Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Dracula2015
Сообщение Dracula2015 »
Здравствуйте.
Проблема состоит вот в чем: котел установлен уже как 2 года. Проблем не наблюдалось. Но в последнее время стала регулярно появляется ошибка е03. Причем появляется она как то странно. Когда котел греет систему отопления - все нормально; горячая вода из крана + отопление - все нормально; но стоит включить горячую воду в душевой кабине - все, 3 минуты и ошибка. Подскажите в чем может быть проблема????
yoromoto
Сообщение yoromoto »
Dracula2015, Добрый день! Как вы решили проблему? У меня такаяже беда через 2 года произошла.
Благодарил (а): 73 раза
yoromoto писал(а): 05 окт 2020, 17:32У меня такая же беда через 2 года произошла.
ТО котлу делали?
Тяга в дымоходе не очень, форточку приоткрыть надо.
yoromoto
Starik, Снят и помыт теплообменник внутри и снаружи , новый датчик установлен, продут компрессором, дымоход как новый , Получилось как у автора 2 года работало и не стого начала выскакивать е3
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
yoromoto, проверьте параметр F01. Его значение должно равняться 20
yoromoto писал(а): 07 окт 2020, 04:58Получилось как у автора 2 года работало и не стого начала выскакивать е3
Атмосферные котлы очень чувствительны к тяге в дымоходе, а тяга - ко времени года, ветру, давлению... там много факторов (я про форточку спрашивал - читай приток воздуха в помещение с котлом).
Ошибка тоже на ГВС вылетает или в любом режиме?
yoromoto
Проблема решена , дымоход гофрированный чуть чуть угла не хватило.
yoromoto писал(а): 08 апр 2021, 06:24дымоход гофрированный
Его запрещено ставить, емнип.
Роман6820
Мой котел: Baxi экофур24
Сообщение Роман6820 »
Здравствуйте у меня такая же проблема, через два года стала выскакивать ошибка 03, и тоже при приеме душа ил наборе ванны, отопление работает нормально, минут 5 работает дальше ошибка срабатывает датчик (его слышно) остывает опять включается, при этом стенки котла сильно нагреваются, я не специалист, но может проблема в позициях 28, 29, 30 это термоизоляционная панель, со временем пришла в негодность, кто как решил данную проблему, и как правильно должен быть отрегулирован газовый клапан?
Роман6820 писал(а): 09 фев 2022, 09:19но может проблема в позициях 28, 29, 30 это термоизоляционная панель,
Ничего подобного. Выше печатал - проблема в тяге, всегда! Всё остальное - домыслы.
Роман6820 писал(а): 09 фев 2022, 09:19я не специалист, ... и как правильно должен быть отрегулирован газовый клапан?
Регулировка - удел специалистов. Если интересуешься для общего развития, то загляни в инструкцию, там всё более-менее расписано.
Роман6820
Starik писал(а): 09 фев 2022, 09:49 Выше печатал - проблема в тяге
Сразу тоже на это подумали, вызывал специалистов замеряли с тягой все нормально, я живу в 5 этажном доме на пятом этаже, приточка организована через окно, которое на проветривание всегда открыта, если вы говорите в тяге дело, может сделать дополнительную приточку внизу пола, сделать отверстие, и опять два года то работало нормально
Гуру
Посмотрите пжл расшифровку Вашей ошибки.
По своему опыту, если начал партачить датчик тяги, то он такие капризные и будут партачить дальше. В релких случаях когда они "выздоравливают" :D
Роман6820
Steamboy писал(а): 09 фев 2022, 13:40 В релких случаях когда они "выздоравливают"
проблема не в датчике, его заменили сразу как начались проблемы, я его даже переставил на правую сторону, там температура при работающем котле по ощущениям была ниже, еще раз повторюсь после приема душа или набора ванны, внешние стенки котла нагреваются и это хорошо заметно, при работе на отопление стенки нормальные теплые, именно когда котел продолжительно работает на ГВС выскакивает ошибка, как я понимаю горелка работает на максимум происходит нагрев и срабатывает датчик, температура на котле на ГВС выставлена на 58
Роман6820 писал(а): 09 фев 2022, 12:26вызывал специалистов замеряли с тягой все нормально,
Но ванну в этот момент не набирали же? :) Да и окно открыли пошире, не иначе. К стати, когда будешь ванну набирать или душ принимать попробуй окно сильнее открыть, во избежание ошибки. ;)
Роман6820 писал(а): 09 фев 2022, 12:26приточка организована через окно,
:facepalm: Очень странно, что такое допустили, ещё и котел атмосферник позволили установить. :shock:
Роман6820
по поводу тяги есть над чем задуматься может и в ней проблема, хотя повторюсь дымоход проверяли, может проблема в том что живу на 5 этаже, тяги тупо не хватает, видел на некоторых дымоходах вставлена дополнительно труба как бы увеличивая дымоход картинку приложил
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Starik писал(а): 09 фев 2022, 14:59 котел атмосферник позволили установить
Baxi это уже второй котел до него был юнкерс тоже атмосферник (стоял по проекту), у нас некоторые с атмосферника перешли на турбированный , я побоялся все таки многоквартирный дом, ходить по инстанциям (вносить изменения) было не охота
Роман6820 писал(а): 09 фев 2022, 15:11(стоял по проекту),
Почему-то я не верю, что по проекту мог быть атмосферник. Может потому, что довелось законодательство изучить и побегать с проектами, разрешениями и т.п. пока на индивидуальное отопление квартиру переводил (в пятиэтажке). Котел вместо газовой колонки установлен, по закону - только с закрытой камерой допускалось и при этом, забор воздуха только с улицы, выхлоп - в штатный дымоход для колонки. Как-то так было... :)
Роман6820
Starik писал(а): 09 фев 2022, 15:31 Почему-то я не верю, что по проекту мог быть атмосферник
дом 2004 или 2005 года постройки только начинали делать с индивидуальным отоплением
Если есть возможность, меняй на котел с закрытой камерой, там не так много труда на документы тратить (если такой же котел с турбиной).
Ещё, уменьши температуру ГВС со своих 58 градусов, до разумных 41 - 45 (если кипятком мыться нравится) и ошибка будет реже вылезать, имхо. Не "насилуй" аппарат, ему и так тяжко. :)
Zahar
Мой котел: BAXI Main four
Сообщение Zahar »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У нас котел BAXI MAIN FOUR
18 кВт.
Вчера первый день температура "за бортом" была -30.
Котел отключился, выдав "ошибку дымохода" E03...😱
И теперь он работает, только, если открыт забор воздуха из помещения... 😔
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
Благодарил (а): 112 раз
замерзла подача воздуха с улицы логично думать... :)
  • Котел Baxi Duo-Tec Compact 24 - несбрасываемая ошибка Е125
    ВПН » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2656 Просмотры
    7 Ответы
    10250 Просмотры
  • Ошибка e03, котел luna 3 comfort 1.240i
    bsmm2014 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    5234 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24 + Котелок 4.0 ошибка е96
    zloyymaxxxs » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    4835 Просмотры
    301 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 3 гостя
