а):..а так бы теоретически можно поставить на 1.62 - в крайнем случае поубавить мощность..
Радар, смотри мой инстаграм. Все 62 котлы запущенны нами с турбонасадками без колпаков, все работает без каких либо проблем.
Даже на полной мощности турбина вытягивает, запаха угара не обнаружено. Единственное что последние турбины PT  нового версии идут пневмореле двухконтактные хуба, а не как в старых версиях хонивел трехконтактный. Плата слима с двухконтактным работать не может , моностат придется менять на трехконтактный. Датчик тяги без колпака если то ставить некуда, его замыкаем на себя  -хороним.
				Добавлено: 25 апр 2018, 12:00
				По большому счету это же просто помощь в выхлопе. На 62-й PT50 ставится вроде бы. Если PT2 (или как там новая версия обозначается), тогда сразу пневмореле отдельно покупать. Да хоть то же, которое Baxi предлагает.
Но стоит заметить, что котел от этого с закрытой камерой не становится. Так что все прелести открытой камеры остаются.
И да. Стабилизатор оставить надо бы.
				Добавлено: 25 апр 2018, 12:58
				 maxx1178
				Ну вот,хоть порадовали. Но за одно нарыл в интернете что есть вроде как беретовские турбонасдки ST 55-61-64 они вроде и на мощные котлы ставятся.
				Добавлено: 25 апр 2018, 13:58
				Olegbez, ага, глянул..в общем то так и думал, просто не приходилось на слимы еще ставить..только ферольки да протермы..смысла в родном датчике тяги нет, его подменяет пневмореле..
				Добавлено: 25 апр 2018, 14:37
				 Olegbez
				у протермовской турбины есть один косяк, это трубка Г образная та что медная и от нее идет шланг на моностат. Так вот он с завода идет не точно настроен на надув в 1 мБар, и котел может уходить в 50 ошибку как только на турбине появляется налет из пыли. Мы уже приловчились с помощью манометра Testo трубку в нужное положение ставим и запаиваем чтобы она не сдвинулась и давала максимальный надув на моностат. Турбину и слим только в котельной где нет пыли, на турбине через месяц можно наблюдать каменный налет пыли.
А так мы тоже за естественную тягу, но клиент не хочет заморачиваться
				Добавлено: 26 апр 2018, 08:32
				 Gidravlik
				Хотелось бы услышать мнение Представителей BAXI. Можно или нельзя? Все дублируют устройства по безопасности, а тут отрубают и транслируют в информационное пространство , в частности официальный форум с формулировкой " так работает же, Смотри".То что на таких объектах не произошло самое страшное это не правило, а случайность.
				Добавлено: 26 апр 2018, 11:04
				 Olegbez
				Gidravlik писал(а):Хотелось бы услышать мнение Представителей BAXI. Можно или нельзя? Все дублируют устройства по безопасности, а тут отрубают и транслируют в информационное пространство , в частности официальный форум с формулировкой " так работает же, Смотри".То что на таких объектах не произошло самое страшное это не правило, а случайность.
Офииальный ответ есть в письме .Ссылку скидывали в этой теме. Ответ там исчерпывающий.
				Добавлено: 26 апр 2018, 11:37
				Только там на дату есть смысл обратить
Сейчас у них самих мнения расходятся. Тем не менее документ более-менее официальный.
				Добавлено: 26 апр 2018, 17:05
				 Olegbez
				Будем на заводе спрошу почему Baxi не делает надставки, много ума не надо ведь. Что стоит в железную коробку воткнуть вентилятор и моностат и шлепнуть логотип.
				Добавлено: 27 апр 2018, 07:56
				 Gidravlik
				Прошу вас перефразировать вопрос: " Почему Slim с закрытой камерой выпускают только до 30кВт?" Про пропеллер спрашивать не стоит. Думаю вам ответят : " Что эта модель устаревшая и все силы направлены на конденсационные технику "!
				Добавлено: 27 апр 2018, 09:54
				Думаю на этот вопрос ответ будет аналогичным.
Слим доживает свои дни. Нянчиться с ним сейчас никто не будет, чтобы изменить модельный ряд, либо какие-то глобальные модернизации делать.
				Добавлено: 27 апр 2018, 12:55
				 Olegbez
				Целый пласт клиентов потерян компанией BAXI, надо было придумать в свое время аналог котла укомлектованного бойлером как Медведь KLZ, почему не стали делать напольные котлы с полутурбо до 50 квт. Сколько клиентов не заморачиваясь покупали готовый с бойлером  KLZ не забивая голову. Это было настоящее готовое решение.  Мне до сих пор задают вопрос есть такой же готовый вариант напольного чугунного котла с бойлерому Baxi, чтобы ничего не собирать по отдельности
				Добавлено: 27 апр 2018, 15:28
				 Gidravlik
				Не являюсь поклонником котлов со встроенным бойлером. Да практичны на монтаже, все в одном корпусе,а в дальнейшем - геморрой в одном корпусе.
				Добавлено: 27 апр 2018, 17:13
				Аналогично. Причем также касаемо настенников. Моноблоки зло
				Добавлено: 04 дек 2019, 17:12
				 kerulener
				Olegbez писал(а): 25 апр 2018, 10:57
Добрый день !
А время выбега турбины удается регулировать, или надо колхозить реле времени, или и без него все хорошо ?
				Добавлено: 04 дек 2019, 18:44
				 Olegbez
				kerulener писал(а): 04 дек 2019, 17:12
Добрый день !
В плате заложено 30 секунд работы вентилятора после отключения горелки
				Добавлено: 04 дек 2019, 23:42
				 kerulener
				Olegbez писал(а): 04 дек 2019, 18:44
Отличная новость !
Я правильно понимаю, что со времен вашего сообщения
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=24693#p24693 проблему пофиксили ?
				Добавлено: 05 дек 2019, 06:56
				 Olegbez
Поправка, пост вентиляции так и нет.  С запохом угара мы никогда не встречались потому что не ставили колпак стабилизатор тяги. Мы ставим турбо 50 на все модели 40,49,62. На 62 через оцинкованный переход. Еще нынешних турбинах протерм стоит уже двухконтактное пневмореле надо менять на трехконтактоное иначе работать не будет
				Добавлено: 05 дек 2019, 12:38
				 kerulener
				Olegbez писал(а): 05 дек 2019, 06:56
Честно говоря, связь мне не очевидна.
А на Slim с индексом F и родной турбиной тоже нет выбега вентилятора ?
				Добавлено: 06 дек 2019, 10:49
				 Olegbez
				kerulener писал(а): 05 дек 2019, 12:38
Плата одинаковая стоит на всех сериях с турбо и без.
				Добавлено: 06 дек 2019, 15:47
				 kerulener
				Olegbez писал(а): 06 дек 2019, 10:49
Т.Е. Выбега нет.
Прям странно, производитель одноименной надставки ( не знаю можно тут упоминать конкурентов -) недавно увеличил время выбега турбины с 0,5 до 5 минут, мотивируя это необходимостью прям надежно вентилировать камеру сгорания.
Темны дела твои...
				Добавлено: 08 дек 2019, 21:17
				 Olegbez
				kerulener писал(а): 06 дек 2019, 15:47
Т.Е. Выбега нет.
Темны дела твои...
Выбега нет, после горелки сразу вырубается.  Угара не чувствуется потому что соединение без колпака, остатки газа вытянутся естественным образом.
				Добавлено: 29 сен 2020, 14:31
				 Hamirton
подскажите пожалуйста парт номер трехконтатного пневмореле
				Добавлено: 30 сен 2020, 14:14
				 Olegbez
				Hamirton писал(а): 29 сен 2020, 14:31
721890300 Huba трехконтактный срабатвыет от 60 мПа. На практике ставили на Slim 1.49 и 1.62. Турбины применяем только PT50.
				Добавлено: 01 окт 2020, 13:44
Нафига говорить спасибо и с тем же вопросом лезть в другую тему? Где логика?
В вашей теме отписался по артикулу (оригинальному).
У PT40 и PT50 стоят разные вентиляторы, однако реле одинаковое. Если Олег написал, что подходит Баксевое 721890300, значит подходит.
721890300 - 34,73 евро.
628610 - 98,71 евро.
YYY57008821P - 15.70 евро.
Отправлено спустя     3 минуты 4 секунды:
711277100 - 39/50 Па - 46,27 евро.
